聚人气之白银电解
xiaotian992015/08/30化学 IP:四川
经过一个假期的准备,终于可以实现白银电解提纯了。
所用材料:粗银锭、硝酸、大小烧杯若干、塑料瓶口漏斗、滤纸等
首先第一步,将粗银锭放入烧杯中加入硝酸制备硝酸银。在制备硝酸银的过程中,硝酸的加入一定要少量多次,直至粗银锭溶解完全。反应过程中有黄烟冒出,注意通风。我是在楼顶反应的,过程有损市容市貌,我就没有拍图片了。 2.jpg
来自:数理化 / 化学
36
xiaotian99 作者
9年4个月前 IP:四川
788262
经过一夜的反应粗制硝酸银诞生了,溶液含有大量渣子并呈现绿色。怎么办?
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788265
结晶很简单,就是放在火上烧吧。
一定要微火慢炖。
烧啊烧,
烧啊烧,
溶液从800ml变成700,600---- 300。经过了大半天。这个过程漫长啊。
当300ml时液体表面出现了少量结晶,心想再浓缩一会儿吧,还有半部电影没有看完呢。
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788266
哎!不用说了暴沸了。银水飞了一地,我得赶紧打扫卫生去了。我的人民币啊就这样飞上天了-----------
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788397
终于把卫生搞好了,经过2多小时。辛苦啊!想想我也是的,怎么去看电影了呢!哎!不过土豪了一把,用硝酸银洗地。
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788566
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788581
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788684
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788717
引用 adj1202:
硝酸银弄手上过两天手会变黑,怕怕
洗两天衣服,做两天家务就没有了[s::victory:]
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788718
引用 北落师门:
电解不如置换大法好...具体可以看我的帖 链接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/32104
其实电解最后的产物也是银粉,得不到块状的银。
还有你这操作....不吐槽了...
不说此次试验的结果,粗银中的铜你准备怎么去...
结晶的确不能将铜100%分离,但是去掉大部分是没有问题的。铜在电解液中只要不过量就没问题。可以参考《1^#银电解生产技术》
attachment icon 1^#银电解生产技术.pdf 140.77KB PDF 499次下载 预览
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788774
3V太高了吧,我的电压才0.5V。没有析氢,也没有黄烟,挺卫生的。
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788775
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788828
引用 北落师门:
0.5太低了,0.7以上吧
想起来你用粗银作阳极的,那气体的确会很少,如果粗银里铜含量高,时间久了溶液里铜离子也会很多,到时候就要重新结晶除铜了
粗银中银含量大于99%,铜应该比较少。不过时间久了溶液里铜离子也会增加,到时候就要重新结晶除铜了
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788829
引用 qwe:
可以用氯离子沉淀银离子,后用加酸,铁煮的方法还原银,在用稀hcl除铁。虽然麻烦,但损耗较少
电解的目的就是为了获得大于99.9%的银
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788861
看完了阅兵,爽。
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
788862
引用 微微:
个人觉得电解槽做的很好,要是铜上镀银的话,可以把它拿出去卖哦,就说是纯银
现在世面上铜镀银冒充白银的很多,尤其是价格非常便宜的首饰。大家不要贪小便宜,以免上当喔。
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
789260
引用 北落师门:
要大于99.9%的话就不要用铁置换,换用维生素C或者水合肼做还原剂,比铁速度快多了,反应中不引入金属离子,后面再多个9都不是问题。缺点是成本略高且反应速度快容易冒料。楼主这个电解基本上还算成功的,只是效率做不高,一个是电流密度,还有是要经常...
的确,同感!我就也是被骗买过铜镀银的,对JS恨之入骨。所以亲自电解,力求至纯至真。
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
789261
引用 浅意:
能不能用氯化铁洗掉表面的铜
铜与银融化在一起氯化铁是洗不掉的。
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
789262
引用 浅意:
电解液要不要调节ph
短期是不必的,长期的话还是要观察调整的。
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
789604
肼还原反应的确很快的,我的粗银锭就是肼还原后熔炼的,但是我嫌它纯度不怎么高,所以才电解的。目的就是为了99.99。
xiaotian99作者
9年4个月前 IP:四川
789754
xiaotian99
2013/02/27注册,8个月20天前活动
