请教:喷管的最小直径与燃料最大直径等的关系。
z39872322008/08/28喷气推进 IP:湖北
弱弱的问一下,喷管的最小直径与燃料最大直径有一定的关系吗?与燃料中空直径呢?
usercim
16年5个月前 IP:未同步
41856
燃烧喷射比计算
燃喷比 = 燃烧面积(cm2) / 喷管最小横截面积(cm2)
usercim
16年5个月前 IP:未同步
41859
试着想象,燃烧表面越大,相同时间产生气体越多,一定喷口面积下发动机压强会增大,燃烧加速,这样循坏,直到压强,燃烧速度,喷气速度达到平衡的时候保持下去.明白了?应该算间接关系吧
z3987232作者
16年5个月前 IP:未同步
41873
谢谢了
z3987232
2008/01/28注册,6年4个月前活动
