经过一夜的反应粗制硝酸银诞生了,溶液含有大量渣子并呈现绿色。怎么办?
过滤---去渣子,结晶---去铜。
过滤---去渣子,结晶---去铜。
引用 adj1202:洗两天衣服,做两天家务就没有了[s::victory:]
硝酸银弄手上过两天手会变黑,怕怕
引用 北落师门:结晶的确不能将铜100%分离,但是去掉大部分是没有问题的。铜在电解液中只要不过量就没问题。可以参考《1^#银电解生产技术》
电解不如置换大法好...具体可以看我的帖 链接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/32104
其实电解最后的产物也是银粉,得不到块状的银。
还有你这操作....不吐槽了...
不说此次试验的结果,粗银中的铜你准备怎么去...
引用 北落师门:粗银中银含量大于99%,铜应该比较少。不过时间久了溶液里铜离子也会增加,到时候就要重新结晶除铜了
0.5太低了,0.7以上吧
想起来你用粗银作阳极的,那气体的确会很少,如果粗银里铜含量高,时间久了溶液里铜离子也会很多,到时候就要重新结晶除铜了
引用 qwe:电解的目的就是为了获得大于99.9%的银
可以用氯离子沉淀银离子,后用加酸,铁煮的方法还原银,在用稀hcl除铁。虽然麻烦,但损耗较少
引用 微微:现在世面上铜镀银冒充白银的很多,尤其是价格非常便宜的首饰。大家不要贪小便宜,以免上当喔。
个人觉得电解槽做的很好,要是铜上镀银的话,可以把它拿出去卖哦,就说是纯银
引用 xiaotian99:要大于99.9%的话就不要用铁置换,换用维生素C或者水合肼做还原剂,比铁速度快多了,反应中不引入金属离子,后面再多个9都不是问题。缺点是成本略高且反应速度快容易冒料。楼主这个电解基本上还算成功的,只是效率做不高,一个是电流密度,还有是要经常停下来除铜,光是铜还好,如果有别的阳离子,工艺又要变,做一次两次还好,长期做必须要有尾气处理。
引用 北落师门:的确,同感!我就也是被骗买过铜镀银的,对JS恨之入骨。所以亲自电解,力求至纯至真。
要大于99.9%的话就不要用铁置换,换用维生素C或者水合肼做还原剂,比铁速度快多了,反应中不引入金属离子,后面再多个9都不是问题。缺点是成本略高且反应速度快容易冒料。楼主这个电解基本上还算成功的,只是效率做不高,一个是电流密度,还有是要经常...
引用 浅意:铜与银融化在一起氯化铁是洗不掉的。
能不能用氯化铁洗掉表面的铜
引用 浅意:短期是不必的,长期的话还是要观察调整的。
电解液要不要调节ph
