我只是无聊做来玩玩。
紫外线超强,几米外拿着钱都有很亮的荧光。
引用 wenjizu:高压引弧,低压大电流保持电弧
高压引燃电弧?
引用 20!不曾存在:不是放映机用的,是自己用铜管和铜杆做水冷电极,放映机用的是放映碳棒,里面含有金属元素,发出比较均匀的光谱。
好古老的光源,放电影用的?
引用 200361095:因为是水冷,所以电极温度控制得很好,基本不怎么消耗
电极消耗会不会很大
引用 航模发烧友:眼白都会变黑,这么夸张?[s:30]
之前在学电焊时,一同学按今天话讲叫作死,不带高度墨镜,直接眼看焊接,眼白全黑,失明了好多天,后来才恢复。。就是那个强烈的紫外害的
引用 沉默羔羊:如果用防UV玻璃管套着会比较好,能挡住大部分紫外线,金卤灯的外层玻璃就是防UV的石英玻璃
是挻好玩的,就是紫外线爆多,多看几眼晚上眼睛会生不如死。。。
引用 RodTech:碳弧灯有限流电路吧?
电影机有一台碳弧灯,没有水冷,230V交流直接通进去,2.2KW,德国货,靠的是发条来时刻补偿碳棒
引用 潜伏:是的,整个都带电的[s:41]
看你这固定方式,又是水冷……注意漏电啊
引用 懂得以后:能,但是不能用电池芯那种碳棒,否则会很伤心,因为那种碳棒很快会烧完,而且光效也没有放映碳棒好高。
能否用碳棒
引用 ne555:串联叠加进去的,是高频高压,所以不会进入低压部分
如何引弧才不会使高压进入低压部分
加电感?
引用 rudolf:工作电压这么低不知道用打火机能不能点燃,,因为支架是台钻,把电极拉下来 再拉开就行了
用打火机点一下应该也可以。火焰是等离子态,导电的。
引用 沉默羔羊:我试过用纯碳棒放电,很大烟,很臭,刺鼻
百度了一下,碳弧灯的光谱由炽热碳电极圆形阱的连续辐射和金属蒸气特征谱线迭加组成,含有很强的紫外辐射并产生剧毒的氰气。吗蛋,真危险。不知道产气量是多少,气体通过氢氧化钾,那不是可以自制那啥了么?
引用 qwe:高频高压引弧是串联叠加进去,所以电压是叠加的,不会被低压直流电源部分短路
怎么用高压引弧的,不会直接从变压器处短路吗
