呵呵·国外的业余火箭发射·进入大气,有航拍·
z39872322013/01/18喷气推进 IP:湖北
     好久没上kc了,嘿嘿,一来就有种亲切感。刚才在优酷上看到的,不知道有没有人发过。
    2011年9月30日的11:08,德里克 - 德维尔的Qu8k(发音为“Quake雷神”)在内华达州的黑岩沙漠发射。在安全返回地球前,飞至121000英尺的高度(36.8808公里,在平流层内)。在穿过99%(视频拍摄者是这么写的,但查资料后确定16公里的高度是大气质量的90%,大气质量的99.99997%在100公里以内,越高越稀薄)大气后,天空在白天变成了黑色,地球的曲率是​​清晰可见。
On September 30, 2011 at 11:08am, Derek Deville's Qu8k (pronounced "Quake") launched from the Black Rock Desert in Nevada to an altitude of 121,000' before returning safely to earth. Above 99% of the atmosphere the sky turns black in the middle of the day and the curvature of the earth is clearly visible
点击此处查看视频
+1  科创币    香皂火箭q    2013/01/19 有人发过不下五遍了
第七骑士团
12年6个月前 IP:未同步
489483
2年前的了都。。。。
彩虹之巅
12年6个月前 IP:未同步
489512
我也是前几天才看到的,虽然是两年前的事情,但其中很多东西都是非常值得我们学习的。比如燃料的浇铸方式,浇铸后脱模的方法,开伞的方法,箭体加工工艺,对高空气压的考虑,航电设备等。
对于QU8K的火箭我比较感兴趣的是:看图片他的燃料是直接浇铸在6101铝合金发动机里面的,他是采取什么隔热措施来防止发动机烧穿的?还望清楚的大能们能给我等解惑。
还有APCP燃料的制作工艺。硝糖级别的燃料不管从哪方面来说已经不能满足目前的需求了。目前国内业余火箭最急需的就是制作简单,价格便宜的高能燃料了。如果有上述新的燃料出现,那国内业余火箭将跨入一个新的天地,会大大缩小与国外爱好者们的差距。
另外国内的朋友们不妨把自己的目标也稍微订的高些。有高的目标才能有前进的动力。
香皂火箭q
2013-01-19
apcp不便宜啊
丙酮
2013-01-20
有高目标的我,没经费,有经费的航天局,没高目标,这差不多就是国内情况
kight11
2013-01-23
说的很对,科创已经跨过制造低端火箭的阶段了。
彩虹之巅
12年6个月前 IP:未同步
489522
回 2楼(谈笑风生) 的帖子
刚看了翻译的QU8K火箭燃料的隔热方法,好象是在壳体内涂了一定半固态半液态的东西来隔热和密封,类似未完全固化的环氧树脂。具体情况不知道有没有朋友能解答。
清纯小萝莉
12年6个月前 IP:未同步
489525
回 3楼(谈笑风生) 的帖子
其实使用类似聚乙烯这一类的材料也能起到一定的作用,比如广菊之前使用的PVC管就能很好的隔热。如果能够在材料本身添加一些染色剂,比如石墨这类的效果会更好,之前我就在市场看见了黑色的PVC材料,不知道这种材料能否满足要求。
彩虹之巅
12年6个月前 IP:未同步
489551
黑色的是PE管吧。
清纯小萝莉
12年6个月前 IP:未同步
489552
回 5楼(谈笑风生) 的帖子
PE PVC都有黑色的,但是棒料PE只有白色的,应该是里面加了染色剂才会变成黑色的。
飞面教徒
2013-01-19
吓到我了这个头像。。。
闲的蛋疼
12年5个月前 IP:未同步
490855
推力只有60多秒
白井黑子
2013-01-23
请查阅相关资料再说,必须要为你之前说出的话负责任。
香皂火箭q
12年5个月前 IP:未同步
490876
回 楼主(z3987232) 的帖子
应该是出大气吧……
现在我们都在大气层内啊
闲的蛋疼
12年5个月前 IP:未同步
492280
回 7楼(闲的蛋疼) 的帖子
负什么责 ? 查什么资料 史记还是三国志
-1
相对论万岁
2013-01-28
请认真查阅资料!科学不是玩笑!
白井黑子
12年5个月前 IP:未同步
492483
回 9楼(闲的蛋疼) 的帖子
请公布相关文献资料说明你所说的推力时间达到了60s,不然我们就认为你是在不知道的情况下乱说,我有它的文献显示推力时间只有10s,是否需要我公布推力曲线呢?
我发现你经常不查资料就直接说一些不负责任的话,有时这样回出大问题的。
相对论万岁
12年5个月前 IP:未同步
492497
回 7楼(闲的蛋疼) 的帖子
高度仍在上升不代表有推力!尽凭视频无法判断这一点!惯性这个东西,应该在初中就学过!
希望你以后不要乱说话,否则可能会造成严重后果!
肖阳
12年0个月前 IP:未同步
548133
再过50年科创航天局就能吧虎哥送上太空嘞!^O^
kokming999
2013-07-15
到时虎哥都应该快70了吧。。。。。
飞天狂想
2013-07-21
虎哥:‘我特么还想安度晚年,“
z3987232
2008/01/28注册,6年9个月前活动
