五氧化二磷放热
smith2015/03/05化学 IP:广东
因为需要磷酸,但又考虑到快递液体不安全的问题(见我前面的30%过氧化氢),所以考虑用五氧化二磷自制,于是进了500g的五氧化二磷。
在实验前已经上YouTube等网站搜索了五氧化二磷反应的结果,反应很剧烈,所以提前准备了手套、眼镜、抽风设备。因为人力没有拍摄反应过程。
试剂瓶采用玻璃瓶封装,蜡封,外包一层厚厚的聚氯乙烯薄膜。
五氧化二磷的结构如下,共价化合物,实际上是P4O10,不过为了计算方便简写成P2O5。
打开是白色粉末,密度很小很轻,像雪一样,极易吸潮,按照书本上的说法是不能与纸张等有机物接触,不过我尝试置极少量于A4纸上,纸没有较大改变,没有较长时间放置。
按照书本上的说法是与冷水反应生成HPO3,与热水反应生成磷酸H3PO4,实际上偏磷酸是多聚化合物,如三聚偏磷酸(HPO33和四聚偏磷酸(HPO3)4,有毒,磷酸无毒
前者的反应如下:
P2O5 + H2O = 2HPO3
后者的反应如下:
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4
不过考虑到溶于水就大量放热,而且偏磷酸根据文献的说法也会吸水成为磷酸,所以我更倾向于五氧化二磷缓慢吸水才会生成偏磷酸。
实验取了5g左右的五氧化二磷,与40ml的水反应,反应的过程没有拍摄。不过我是这样操作的。
实验前先戴好手套和眼镜
用金属匙取5g五氧化二磷放置到蒸发皿上,迅速盖好瓶盖,聚氯乙烯密封,珠宝天平秤重,然后烧杯装入70摄氏度的40ml热水。
用药匙将五氧化二磷每次少量缓慢地赶入水中,只能把五氧化二磷缓慢往水中倒,切记不可向五氧化二磷中倒水!反应放出大量的热,少量白色酸雾腾起,这个反应比氧化钙与水的反应还激烈得多!,斯斯声腾起。反应完成后,得到磷酸30余毫升,考虑到与矿泉水瓶的PE不反应,暂用矿泉水瓶放置。
实验最后还剩少量五氧化二磷,拿塑料匙做了个实验,沾满五氧化二磷之后放到冷水中,结果成了下面这样[s::funk:]
所以如果能买就地买磷酸,还是买磷酸吧,我目前只做定性分析,对磷酸纯度要求不高。
另外考虑用五氧化二磷代替硫酸的,如果做比如乙醇的酯化反应,很可能生成的是磷酸酯,参考这篇博文:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/blog/static/1735542201143110514815/
来自:数理化 / 化学
smith 作者
9年10个月前 IP:广东
754321
这个是我在sciencemadness上讨论P2O5的结论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/talk/XXXXXXXXXXXXXp?tid=61713#pid395623
smith作者
9年10个月前 IP:广东
754371
引用 cccyl:
磷酸不管制啊,这边随便买
是的,不过磷酸运用比三酸少,五氧化二磷倒是比较有用
smith
2015/01/11注册,4分53秒前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
