充电模块应该可以收官了!2240uF 从0V充到400V只用300毫秒(0.3秒)!
坚持and突破2015/04/27电磁炮 IP:河北
先上点照片,一会上充电时间测试!
4个100W的白炽灯泡并联,来体验一下它的功率储备!
热腾腾的充电数据来了,还记得萝莉塔1.0时的那个数据吗?那是4颗450V  560uF的电解并联共2240uF,那时测出了650毫秒的数据。我一直心理有点不自信,那个数据是用电阻比例分压以后用单片机ADC采样,然后通过串口发送到电脑,再用excel生成图表。我不自信是因为我的单片机编程能力还不是很高,所以我怕我在那个环节上搞错了。
这次同样还是4颗450V  560uF的电解并联共2240uF,从0V充到400V。但这次我用的是泰克TD320示波器的单次触发功能来测充电曲线。这次应该比上次精准的多。用电阻比例分压,测试端的电压是从0-4V,代表着电容端0-400V。应为探头开了10倍衰减。所以示波器读数是0-400mV.
看数据吧:
是的,你没看错 从0V充到400V只用了 300毫秒!
这个时间够快吧![s:37]
而且电压超稳定,可以用纹丝不动来形容!
以后我给发出视频!
所有询价的朋友,再等等,我现在在作各种测试,各种虐。得把故障率降到最低。
[修改于 10年1个月前 - 2015/04/29 10:48:13]
129
坚持and突破 作者
10年1个月前 IP:河北
765434
升压50V-450V 可调。我现在只装了一套!
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765436
引用 wangrui555:
升压到几伏的直流电?卖给我一套吧,我最近在玩电炮。
升压50V-450V 可调
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765764
引用 改装pcp:
效率如何?
最佳效率在90%左右,满载在83%左右。
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765766
引用 潜伏:
全桥还是推挽并联?有4个管子啊,原件密度降低了,可能其他的性能上去了
推挽硬开关。
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765767
引用 三水合番:
芯片的电源有什么要求么,能和功率供电源吗
一起供电的。
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765768
引用 航模发烧友:
做高压驱动的电炮岂不是可以一秒三发!!
有这可能,如果是可关断的,一秒内可以发射更多。
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765769
引用 奶酪:
根据坚秃的数据计算,输出功率达到600瓦,按85-90%的转换效率来看,输入功率达到700瓦,赞一个~
大神,你算的真准。
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765770
引用 大鱼lik:
贺电!!!小白想问一下那个电池可以支撑多久。。。
带灯泡,称不了多久,电容充电还没测试能称多久。
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765771
引用 听我说瞎话:
你的整流用的啥型号?多大电流的?
HER308,超快恢复,800V3A
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765772
引用 zgchen:
出散件不啊?
不出散件,只出成品。
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765773
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765774
引用 443702874:
貌似要100多的感觉
比100多要多.......
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
765827
引用 hk45_0:
工艺没的说,赞一个!!!!顺便问下瓷罐用的多大,目测GU30.另外体积如何?
之前用的是GU36 不知道是不是材质的原因,只能出200W,现在用的是PC40的GU42 短时间可以出500W  @100Khz 推挽   模块现在是 45mmX135mm比以前的长了 35mm.
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
766106
定作的钢网到了
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
766646
引用 13470014025:
话说LZ有没有兴趣把变压器换成3绕组,输出110v220v440v单独整流,然后lm339检测输出电压控制mos管进行电压切换,这样可以基本保证在电容电压上升的时候变压器一直工作在接近最大功率上,充电速度更快.(3个100ms各充了36.3...
这样不好用,而且太复杂化。
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
766817
引用 west_0830:
做升压电源,我总以为功率只是场管和变压器起到了主要的影响。。。。。但最后用SG3525也没做出大功率的出来。场管发热烧掉是个大问题
你认为的是对的,场管要选合适,变压器很重要!
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
768026
坚持and突破作者
10年1个月前 IP:河北
768116
引用 天神die:
才七个,这是要吓退多少人的节奏啊?
[s::L]只能作出7个来!
坚持and突破作者
9年5个月前 IP:河北
803237
各位好朋友,我最近几个月来科创少一点。偶尔上一下看看贴子,常发现这个贴子里有朋友询问套件的事。这么多好友关心这个套件我也是很高兴。这个电路在发贴时基本也已经完善了。我当初也是打算出套件,并也制造出了10套半成品。后来一些事情让我暂缓了作套件的进度。原因有两点:
1.当时也就抱着让套件很好卖想法,所以就在QQ上加了一些玩电磁炮的群。目的就是作作广告让更多的人购买。但是在群里呆了几天,我发现玩电磁炮的朋友们大部分年龄偏低,并相对缺少基础知识,而且还很少安全防范。我这个电路不同于你们常玩的那个ZVS电路。专为电容充电设计。在很短的时间内能产生很大的电流和很高的电压。并能以400W以上的功率短时间运行。如果到了一些二百五半瓶子手里很有可能造成一些人身或者物品的损害。所以那时就暂缓了做套件的进度。
2.当时还玩着另一个项目,兴趣完全转移了,后来的全部业余时间都用到了那个项目上了。哪个项目在数码之家和一乐上赢得了一些网友的喜欢我的全部精力用在了哪个项目的套件开发上。。。。。。
就是应为以上两个原因,这个帖子我也没有打理,但看到这么多朋友还在关注这个贴子,所以今天给大家作个回复。同时也感谢朋友们的关注。关于这个模块,我想将来要是有精力出套件可能会稍做调整减小一点功率。
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
805366
引用 tz52110:
怎么说呢,淘宝上的电容升压模块买了好几种,总体来说功率偏低,淘宝一家“电磁加速五金配件”的500W,卖350元,没有买,太贵了,现在又开始设计6级加速,又想快速充电,就是找不到一款好的电容充电模块
给电容充电不是点白炽灯,功率大了不一定就快,这个你应该懂得。方法对了,200W都比500W的充的快!
坚持and突破
2011/10/14注册,1年10个月前活动
