引用 supin:新年快乐!
第一个回复!!!!!!!!!!!!!!!
[修改于 10年4个月前 - 2015/02/19 20:29:48]
引用 电妖妖:新年快乐!新年快乐!
66666666666
引用 qwe:销售的。节后套件区发售!
这个销售吗?最近正好缺这东西
引用 潜伏:zkw不科学啊?你用什么供电?背铅酸电池?沉死你~~~~
好东西!要是支持扩展,方便我做2kw的充电器就好了
引用 电妖妖:[s::lol]我身边的好多技术宅昨晚和现在都是这么过的!
你也新年快乐,,话说我过年的时候还在画图.
引用 取名就要取长点:4S可以,不过建议使用3S 20C 即可。 售价发售时发布,不过你也可以说说你希望的价格!
楼主预售多少?可否用4串锂电池来驱动?
引用 wangrui555:好啊[s::lol]
厉害!
最近两天休息,我也玩了玩电炮,年后想买这个充电模块试试.
引用 奶酪:赶紧完成你的zvs吧!我明天开始走亲,所以赶着初一发帖。
帮顶~顶个肺啊~~~
引用 demon97110:有识货的[s:320]
磁罐 好评
引用 人间失格:年前打样正好赶上一批沉金板
很精致的电路板
引用 疑惑2010:节后出售!
期待套件,先预订一套!
引用 tz52110:节后出售!节后出售!
出售吗
引用 ctr01:节后出售!节后出售!节后出售!
各位坛友新年快乐,楼主辛苦啦,出售的时候告诉一声
引用 虎哥:bg8npk是 套件板块的版主吧?多谢提醒!
啥时候上市 @bg8npk
引用 ls.ls:这一批是非隔离的!感觉没必要隔离!
没看到光耦啊,非隔离吗?还有限流是怎么做到的一直弄不明白
引用 helium:不太明白,没玩过,愿闻其详!
建议出一套脉冲氙灯电容充电版的(类似电磁炮),玩单脉冲YAG是神器
引用 法式油炸薯条:50元......成本都不够.......不是大厂批量生产...50元基本就可以歇菜了![s::'(]
这个好,希望早日挂淘宝,不超过50的话,销量肯定很棒
引用 虎哥:本想上论坛晃一眼就睡觉,结果看到了这7条,条条戳到我痛点。明天回复!
有几个问题想说一下:
1、lolita是楼主准备的商标吗?据了解用lolita的地方很多,不具有唯一性,可能不适合做商标。
2、看起来量产的主要难度是瓷罐的制作,有没有可能工厂定制。
3、底面是贴片和直插混合,不太适合波峰焊,除非增加点胶工...
引用 虎哥:老虎提的这7个“问题”也可以说是“建议”非常有意义。
有几个问题想说一下:
3、底面是贴片和直插混合,不太适合波峰焊,除非增加...
引用 法式油炸薯条:这个真是太便宜了,可能是大批量生产的......我没有这样的条件,估计变压器个样就快超人家的整体售价了...没办法定价低不下来!
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.264.viMEap&id=20126899042&_u=k939i3q3b3c我买的是这个,很好用。电容充电对大家来说,5秒和2秒差别不大,没必要...
引用 coil:谢谢你的支持!
太给力了!真是精致的板子!成品发售了第一时间参与抢购!
引用 helium:我看看先!
https://www.kechuang.org/t/56358
引用 三水合番:是的!
芯片和功率部分共用一个电源么?
引用 法式油炸薯条:我觉得这是把宝马的发动机按在拖拉机上去耕地的作法......不是不行,是有点别扭,不过最终也可能会那样。入门级我觉得还是让他们去用ZVS这个柴油机拖拉机比较好。站在开发者的观点,产品是要分出层次的,要不没有什么干劲了。但站在消费者的角度,当然是越便宜越好!
我觉得你应该尽量降低售价。纵使用普通的铁氧体变压器,充电速度也略慢一些。能做高端电磁炮的人升压模块做的自然也不会差,不如面向入门电磁炮制作者,帮忙把电容充电各过程都考虑到,让他们直接把两头往电容上一接,灯红转绿就是充满了。
引用 法式油炸薯条:我同意你的看法,我也看过火箭发动机套件航电套件的售价。从我这门外汉来看也觉得他们的定价不接地气......但他们可能也有他们的想法是我们不了解的.......
像我们这种小众爱好者产品,如果能从市面上找到替代品的话,而且又没有巨大性能优势,那么最好保证自己成本不要是工业生产的两倍以上。kc有很多人做的爱好者产品最终都是栽在了价格问题上,包括火箭发动机套件还有很多,因为价格太高,最终也就卖出去一套两...
引用 虎哥:刚想了一下我那个电位器出故障的损失不大,因为我的电位器低端高端都有电阻。比如电位器失效那采样电阻的阻值就是低端那个电阻,也就是最大电压,但低于最大电压的应用还是会受到威胁。指示灯有一个PWM驱动的。充满提示之前也有考虑,但没有加。其他的可以考虑加上。以后的版本中再改进吧。
工厂再难的线圈都能绕出来,但是如果量少,质量就不好说了,建议通过改进设计降低难度。设计产品的一个重要原则是一切硬件都能非常方便的外包,只有软件需要自己烧,甚至要向工厂提供测试专用的软件,便于工厂检查硬件是否有问题——因为所有板卡都没问题了才...
引用 布布卡:乱绕可不行,那不等于吃了补药又吃泻药吗[s::lol]
我也绕过这种瓷罐变压器,有俩技巧初级镀银导线双线并绕,次级三层绝缘线。乱绕即可
引用 听我说瞎话:你的淘宝店为啥不搞了?
设计很棒的板子!楼上老虎说的很对,量产是个问题,祝友友的板子大卖,
引用 猎鹰:400W 你看够不够...
其实我还嫌这个指标太低,功率不够。。。。。。。。。。如果可以提高性能,贵一些都行。。。
引用 疑惑2010:再稍等,我也着急啊,快递刚正常,东西陆陆续续会到,功率比之前得还大。到时通知你!
套件什么时候出?
引用 三水合番:和线圈没关系...是电容的充电...你想想450V 400W 电流还不到1A......
功率再大没必要了吧,线圈都受不了。
引用 三水合番:..........我想我们说的不是一种东西.......
额…我说的是电炮的线圈,400w都赶上小电炉子了,动不动就半厘米厚的线圈表示散热压力很大……
引用 莱特:没错,你说的对,我现在就是再找好量产的方案,其实就是等一批变压器样品和电感,测试一下即可定型画板。[s::Q]等快递很煎熬,还想着趁这一陈子不太忙,赶紧完成呢。
支持一下,楼主做成这样已经下功夫了。我觉得也不必要一次性设计的那么完美,这个模块已经可以很好的实现快速充电,精确恒压功能了,只要没有严重缺陷和安全隐患就可以做给大家使用了。对于有特殊要求的朋友最适合的还是按设计要求为自己量身定做吧。
引用 王者归来abs:朋友说的对,我一直在想要不要加个保险,正赶上这次ATX炸电容,更加坚定了我要加个保险的决心。毕竟40A。初步决定使用汽车插片保险。但可能板子空间不够,只能加在板外!
记得求加个保险= =担心也许不会用就一次全烧掉
引用 钱小燕:好的,一定!正在画板子中!
楼主出货了一定通知我啊,有了这个我的自动脉冲发射器就有希望了
引用 潜伏者:你玩的比较早,也有一定的粉丝,可能对你的销售有帮助,适当多投入一点也有必要。这个就看情况了,我现在最头痛的就是变压器!其它得还比较好解决。
怎么说呢,我自己买了贴片机,回流焊,变压器直接定做,电路板在朋友的工厂做,我大概花了3万,搞齐这些东西,而且原件一买就是一盘,每个型号一盘。必须降价,然后发现仿冒,直接抛出下一代
