增雨防雹火箭特征!
大气2011/09/14喷气推进 IP:重庆
广告做的好,不如增雨火箭好![s:261]
+10  科创币    jrcsh    2011/09/14 不错
+10  科创币    拔刀斋    2011/09/14 有用资料,请修改能更好概括内容的标题。
ltl
13年5个月前 IP:未同步
321954
有数据很不错
现在才知道需要这么多TNT……
求爆炸播撒AgI的作用范围
我说要有光
13年5个月前 IP:未同步
321982
换成RDX是否可以一定程度上减少战斗部重量
大气作者
13年5个月前 IP:未同步
321997
爆炸播撒AgI的作用范围没有统计。
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
322692
引用第3楼大气于2011-09-14 16:43发表的  :
爆炸播撒AgI的作用范围没有统计。
陕西中天有具备线、面、立体播撒AgI功能的产品,贵厂有没有类似产品?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/WeatherRocket/XXXXXXm
  WR系列增雨防雹火箭作业系统产品
WR系列增雨防雹火箭作业系统是新一代人工影响天气作业工具,获两项国防专利(专利号98109927.098201698.0)。其中,WR-98,WR-1D型火箭作业系统已在中国广泛使用,取得良好的社会和经济效益。该系统的设计、开发、生产及服务通过了ISO9001质量体系认证,产品性能稳定,可靠性高。
    该系统由火箭、发射架、发射控制器及其附件组成,可与气象雷达和天气监控系统配合使用,向目标云层播撒催化剂,影响云物理结构变化,达到增加降雨、降雪、消除冰雹的目的。发射架有车载式、地面式和拖车式,用户可根据需要选择。火箭作业高度可通过改变发射仰角调整。
    目前,公司生产销售的WR系列增雨防雹火箭作业系统产品有WR-98型和WR-1D型,已研制完毕的火箭有WR-1A型,在研的火箭有WR-98Z型和WR-2A型,其均为播撒式火箭,工作方式:火箭点火升空后,箭上延时机构按要求启动催化剂播撒装置,火箭沿飞行弹道连续播撒催化剂,并随气流扩散,形成一条弧形催化带;催化剂播撒后期,箭上伞舱按时打开降落伞,火箭残骸以较小速度安全着陆。
    WR-98Z型和WR-2A型为子母式火箭,各携烟弹15个。火箭沿飞行弹道按时间间隔播撒烟弹,它将原火箭的线播撒模式改进为面播撒模式,播撒形式先进,催化剂携带量大。
最新产品
WR-98Z子母式增雨防雹火箭
    WR-98Z子母式增雨防雹火箭是将WR-98型成熟的发动机技术与先进的焰弹播撒技术相结合的完美产物。单枚火箭携带20gAgI,15个焰弹,在箭体到达一定高度时开始播撒焰弹,每个焰弹再沿各自的轨道播撒焰剂,在作业云层中形成一个柱面结合的立体催化区域,可以大幅提高作业工效。
性能指标
  性能参数
        指标
       性能参数
        指标
   弹径mm
                φ82
       焰弹个数
        15
   弹重kg
                9.0
       水平播撒m
                4000
   总长mm
                1580
        成核率/XXXXI(-10℃)
                1.8x10^15
最大射高km
催化剂携带量g
                600
       AgI含量g
        20
               残骸着陆速度m/s
        ≤8
高低射角(deg)
                65~85
大气作者
13年5个月前 IP:未同步
323030
楼上说的这些,咱厂也都有!
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
323070
有没有这种?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/WeatherRocket/XXXXXXXm
探空火箭 Sounding Rocket
各种高度的探空火箭:8-220Km高度的探测
天鹰-3号探空火箭     射高达220Km,用于高空探测,微重力测试等;
天鹰-4号探空火箭      射高为20-60Km,用于高空气象探测。
TK-1         低空探空火箭用来探测低空温度、湿度、压力等气象要素。
             直径           φ50mm
                     长度           735mm
                     质量           1.24kg
                     射高(85°)       1.3km
                     温度探测范围       -50+60
                     湿度探测范围       0100%         R.H
                     压力探测范围       5001080hPa
                     降落速度         5m/s
                     发射成功率        99.8%
    TK-2     GPS探空火箭用来探测高度温度、湿度、压力、风速、风向等气象要素。
                              直径           φ82mm
                            长度           1560mm
                            质量           8.55kg
                            探测高度(80°)     1-6km
    温度探测范围       -50+60℃(误差0.3℃)
                            湿度探测范围       0100%         R.H (误差5%)
                            压力探测范围       5001080hPa        (分辨率0.1hPa,误差0.5hPa)
                            风速测量范围       025m/s(高空可达50m/s)
                            风向测量范围                0360°        (误差±3°)
                            探空仪着陆速度      7m/s
                            探测数据采样率      1/秒
后面有详细的图和数据
jrcsh
2011-09-21
好东西阿
大气作者
13年5个月前 IP:未同步
323204
低空探空火箭挺不错嘛。是怎样保证着陆速度的,既然还那么低7m/s。
ltl
13年5个月前 IP:未同步
323207
伞降的吧……
大气作者
13年5个月前 IP:未同步
323218
中天公司的伞降技术了得啊。
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
323222
引用第7楼大气于2011-09-20 08:14发表的  :
貌似拿增雨防雹火箭加上伞和探空仪改的?
探空仪和火箭本体分别着陆,探空仪比较轻,所以着陆速度也低?
大气作者
13年5个月前 IP:未同步
323224
探空仪和火箭本体分别着陆,火箭本体着陆也用伞吗?
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
323316
引用第11楼大气于2011-09-20 10:46发表的  :
大部分采用非爆炸方式播撒碘化银焰剂的火箭为了安全,火箭本体着陆都用伞。
少数产品会在发动机工作末期把箭体燃烧成灰烬销毁。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/5287
另外7m/s的落地速度并不小,探空仪和火箭一起整体着陆的可能性也存在。
大气作者
13年5个月前 IP:未同步
323355
嗯,学习了。
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
323358
前面图片上的弹道射表是理论计算出来的还是实测出来的?
以前某些厂家的网页上说在箭尾加曳光管示踪、地面观测。
按现在的技术水平,可以把载荷120多克的弹头换成惯性+GPS+无线数据传输的测量仪器。
大气作者
13年5个月前 IP:未同步
323528
弹道射表是理论计算出来!
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
323549
引用第15楼大气于2011-09-22 08:06发表的  :
弹道射表是理论计算出来!
空气阻力按什么方法算的,近似经验公式?
大气作者
13年5个月前 IP:未同步
323565
拔刀大侠,高手啊!
vip2005pig
11年4个月前 IP:未同步
646606
辛辛苦苦地又挖到座好坟,全是宝藏[s:12]
大气
2011/08/19注册,8年5个月前活动
