简介: 现在普及的夜视仪,主要靠放大微弱光线原理,取景。 当环境光线很弱(比如阴天), 环境热噪声就干扰了景物,造成图像很模糊。 即使是红外线夜视仪,也难以分辨低温物体。 如果主动发射广西那,必须用强光源大范围照射,即很费电,军事上又会暴露自己。
如果要弥补以上缺点,我的新型夜视仪,就可以应运而生了!
原理:
激光管发出一束激光, 这束激光通过2个振镜分别横向与纵向偏转,形成了平面扫描的光线束。 然后投射到外面空间。 外面返回的光线,被镜片同步反射回来。传递到摄像头上,看清激光瞬间投射的地方。
效果:
想一下吧, 摄像头只盯着这个光斑,不受周围环境辐射干扰。 一个普通1mw纽扣电池供电的激光笔,可以照射几公里外,还能肉眼看到光斑。所以也是采用更小的功率,只用一点点微弱的激光,可以提供夜视仪所需的光强了。 而且还很省电。
同时这个设备可以间歇扫描,在对方看来,只是很快一闪而过的一个瞬间噪点。不像几百瓦大灯持续工作,那么容易被发现。
