一个关于901S传输模式(S21)的疑问或者BUG。
S.D.P2015/04/24仪器仪表 IP:江西
S.D.P的这台编号012的901S在S21测试时,无论用用户校准还是系统校准,连接任何一根其他电缆,都会在某个固定的频段出现奇怪的波动。波形有完全不同的也有类似的。。。。太奇怪了。之前我以为是自己的线质量全都不行,没太在意,今天某大神赞助的测试线到手一看,也是一样的波形。
图上有两根馈线,直接连接到机上端口,皆为N-N头,长度为190公分和220公分,但是这个波动出现的位置基本相同。图3是图2的馈线打开10db机内衰减的结果。
另外连接其他SMA或者BNC头馈线,使用转接头连接在机上,尽管波形会变得稍微混乱,但却也都能在1.5g+和2.5g+这两个范围内看到奇怪的波动。
求解为何如此。
[修改于 10年2个月前 - 2015/04/24 23:01:04]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
Kevin.L
10年2个月前 IP:台湾
764781
我今天也有測試過 S21 沒有發現這樣的問題,校正完後都是一直線。你如果兩條饋線都這樣子就奇怪了。
S.D.P作者
10年2个月前 IP:江西
764806
再次增补图片。
图1,Megaphase TM8 N头,长度两米
图2 Radiall SMA公,直接转接头连接N座上,一米八
图3 RG316 国产 N公, 一米
都有这两个奇怪的抖动。
10年2个月前 IP:四川
764842
周期性波动可能是仪器端口失配带来的,这会导致源的正向功率波动,和接收机频响波动。这部分误差可以通过用户校准加以部分去除。楼主图片用的系统校准,可能是系统校准不太好,可以重新校准一次试试。
要全部去除S21测试中的误差,需要S21也是矢量的,并运行全双端口校准。S21的完整校准模型要求知道待测件的全部4个S原始参数,以及仪器的12个误差参数才能解算。901S的二端口测试为标量测试,实际只知道4个矢量误差参数和一个标量误差参数(频响误差),因此只能进行简易校准。
lau190
10年2个月前 IP:香港
764853
仪器端口失配是否内部端口接线引起?
S.D.P
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/05/26注册,4个月14天前活动
不是一个活人,亦无法简单介绍。
