借鉴了翎客航天的经验 ,自制了一个水平试车台,防爆功能求意见。
KFWJ2015/03/22喷气推进 IP:上海
          本人参考了翎客航天的试车台视频,正制了一架SBR滑轨试车台,目前除了防爆功能以外 ,整体结构材料基本完工。 本人最初选择700* 230*300的碳纤维方框做防爆罩子, 但由于碳纤维的造价对于本人来说太过于昂贵而被迫放弃。使用钢材会十分的笨重   现阶段试车台已经重达20KG了。 恳请科创里有经验的大侠在防爆功能上多多提意见。 下面大概的介绍一下本试车台的尺寸 。底板是一块长700mm  宽300mm  厚度16mm.的铝板。两根直径30mm,长500mm的SBR滑托导轨,和4个30UU滑块。两块260*80*16的铝板。两块180*130*16的三角铝板。两根260*40*30铝方棒。两根120*40*30的方棒。本试车台未完全组装好,图中记号笔画过的地方还未掏空。等确定了防爆功能的选择后 一起完成。 QQ图片20150322190950.jpg
模型爱好者
10年2个月前 IP:北京
758300
我弄的也类似,你这个整体下来也得至少300+了吧?用了不少的铝合金,而且还要加工。
防爆如果没法弄外壳,就试车的时候也在无人场所,人员都躲到掩蔽物后,
用什么材料都尽量不要形成密闭空间,要开放空间。
没有掩蔽物,最简单,堆沙袋。虽然不带感,胜在取材方便。
KFWJ作者
10年2个月前 IP:上海
758301
目前 就材料费已去了 600, 我最在意的还是防爆方面,我去年APCP机 炸过两次  所以  所以.......................  一定要安全。
KFWJ作者
10年2个月前 IP:上海
758302
引用 模型爱好者:
没有掩蔽物,最简单,堆沙袋。虽然不...
模型爱好者
10年2个月前 IP:北京
758310
引用 KFWJ:
大家都不是资金特别宽裕的人,钱都要用在刀刃上,虽然防爆很重要,但没米支撑就不要考虑特别高大上的硬防护了,用软性材料做防护,沙土等可以有效的消耗爆炸能量,还能减少破片弹射。编织袋便宜到几乎不要钱,看里面填充什么的问题咯
KFWJ作者
10年2个月前 IP:上海
758311
引用 模型爱好者:
嗯  对     沙土袋   是不错的选择。而且还不用钞票,干点苦力就可以了。这个主意好。[s::)]
10年2个月前 IP:广东
758369
2011-12-06 02.39.09-small.jpg 2011-12-06 02.39.17-small.jpg 2011-12-04 18.49.19-small.jpg
万户2号的试车台,11年11月完工。成本低于200RMB,仅仅需要加工一块挡板。
现在做试车台,建议淘宝买交叉滚子,直接发动机固定在上面。滑轨两头固定好之后,底座浇上水泥。
建议大家向skyhunter网友取经
铑样
10年2个月前 IP:湖南
758371
碳纤可以改成玻璃钢啊,
碳布最少要大几百一平,玻璃布才几块钱,就是重了点
成型工艺都差不多的
KFWJ作者
10年2个月前 IP:上海
758395
引用 warmonkey:
建议大家向skyhunter网友取经
恩  这图很好. 我的试车台还没有总装。还可以改变[s::)]
百年海军
10年2个月前 IP:北京
758401
引用 warmonkey:
建议大家向skyhunter网友取经
哈,我做的跟万户2差不多
10年2个月前 IP:广东
758409
引用 KFWJ:
结构可以做简单,有个滑台就好,滑台固定在混凝土底座上。
skyhunter用混凝土是个好办法,省去很多复杂的结构,而且便宜
KFWJ作者
10年2个月前 IP:上海
758419
引用 铑样:
碳纤可以改成玻璃钢啊,
成型工艺都差不多的
玻璃布 ???  20毫米厚的玻璃布板 不便宜吧.
KFWJ作者
10年2个月前 IP:上海
758482
引用 百年海军:
哈,我做的跟万户2差不多
目测 你的滑块圆柱中间是空起来的  只固定了两端 ?
潜伏
10年2个月前 IP:浙江
758491
加工的不错,佩服
口贝
10年2个月前 IP:江苏
758492
引用 KFWJ:
那跟20mm的碳纤板比呢,你这又不是航空用。用玻璃钢性价比高。你这完全可以自己买材料做啊
不行再问吗。玻璃板很好做的
KFWJ作者
10年2个月前 IP:上海
758511
引用 口贝:
不行再问吗。玻璃板很好做的
[s::)]
百年海军
10年2个月前 IP:北京
758552
引用 KFWJ:
受力少,减重降低成本
zgchen
10年2个月前 IP:四川
758553
哇好专业啊!
喵小酱
10年2个月前 IP:湖南
758700
引用 KFWJ:
防爆可以用带角度的两块钢板,把碎片引导向上即可,怕击穿的话每边用两块3mm钢板中间夹25mm塑料板
KFWJ作者
10年2个月前 IP:上海
758773
引用 58801524:
我感觉 1楼回复里 提到了沙袋  这个应该不错  ,试车的时候 找个 伙伴 干点苦力,就可以了。  [s::)]
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
759295
引用 warmonkey:
感觉不好
1.燃料的消耗,重量的减小,就会造成前后扭矩力的不同,(好像是这么说的,玩过ksp的都能想到,二力不平衡造成的,且不平衡程度随着燃料的消耗会加大),小火箭不明显,大火箭就有点明显了,必须需要在后面支起来,不能简简单单的固定在推力计上,并且他的混凝土中间没埋加固物(比如钢筋),总感觉推力大点会粉碎
我的想法是用台钳(钢的)夹好推力计,(材料已到),用膨胀螺钉固定在水泥地上
而且他的那个支撑墙的感觉有点……(要么支撑墙的支架坏,要么支架刺穿水泥,就报废)
KFWJ作者
10年2个月前 IP:上海
759310
引用 h13:
感觉不好
1.燃料的消耗,重量的减小,就会造成前后扭矩力的不同,(好像是这么说的,玩过ksp的都能想到,二力不平衡造成的,且不平衡程度随着燃料的消耗会加大),小火箭不明显,大火箭就有点明显了,必须需要在后面支起来,不能简简单单的固定在推力...
我最后已经确定了的方案是  角铁做一个高宽1米的三脚架.
铑样
10年2个月前 IP:湖南
759576
引用 KFWJ:
20mm,准备做防爆筒啊??太夸张了。有10mm保证你拿把斧头一下都搞不穿
这厚度用普通布料+环氧树脂都没问题(碳纤维、玻璃纤维都是加强材料)
另外买成品板拼接的话连接处强度和裁料不会太容易,
如果用玻璃钢或其它纤维加强树脂建议自己做一体成型的(表面要求不高的话还是比较简单滴
可怕的微笑
10年2个月前 IP:河南
759641
你这家伙坐下来的多少钱啊。。。。。。。土豪
猎鹰
10年2个月前 IP:四川
759644
防爆板常用聚碳酸酯,不过暂时不知道价格是否合适。
KFWJ作者
10年2个月前 IP:上海
759653
引用 猎鹰:
聚碳酸酯板? 我现在急需要一个700*500*500mm  可以兼用50 和75直径药柱的发动机。也轻也好  ,原本预算是1K人民币,现已超出了。  若是阁下有廉价的防爆板方面的知信  ,还望多多介绍。 3个月前  我已经炸鸡 两次了  被 吓着了[s::)]    所以在防爆方面要多做点功课。
KFWJ作者
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:上海
759656
引用 可怕的微笑:
不是土豪 ,而是是被之前的炸鸡 给吓着了。 只要不要伤到自己和他人,发动机炸了还可以再来, 防爆上多用花点RMB  是可以的[s:;P][s:;P][s:;P]
七公里垃圾站职业技术学院
10年1个月前 IP:河南
764887
引用 warmonkey:
建议大家向skyhunter网友取经
压力采集都好几百了(你的配件)
KFWJ
2014/12/25注册,8年10个月前活动
IP归属地:上海
