2014年7月份YY的一种供蛋装置雏形,可连供,发上来一起YY!
坚持and突破2015/04/09电磁炮 IP:河北
如下图,非常简单,最初设计的是亚克力,因为在某宝提供图纸就能加工,很方便价格适中。当然你也可以稍加改动用其他材质来作,以增强可靠性和耐用性。
效果图
结构图
用这个东西来实现上蛋,可单发,可连发,原理我不用多说了吧,聪明的你用脚后跟也能想想出来!
25
坚持and突破 作者
9年9个月前 IP:河北
761737
引用 ssungirl:
为什么不用子弹形呢,球形质量大,空气阻力大。
子弹型会翻滚的
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
761739
引用 laji3865689:
1. 最上面那个珠怎么限位?后面有电磁铁的芯顶着,前面就是管子了,会向前溜吧。
2. 装弹的时候,整个盒子要拔出来吧?这样还得做个卡口,插进去就锁住。
3. 弹簧上方的正方形垫块建议拿掉,弹簧形成的圈刚好可以托住珠子,还不会顶歪卡死。
垫块加厚就是为了防歪。
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
761740
引用 laji3865689:
限位很简单上面开孔
坚持and突破
2011/10/14注册,1年4个月前活动
