我弄的也类似,你这个整体下来也得至少300+了吧?用了不少的铝合金,而且还要加工。
防爆如果没法弄外壳,就试车的时候也在无人场所,人员都躲到掩蔽物后,
用什么材料都尽量不要形成密闭空间,要开放空间。
没有掩蔽物,最简单,堆沙袋。虽然不带感,胜在取材方便。
引用 模型爱好者:目前 就材料费已去了 600, 我最在意的还是防爆方面,我去年APCP机 炸过两次 所以 所以.......................
没有掩蔽物,最简单,堆沙袋。虽然不...
引用 KFWJ:大家都不是资金特别宽裕的人,钱都要用在刀刃上,虽然防爆很重要,但没米支撑就不要考虑特别高大上的硬防护了,用软性材料做防护,沙土等可以有效的消耗爆炸能量,还能减少破片弹射。编织袋便宜到几乎不要钱,看里面填充什么的问题咯
引用 模型爱好者:嗯 对 沙土袋 是不错的选择。而且还不用钞票,干点苦力就可以了。这个主意好。[s::)]
引用 warmonkey:恩 这图很好. 我的试车台还没有总装。还可以改变[s::)]
万户2号的试车台,11年11月完工。成本低于200RMB,仅仅需要加工一块挡板。
现在做试车台,建议淘宝买交叉滚子,直接发动机固定在上面。滑轨两头固定好之后,底座浇上水泥。
建议大家向skyhunter网友取经
引用 warmonkey:哈,我做的跟万户2差不多
建议大家向skyhunter网友取经
引用 KFWJ:结构可以做简单,有个滑台就好,滑台固定在混凝土底座上。
引用 铑样:玻璃布 ??? 20毫米厚的玻璃布板 不便宜吧.
碳纤可以改成玻璃钢啊,
碳布最少要大几百一平,玻璃布才几块钱,就是重了点
成型工艺都差不多的
引用 百年海军:目测 你的滑块圆柱中间是空起来的 只固定了两端 ?
哈,我做的跟万户2差不多
引用 KFWJ:那跟20mm的碳纤板比呢,你这又不是航空用。用玻璃钢性价比高。你这完全可以自己买材料做啊
引用 口贝:[s::)]
不行再问吗。玻璃板很好做的
引用 KFWJ:受力少,减重降低成本
引用 KFWJ:防爆可以用带角度的两块钢板,把碎片引导向上即可,怕击穿的话每边用两块3mm钢板中间夹25mm塑料板
目前 就材料费已去了 600, 我最在意的还是防爆方面,我去年APCP机 炸过两次 所以 所以....................... 一定要安全。
引用 58801524:我感觉 1楼回复里 提到了沙袋 这个应该不错 ,试车的时候 找个 伙伴 干点苦力,就可以了。 [s::)]
引用 warmonkey:感觉不好
skyhunter用混凝土是个好办法,省去很多复杂的结构,而且便宜
引用 h13:我最后已经确定了的方案是 角铁做一个高宽1米的三脚架.
感觉不好
1.燃料的消耗,重量的减小,就会造成前后扭矩力的不同,(好像是这么说的,玩过ksp的都能想到,二力不平衡造成的,且不平衡程度随着燃料的消耗会加大),小火箭不明显,大火箭就有点明显了,必须需要在后面支起来,不能简简单单的固定在推力...
引用 KFWJ:20mm,准备做防爆筒啊??太夸张了。有10mm保证你拿把斧头一下都搞不穿
引用 猎鹰:聚碳酸酯板? 我现在急需要一个700*500*500mm 可以兼用50 和75直径药柱的发动机。也轻也好 ,原本预算是1K人民币,现已超出了。 若是阁下有廉价的防爆板方面的知信 ,还望多多介绍。 3个月前 我已经炸鸡 两次了 被 吓着了[s::)] 所以在防爆方面要多做点功课。
防爆板常用聚碳酸酯,不过暂时不知道价格是否合适。
引用 可怕的微笑:不是土豪 ,而是是被之前的炸鸡 给吓着了。 只要不要伤到自己和他人,发动机炸了还可以再来, 防爆上多用花点RMB 是可以的[s:;P][s:;P][s:;P]
你这家伙坐下来的多少钱啊。。。。。。。土豪
引用 warmonkey:压力采集都好几百了(你的配件)
建议大家向skyhunter网友取经
