混凝土火箭发动机电子推力采集地面试车台的改进过程
LShang0012015/04/12喷气推进 IP:湖南
APCP钛合金火箭发动机试车效果图:
完成改进后的样子,漂亮!
[hr][hr]
这是最初的混凝土试车台,外观极其简陋,发表在这个帖子里,大家都不看好:https://www.kechuang.org/t/70686
近期,我对混凝土火箭发动机电子推力采集地面试车台进行了改进加固,使用的是一些很常见的东西
用旺仔牛奶的罐子做连接发动机和传感器的部分
用环氧树脂和铁丝进行加固
为了减小防翻杆对墙壁的压强,我买来一块3mm厚的钢板,焊接在防翻杆上,通过增大受力面积而减小压强
焊得不是很好看,不过绝对结实
接下来制作发动机前段的支撑架;当初想了若干种方案,最后决定用木板制作一个长方体支架,再用环氧树脂加固
先在电脑上画出木支架的图纸,然后1:1打印出来
贴在木板上裁出来,这是一个需要耐心的过程
八宝粥的罐子(有点降档次。。)
用电钻钻上若干孔,使环氧树脂流入孔内,连接更加牢固
配置环氧树脂,E51+T31(先暂时搞这么点,以后再灌上更多的环氧树脂
同时给木板上也刷上环氧树脂,使其更加结实
这些环氧树脂凝固后,我又灌了更多的环氧树脂,以及环氧-纸巾加固物质,之后喷上黑漆
DSC_6121.jpg DSC_6122.jpg DSC_6124.jpg DSC_6126.jpg DSC_6128.jpg DSC_6129.jpg
随后,我又在整个试车台的外面刷上了一层环氧树脂,凝固后再次喷漆
DSC_6132.jpg DSC_6133.jpg DSC_6134.jpg DSC_6135.jpg DSC_6136.jpg DSC_6137.jpg
最后是P的APCP试车图,猜猜火焰来自哪里~[s::)]
[修改于 10年1个月前 - 2015/04/12 23:10:49]
LShang001 作者
10年1个月前 IP:湖南
762250
引用 h13:
这个的使用局限性太小了,只能测试短长度外57左右的发动机,否则还得改
这个就是专门用于我的57*3*300的钛机的试车台
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
762251
引用 h13:
感觉好重……
我一只手能搬走
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
762277
引用 化学小僧:
最后的是什么试剂?
AP
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
762287
引用 jingrongren:
怎么感觉火焰中心和喷管的中心不齐。。
另外要不要加个气泡看看水平不水平?
放大看,喷管下面一点是阴影
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
762377
引用 airplanea1:
阿拉丁的AP高端啊、、60多一斤、好像还要证
找代理商买的,只要身份证复印件,68元/500g,我找不到更便宜的
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
762429
引用 沙暴:
还真以为那是你做出的APCP呢。学了1学期的51,最近我也打算做一个和楼主差不多的推力测试台,楼主那个应变式压力传感器是哪里买的,有没有链接
淘宝搜索:应变式称重传感器。出来一堆
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
763210
引用 h13:
所以才有局限性
要使用外径更小的发动机的话得加上转接器
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
763265
引用 百年海军:
有实验数据就更完美了
有实验数据,在这个帖子里:https://www.kechuang.org/t/70686
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
763293
引用 百年海军:
那贴看过的,这次实验的呢?看尾焰很漂亮啊
尾焰是PS的。。
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
763355
引用 h13:
你的电脑呢,你似乎用的还是电脑记录的
另外,给你一个更轻的,和一个重的,功能相同,你会选择哪个?
我又不是只有一个人搬设备,还有人帮忙的
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
763441
引用 h13:
我说的是看着好重,不是说能不能搬得动的。
重的
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
763501
引用 FROZEN巨擘:
看着很悬啊,你那个50mm的东西,推力1000N以上吧,就那点小木板儿,那小水泥块儿,还有那推力计的固定的方式...  0.0  ...
肯定会造成惨烈悲剧的,望LZ三思啊!!
推力不会有那么大的;支架只是承受竖直方向的发动机的重力,没问题的;发动机水平方向的推力最终作用在了墙上
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
763556
引用 h13:
你可以把试机台立起来,让人站在平衡梁上,使劲蹦,如果毫发无损,就合格了(还是取决于你的体重)
蹦过了,没问题。
LShang001作者
10年1个月前 IP:湖南
763612
引用 h13:
试问你多重
重550N,蹦的话,还得考虑加速度,远远大于550N
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
783814
引用 FROZEN巨擘:
肯定会造成惨烈悲剧的,望LZ三思啊!!
试车台成功!
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
783816
引用 h13:
我已经坟他n多次,这样说是没用的,让他自己去试
试车台成功!
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
783929
引用 AllenGlan:
请问楼主你的APCP药柱的配方是什么?
这是第一次试车的燃料的配方
[hr]
第二次药柱的配方,并采用石墨喉衬的复合喷管
LShang001
2014/04/05注册,2个月28天前活动
