【每日一YY】激光扫描夜视仪
立棍2015/10/05极客DIY IP:辽宁
  简介:  现在普及的夜视仪,主要靠放大微弱光线原理,取景。   当环境光线很弱(比如阴天), 环境热噪声就干扰了景物,造成图像很模糊。 即使是红外线夜视仪,也难以分辨低温物体。  如果主动发射广西那,必须用强光源大范围照射,即很费电,军事上又会暴露自己。
   如果要弥补以上缺点,我的新型夜视仪,就可以应运而生了!
  原理:
  激光管发出一束激光, 这束激光通过2个振镜分别横向与纵向偏转,形成了平面扫描的光线束。 然后投射到外面空间。    外面返回的光线,被镜片同步反射回来。传递到摄像头上,看清激光瞬间投射的地方。
  效果:
   想一下吧, 摄像头只盯着这个光斑,不受周围环境辐射干扰。 一个普通1mw纽扣电池供电的激光笔,可以照射几公里外,还能肉眼看到光斑。所以也是采用更小的功率,只用一点点微弱的激光,可以提供夜视仪所需的光强了。  而且还很省电。
   同时这个设备可以间歇扫描,在对方看来,只是很快一闪而过的一个瞬间噪点。不像几百瓦大灯持续工作,那么容易被发现。
[修改于 9年4个月前 - 2015/10/05 20:22:45]
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
rudolf
9年4个月前 IP:天津
792341
1mW激光到几公里之外我不信肉眼能看见。
小科学
9年4个月前 IP:湖北
792344
貌似激光器发出的都是单频率单光色的光线,反射回来的话,也就只有一种颜色吧。还有就是激光器发射出去的光线计时能在几公里外能见,不过其他物体对其发射的光线的漫反射是很难再次回到摄像头的。。。。。所以说,这个科技还是需要进一步的深究
小科学
9年4个月前 IP:湖北
792345
大胆想象,仔细解释。未来科技需要您这种人才。。。。在此膜拜
hetyinput
9年4个月前 IP:四川
792391
人眼看不见,摄像机更看不见
zx-16533
9年4个月前 IP:广东
792427
个人以为这样闪过去在人眼看来不过只是画面中激光笔扫过的无数个点同时(虽然相位不同)受到占空比极低的PWM光照明,效果可能和用与激光笔同样功率的小灯照明没什么两样。
对于摄像头来说的话也只能用于静止的物体,移动的物体拍不到了。
被楼上误导了。。。lz貌似没有谈到人眼。。。
9年4个月前 IP:山东
792494
你这个激光器,跟红外没什么区别,也很费电。
另外目前民间已经有卖红外激光手电的了。
航模发烧友
9年4个月前 IP:广东
792532
有存在咯!请度娘  激光雷达
9年4个月前 IP:四川
792967
典型的激光扫描仪原理,已普及,广泛用于文物古迹等的建模。
闲着会生病的
9年4个月前 IP:广东
792982
引用 1211:
从介绍来看,建模还很精细哦!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/en/Leica-ScanStation-P40-P30_XXXXXXXXXm
smith
5年3个月前 IP:香港
864319
现在的激光雷达(LiDAR)已经很厉害了,接近光学成像的清晰度,不过这样的高清晰的照片应该需要较长的一段时间才能完成,所以不如热成像和微光技术
信仰は儚き人間の為に
5年3个月前 IP:广东
864331
帧率捉鸡
KC9527
5年1个月前 IP:陕西
867314
以前有一种机械扫描式夜视仪和这个原理类似。通过一个棱镜旋转扫描。
乡下人
5年1个月前 IP:浙江
867328
激光扫描仪测绘地形,然后还原,需要强大的电脑计算还原,至少目前不能轻量化,便携性。
zx-16533
5年1个月前 IP:广东
867383
引用乡下人发表于13楼的内容
现在已经有能装在无人机上的这种产品了
立棍
2010/04/19注册,6年11个月前活动
