充电模块又要跳票了!
坚持and突破2015/04/07电磁炮 IP:河北
一个好消息,一个坏消息,好消息是:这个模块在4.5cmX10cm的尺寸内成功作到了500W.......[s:23]  坏消息是:这次板子设计有难以挽回的严重缺陷,还得从新设计,又交了学费了......[s:45]
这次打样又赶上了一批沉金的板子(上次也赶上了,我运气好),看着金灿灿的板子那叫一个心痛啊......[s:26]  另外2oz的板子打样费用是1oz的4倍......[s:26]
说到这次犯的严重错误有两个 1:变压器离控制板太近,控制板受到严重干扰,不能正常工作,我把变压器装在反面就可以正常工作了。
                                                 2:第二个错误,说起来我都想自己抽自己耳光。我在输入处加了一个保险丝,但属于临时起意加上去的。
                                                       正好板子上有个空位,就加上了没多想,结果这个保险丝加到了GND线上,而且还在滤波电容后面。没
                                                       想到这个保险丝那一点点电阻在大电流上引起的GND噪音能达到峰值8V以上。严重干扰控制板的工作。
      昨日实测用3S 2200mAh 25C的航模锂电池输出了 405V  1.3A  约526W的功率。而且这个模块疑似恒流充电(我还不太确定,理论应该是,上次的曲线也疑似是,等这次我仔细测出充电曲线就可知道)充电时间可以用恒流充电公式推算 t=(U2-U1)XC/I  (公式来源网路)
t = 充电时间 (s)
U2 = 充电终止电压 (V)
U1 = 充电起始电压 (V)
C =   电容容量 (F)
I =    充电电流 (A)
这里提醒大家 恒流充电一定不能用RC常数来计算时间,RC适用于恒压充电。
从充电电压曲线可以判断是恒流还是恒压,恒流电压曲线直线型的,恒压电压曲线指数型的!
[修改于 10年3个月前 - 2015/04/07 12:50:00]
31
坚持and突破 作者
10年3个月前 IP:河北
761247
引用 石峻峰:
3.7V供电么……500W挺不错啊,改天想入一个
是3S,可不是 3.7V,3S是3个3.7V串联 约11V,这个电压下500W   电流在可怕的40A以上了。给小尺寸板子布线带来了很大的麻烦。 3.7V500W 你算算那电流是什么级别的.........
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
761270
引用 超越自己:
建议把变压器外面加一圈屏蔽,减少干扰,也许PCB板还可以用。说明实际情况,打折再低价出售,减少损失!
正在考虑如何补救,估计没太大可能......
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
761326
引用 ssungirl:
不错啊,看着金灿灿的板子就舒服。
只是幸运而以,两次都赶上了一批沉金板子而以,我的原设计可没有沉金...那是要额外花钱的......
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
761400
引用 rudolf:
适当控制一下功率,干扰情况可能会好不少,对普通电磁炮来说,半秒充电和一秒充电区别不是很大。
我设计这个东西的初衷,是要连发的.......[s:42],要不要是当38大盖打一枪拉一下枪栓......那充电速度就无所谓了。
干扰形成的原因是板子太小,给布线带来了约束,你想想40A在一个0.01欧的电阻上的压降就是0.4V 而这个电阻的损耗就是16W  大板子作这点功率没什么干扰!
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
761404
引用 rudolf:
上6S锂电
也是个好办法[s::lol]
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
761600
引用 虎哥:
上仪器分析,搞清楚到底是怎么回事,按照科学流程进行EMC整改。也许是瓷罐的问题,也许是引线的问题,或者,也许只用添加一个电容,或者串联一个阻尼电阻就能解决。
另外保险丝是必要的,但是用错了位置,造成了地平面不等电位。
仪器只有示波器一台,目前分析:变压器干扰控制板的原因有二,第一就是磁罐对外有辐射,而控制板的背面挨着磁罐太近,虽然背面已经大面积铺铜GND,但还是抵抗不了干扰。第二控制板上的引线离变压器初级的两条大电流线太近,如图,干扰被引入! QQ图片20150409091712.png
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
761601
引用 秋青峰:
控制板背面铺地,变压器加屏蔽
背面铺地已有, 变压器加屏蔽这种方法最好是能不用就不用........
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
761602
引用 mould:
保险丝可以直接短接掉啊 针脚上串磁珠能否解决干扰问题
保险丝已短接掉了   变压器装背面干扰就解决
坚持and突破作者
10年2个月前 IP:河北
763863
再次出发,踏上征程,希望一切顺利!
坚持and突破
2011/10/14注册,1年10个月前活动
