充电模块又要跳票了!
坚持and突破2015/04/07电磁炮 IP:河北
一个好消息,一个坏消息,好消息是:这个模块在4.5cmX10cm的尺寸内成功作到了500W.......[s:23]  坏消息是:这次板子设计有难以挽回的严重缺陷,还得从新设计,又交了学费了......[s:45]
这次打样又赶上了一批沉金的板子(上次也赶上了,我运气好),看着金灿灿的板子那叫一个心痛啊......[s:26]  另外2oz的板子打样费用是1oz的4倍......[s:26]
说到这次犯的严重错误有两个 1:变压器离控制板太近,控制板受到严重干扰,不能正常工作,我把变压器装在反面就可以正常工作了。
                                                 2:第二个错误,说起来我都想自己抽自己耳光。我在输入处加了一个保险丝,但属于临时起意加上去的。
                                                       正好板子上有个空位,就加上了没多想,结果这个保险丝加到了GND线上,而且还在滤波电容后面。没
                                                       想到这个保险丝那一点点电阻在大电流上引起的GND噪音能达到峰值8V以上。严重干扰控制板的工作。
      昨日实测用3S 2200mAh 25C的航模锂电池输出了 405V  1.3A  约526W的功率。而且这个模块疑似恒流充电(我还不太确定,理论应该是,上次的曲线也疑似是,等这次我仔细测出充电曲线就可知道)充电时间可以用恒流充电公式推算 t=(U2-U1)XC/I  (公式来源网路)
t = 充电时间 (s)
U2 = 充电终止电压 (V)
U1 = 充电起始电压 (V)
C =   电容容量 (F)
I =    充电电流 (A)
这里提醒大家 恒流充电一定不能用RC常数来计算时间,RC适用于恒压充电。
从充电电压曲线可以判断是恒流还是恒压,恒流电压曲线直线型的,恒压电压曲线指数型的!
[修改于 9年9个月前 - 2015/04/07 12:50:00]
31
石峻峰
9年9个月前 IP:四川
761246
3.7V供电么……500W挺不错啊,改天想入一个
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
761247
引用 石峻峰:
是3S,可不是 3.7V,3S是3个3.7V串联 约11V,这个电压下500W   电流在可怕的40A以上了。给小尺寸板子布线带来了很大的麻烦。 3.7V500W 你算算那电流是什么级别的.........
超越自己
9年9个月前 IP:广东
761256
搞设计交学费很正常,企业搞开发也时常交学费!
加油!支持你!
超越自己
9年9个月前 IP:广东
761258
建议把变压器外面加一圈屏蔽,减少干扰,也许PCB板还可以用。说明实际情况,打折再低价出售,减少损失!
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
761270
引用 超越自己:
正在考虑如何补救,估计没太大可能......
潜伏
9年9个月前 IP:浙江
761280
完全可以补救,首先。保险是用一根金属丝代替其次在控制板后面加一层铝箔。如果还是有问题,控制板上加一个滤波电容。
潜伏
9年9个月前 IP:浙江
761281
赞叹这么小的体积这么大的功率,如果楼主打算废掉这批板子可以处理给我
石峻峰
9年9个月前 IP:四川
761287
引用 坚持and突破:
没注意看……
ssungirl
9年9个月前 IP:广东
761319
不错啊,看着金灿灿的板子就舒服。[s::lol]
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
761326
引用 ssungirl:
不错啊,看着金灿灿的板子就舒服。
只是幸运而以,两次都赶上了一批沉金板子而以,我的原设计可没有沉金...那是要额外花钱的......
a2287504358
9年9个月前 IP:台湾
761336
引用 坚持and突破:
這樣的體積
這樣的功率
樓主真不愧叫做堅持與突破!
加油!!
疑惑2010
9年9个月前 IP:北京
761351
期待楼主好久了,话说这费的板子能不能给俺留一套
东方飞雪
9年9个月前 IP:浙江
761369
好东西,楼主加油
rudolf
9年9个月前 IP:山东
761397
适当控制一下功率,干扰情况可能会好不少,对普通电磁炮来说,半秒充电和一秒充电区别不是很大。
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
761400
引用 rudolf:
我设计这个东西的初衷,是要连发的.......[s:42],要不要是当38大盖打一枪拉一下枪栓......那充电速度就无所谓了。
干扰形成的原因是板子太小,给布线带来了约束,你想想40A在一个0.01欧的电阻上的压降就是0.4V 而这个电阻的损耗就是16W  大板子作这点功率没什么干扰!
rudolf
9年9个月前 IP:山东
761403
引用 坚持and突破:
我设计这个东西的初衷,是要连发的.......,要不要是当38大盖打一枪拉一下枪栓......那充电速度就无所谓了。
干扰形成的原因是板子太小,给布线带来了约束,你想想40A在一个0.01欧的电阻上的压降就是0.4V 而这个电阻的损耗...
上6S锂电[s:;P]
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
761404
引用 rudolf:
上6S锂电
也是个好办法[s::lol]
mould
9年9个月前 IP:浙江
761441
保险丝可以直接短接掉啊 针脚上串磁珠能否解决干扰问题
擺渡犯賤
9年9个月前 IP:浙江
761531
不錯啊,樓主加油!
钱小燕
9年9个月前 IP:浙江
761533
我用不了那么大功率呀,有200瓦的没有呀,先发我一个用用
猎鹰
9年9个月前 IP:四川
761557
引用 rudolf:
其实对于大储能用户来说就是十几秒和半分钟的关系。
秋青峰
9年9个月前 IP:广东
761559
控制板背面铺地,变压器加屏蔽
9年9个月前 IP:四川
761581
上仪器分析,搞清楚到底是怎么回事,按照科学流程进行EMC整改。也许是瓷罐的问题,也许是引线的问题,或者,也许只用添加一个电容,或者串联一个阻尼电阻就能解决。
另外保险丝是必要的,但是用错了位置,造成了地平面不等电位。
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
761600
引用 虎哥:
仪器只有示波器一台,目前分析:变压器干扰控制板的原因有二,第一就是磁罐对外有辐射,而控制板的背面挨着磁罐太近,虽然背面已经大面积铺铜GND,但还是抵抗不了干扰。第二控制板上的引线离变压器初级的两条大电流线太近,如图,干扰被引入! QQ图片20150409091712.png
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
761601
引用 秋青峰:
控制板背面铺地,变压器加屏蔽
背面铺地已有, 变压器加屏蔽这种方法最好是能不用就不用........
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
761602
引用 mould:
保险丝已短接掉了   变压器装背面干扰就解决
天神die
9年9个月前 IP:河南
762411
出售方式是什么?别又是什么预定之类的,还没发现就卖完了....
坚持and突破作者
9年8个月前 IP:河北
763863
再次出发,踏上征程,希望一切顺利!
天神die
9年8个月前 IP:北京
764933
希望快出结果...
ibmhdd
9年8个月前 IP:北京
764971
只买成品,看好你哦[s::lol]
坚持and突破
2011/10/14注册,1年4个月前活动
