长径比这么大。。。你打算飞多高
引用 a676977007:目标2KM[s:;P]
长径比这么大。。。你打算飞多高
引用 a676977007:药柱直径50 长480 内空直径16
长径比这么大。。。你打算飞多高
引用 KFWJ:这么长这么粗的APCP燃料柱,还真壕
收下了
引用 a676977007:燃料是直径50 长480 中孔16 单位毫米[s::lol]
这么长这么粗的APCP燃料柱,还真壕
引用 h13:嗯,发动机和药柱已经做好了,现在遇到麻烦是点火问题,黑火药很难点燃APCP.
建议楼主把内径改为51,有利于塞药柱
长480用700的机体?
不一定非得要金属机,塑料机好了也能破2000(燃料占比重大点)
我的kndx用openrocket仿真,保守600m
引用 h13:昨天用低燃速黑火药 点火, 点火3次都没成功 最后以失败而收场。
建议楼主把内径改为51,有利于塞药柱
长480用700的机体?
引用 h13:嗯 我去试制。[s::)]
用彩虹之巅的点火方式,再用销镁(黑火药引燃销镁,销镁也不好点,得用黑火药引燃),销美铝(同理),AP铝热(销镁引燃)试试
引用 FROZEN巨擘:我现在把BP做成固体圆柱装在赛璐珞药盒里点火 成功率很高的. 不过还是要感谢的建议 过些时间试试用你的点或方法.
可以考虑用铝热点, 少量铝热剂混点氯酸钾,插一根电子点火头然后包好,就这样做一个铝热点火头,点火产生温度高,温度保持久,对燃料柱的外力扰动小,就是有点引燃得不是很均匀的小问题(应该不要紧),或者用氯糖(氯糖粒度不要太小),亲自使用过,效果...
引用 KFWJ:星空内圆孔12.5 星角 长6.2 宽4 这是50毫米药柱的刘六角星孔.
我的燃料 AP 60目的百分之48. 600目的百分之20. 铝粉400目的百分之12. HTPB+IPDI+DOA 百分之18. 蓖麻油 和氧化铜各百分之一. 药浆是手工混合的.真空浇筑. 真空罐是10毫米厚直径100毫米的亚...
引用 h13:@KFWJ:实在不行就用镁条点
建议楼主把内径改为51,有利于塞药柱
长480用700的机体?
引用 KFWJ:这铝粉不会太多吗?
引用 小屁孩の春天:打广告x100
这家在卖点火头 http://shop116964983.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ZgF4AD
引用 KFWJ:[s::L][s::L][s::L]
药柱直径50 长480 内空直径16
引用 KFWJ:我的意思是你玩的也太大了。。。[s::lol]
在25楼有说明 , 是我把喷候直径写成中孔直径了。 16是喷候的直径。
引用 火箭casc:这都是我以前过时的 帖子 和做法了, 我最新的设备和制作方法你还没有到我的帖子里去看过吧。
“然后把药浆装在一个不锈钢自制的超大针筒里 .和真空罐连接好后. 保持真空罐里压力1KPA. 然后把振动台开起来. 后使劲把针筒慢慢推 保持每分钟2里米的速度 直到完毕. ”你这个方法个人觉得不安全,慎重啊。
引用 KFWJ:什么新方法,看看。
引用 拔刀斋:APCP燃料 AP69 含铝16左右时 如果把它削碎 或者是用钻头钻内圆时 留下来的 碎料 燃速是非常快的 接近于高燃烧黑火药, 如果直接用高含铝APCP碎料当点火药 爆轰的几率很高的。 我认为才用高含铝小的燃料柱在顶端钻小孔 插点火头进去 ,再把点火药柱放置于 燃料顶端 ,类似于QU8K那样 成功率因该很高的,缺点就是点火 延时较长。 我前几天做了两枚32直径的 含铝15的 APCP 药柱 准备拿来当点火药 使用。 下面是我开放燃烧的图片 视频里显示 点火瞬即把地面上留的一点点 碎料也给引燃了 速度非常快。
YT5用1克APCP碎屑混合1克造粒BP做点火药包点燃KC3025 RNX,点火到最大推力的延迟小于0.3秒。
只用BP爆燃一下就吹走了点火延迟很长,只用APCP点火药本身燃烧很慢。
引用 KFWJ:造粒成直径几毫米的药粒可能兼顾点火快和不爆轰
APCP燃料 AP69 含铝16左右时 如果把它削碎 或者是用钻头钻内圆时 留下来的 碎料 燃速是非常快的 接近于高燃烧黑火药, 如果直接用高含铝APCP碎料当点火药 爆轰的几率很高的。 我认为才用高含铝小的燃...
引用 拔刀斋:嗯 这是个好主意。 我接下来先做一小点点 先点火感觉一下。 非常感谢 前辈的建议[s::)]
引用 h13:AP铝热产气量太大了……硝镁燃烧又太快了……
