大年初一第一贴lolita1.0 200W电容充电模块测试
坚持and突破2015/02/19电磁炮 IP:河北
建议全屏播放,清晰度选择超清。
点击此处查看视频
尺寸的直观感受
过年快递 淘宝关门 手头物料只够做两台
节后采购物料可小批量生产
我认为的最佳供电方案
模块最大吸入电流20A,选20C的电池就够用。
之前的贴子里有人问过我可否当逆变电源用?我的回答不推荐这样用。因为模块所有的结构都是为电容充电设计的。所以当逆变电源用散热方面效果不好。但如果是临时用一下,建议不要超过50W。
我作过30分种烤鸡试验
    看了大家的回复很感动,又想唠叨几句。这个模块可为是一个厚积薄发的产品,早在2013年7/8月份开始着手设计,在年底基本完成。整整折腾了将近4个月,之后由于一些琐事就搁置了。后来加上兴趣变淡就完全放起来吃灰了。之前那个《XXX探探风》的帖子就有好多人求套件。
    也就最近有一个朋友在群里说没有合适的升压模块,于是我就把我之前的那个送给了他。之后由于得到比较良好的反馈,于是就有着手重新设计的这个模块。新的版本到手后也不负厚望,性能比之前又也提升。当然我也听取了网友的一些建议,比如把之前的方板子改成长板子,这样便于装在便携式加速器中。加上控制接口方便受单片机控制.......
[修改于 9年10个月前 - 2015/02/19 20:29:48]
加载全文
99
坚持and突破 作者
9年10个月前 IP:河北
750009
引用 法式油炸薯条:
像我们这种小众爱好者产品,如果能从市面上找到替代品的话,而且又没有巨大性能优势,那么最好保证自己成本不要是工业生产的两倍以上。kc有很多人做的爱好者产品最终都是栽在了价格问题上,包括火箭发动机套件还有很多,因为价格太高,最终也就卖出去一套两...
我同意你的看法,我也看过火箭发动机套件航电套件的售价。从我这门外汉来看也觉得他们的定价不接地气......但他们可能也有他们的想法是我们不了解的.......
我会努力降低成本!
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
750020
引用 虎哥:
工厂再难的线圈都能绕出来,但是如果量少,质量就不好说了,建议通过改进设计降低难度。设计产品的一个重要原则是一切硬件都能非常方便的外包,只有软件需要自己烧,甚至要向工厂提供测试专用的软件,便于工厂检查硬件是否有问题——因为所有板卡都没问题了才...
刚想了一下我那个电位器出故障的损失不大,因为我的电位器低端高端都有电阻。比如电位器失效那采样电阻的阻值就是低端那个电阻,也就是最大电压,但低于最大电压的应用还是会受到威胁。指示灯有一个PWM驱动的。充满提示之前也有考虑,但没有加。其他的可以考虑加上。以后的版本中再改进吧。
猎鹰
9年10个月前 IP:四川
750047
引用 法式油炸薯条:
其实我还嫌这个指标太低,功率不够。。。。。。。。。。如果可以提高性能,贵一些都行。。。
听我说瞎话
9年10个月前 IP:河南
750074
设计很棒的板子!楼上老虎说的很对,量产是个问题,祝友友的板子大卖[s::lol],
vocal@ルカ
9年10个月前 IP:美国
750097
在没有代替品的市场里面,价格再高都有人买,例如别摸我的主板
在有大量代替品的市场里面,再低都不一定有人买,例如淘宝的9.9包邮绿点充电器,0.9元一片的LGpcbLED灯
小批量产品必须考虑到自己的时间成本,我知道有很多人很喜欢拿废品收购站价格来比,我也是无语
产品必须分等级,什么价格对应什么样的消费群体,不然开发者也没有动力。
不是所有消费者都·希望买最便宜的,买的是个省心,我不想开地图炮。。。。
问题来了
这套系统震动测试有没有搞过,便携产品要考虑意外跌落损坏时候后果。
高低温测试考虑过没有,尤其密闭环境中,例如:夏天外带电磁炮时候,会不会出现意外,过热烧毁等
考虑过结露时候电弧问题么?
上面继电器干什么用
PS:看到Lolita我会自动联系到衣柜里面那套,吓得我瓜子都丢了
奶酪
9年10个月前 IP:上海
750135
对于输出倒灌的保护,不是那么简单的事,尤其是在耗尽型磁阻加速应用中。
如下图的典型电路,由于粗心没有给发射线圈接上续流二极管:
此时电感放电后所产生的续流电流将通过整流桥的2组二极管释放,于是导致损坏。
如果要做保护,通常是在输出加一个反并的二极管充当续流备胎,但此类应用的续流电流级别非常大,峰值可能超过500A甚至上千A,能胜任的器件尺寸都很大
所以我的做法是,不做保护。
fusecn
9年10个月前 IP:云南
750412
看视频电压稳定度还不错
fusecn
9年10个月前 IP:云南
750729
引用 vocal@ルカ:
小批量产品必须考虑到自己的时间成本,我知道有很多人很喜欢拿废品收...
我觉得,耐操才是关键,加强保护,把它变成打不死,烧不坏,高适应能力的小强,才会有爱。
看到最后一句,我好像明白了点啥-_-||
布布卡
9年10个月前 IP:山东
750746
我也绕过这种瓷罐变压器,有俩技巧初级镀银导线双线并绕,次级三层绝缘线。乱绕即可
vocal@ルカ
9年10个月前 IP:美国
750796
引用 fusecn:
设备一直坏不了针对消费类产品就等于市场饱和了就要死去,有条件还要设定定时器定时报废强制消费者更新设备。
fusecn
9年10个月前 IP:云南
750861
作为便携武器来设计的话,必须耐操才行啊,我还觉得它应该防水才行呢
电妖妖
9年10个月前 IP:天津
751010
引用 fusecn:
直接灌封环氧好不、、、
fusecn
9年10个月前 IP:云南
751117
发热量大的模块,环氧树脂不如硅橡胶吧。当然,散热没问题,且保护完善,耐操的情况下,才能考虑封装。
我觉得既然是做模块的话,应该把接口都设计在一头,用插槽输出,像服务器热备电源的输出,一个2*6的pcb插槽tb上也就2¥不到吧,这才是正宗的【模块】啊。
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
753468
节后买的航模电池到了,3S,2200mAh,25C的放电电流真不是吹的,叼爆了,我决定将模块的峰值功率设计到400W,最大输入电流限制在40A,现在就等量产用的变压器到手测试了。如果没问题就可以定型量产了。便携式加速器作到每秒2-3发的连射是有可能的。
王者归来abs
9年10个月前 IP:山东
753481
有个12V450A的铅钙电池
可以怎么玩
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
753532
引用 布布卡:
乱绕可不行,那不等于吃了补药又吃泻药吗[s::lol]
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
753533
引用 听我说瞎话:
设计很棒的板子!楼上老虎说的很对,量产是个问题,祝友友的板子大卖,
你的淘宝店为啥不搞了?
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
753535
引用 猎鹰:
400W  你看够不够...
疑惑2010
9年10个月前 IP:北京
753555
套件什么时候出?
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
753557
引用 疑惑2010:
套件什么时候出?
再稍等,我也着急啊,快递刚正常,东西陆陆续续会到,功率比之前得还大。到时通知你!
三水合番
9年10个月前 IP:黑龙江
753571
功率再大没必要了吧,线圈都受不了。
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
753572
引用 三水合番:
功率再大没必要了吧,线圈都受不了。
和线圈没关系...是电容的充电...你想想450V 400W 电流还不到1A......
疑惑2010
9年10个月前 IP:北京
753574
好期待,我用的zvs加控压,蜘蛛网,太大了
三水合番
9年10个月前 IP:黑龙江
753580
引用 坚持and突破:
额…我说的是电炮的线圈,400w都赶上小电炉子了,动不动就半厘米厚的线圈表示散热压力很大……
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
753672
引用 三水合番:
..........我想我们说的不是一种东西.......
浩瀚星夜WXH
9年10个月前 IP:云南
753678
引用 法式油炸薯条:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXMEap&id=20126899042&_u=k939i3q3b3c我买的是这个,很好用。电容充电对大家来说,5秒和2秒差别不大,没必要...
没想到大家现在都用这个了,哈哈!
莱特
9年10个月前 IP:山东
753680
支持一下,楼主做成这样已经下功夫了。我觉得也不必要一次性设计的那么完美,这个模块已经可以很好的实现快速充电,精确恒压功能了,只要没有严重缺陷和安全隐患就可以做给大家使用了。对于有特殊要求的朋友最适合的还是按设计要求为自己量身定做吧。
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
753685
引用 莱特:
没错,你说的对,我现在就是再找好量产的方案,其实就是等一批变压器样品和电感,测试一下即可定型画板。[s::Q]等快递很煎熬,还想着趁这一陈子不太忙,赶紧完成呢。
听我说瞎话
9年10个月前 IP:河南
753923
引用 坚持and突破:
你的淘宝店为啥不搞了?
过年回家关了,回去了有时间再开[s::lol]
月影灬无痕
9年10个月前 IP:广东
754357
我想说老虎前辈,你到底是电炮专业还是火箭专业???(虽然问题有点脑残)
王者归来abs
9年10个月前 IP:贵州
754425
引用 坚持and突破:
没错,你说的对,我现在就是再找好量产的方案,其实就是等一批变压器样品和电感,测试一下即可定型画板。等快递很煎熬,还想着趁这一陈子不太忙,赶紧完成呢。
记得求加个保险= =担心也许不会用就一次全烧掉
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
754435
引用 王者归来abs:
朋友说的对,我一直在想要不要加个保险,正赶上这次ATX炸电容,更加坚定了我要加个保险的决心。毕竟40A。初步决定使用汽车插片保险。但可能板子空间不够,只能加在板外!
rudolf
9年10个月前 IP:山东
754447
引用 法式油炸薯条:
不管是体积、性能还是外观都被楼主的甩八条街……
萝莉塔挺有意思的名字呀,让我想起了某个系列的小电影
9年10个月前 IP:江苏
754452
引用 rudolf:
LZ还有更雷人的产品名字。。。
9年10个月前 IP:江苏
754453
LZ还有跟雷名字的产品,敬请期待!
王者归来abs
9年10个月前 IP:贵州
754467
引用 坚持and突破:
没关系哒。。。希望可以方便更换 这样随便找个修车的或者修家电的就可以修 简直棒棒哒
钱小燕
9年10个月前 IP:未同步
754678
楼主出货了一定通知我啊,有了这个我的自动脉冲发射器就有希望了
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
754691
引用 钱小燕:
好的,一定!正在画板子中!
9年10个月前 IP:浙江
755156
恩恩我要我要我要吗
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
755215
悲催,现在这个项目基本就是卡壳在变压器环节!目前还不好找到一个理想的生产厂家。已经改用EE骨架,还是漫天要价.......
metellan
9年10个月前 IP:河北
755256
引用 虎哥:
有几个问题想说一下:
1、lolita是楼主准备的商标吗?据了解用lolita的地方很多,不具有唯一性,可能不适合做商标。
2、看起来量产的主要难度是瓷罐的制作,有没有可能工厂定制。
3、底面是贴片和直插混合,不太适合波峰焊,除非增加...
相当完善的D-FMEA概念,赞一个。
疑惑2010
9年10个月前 IP:天津
755313
楼主,都等你的好消息呢,,
超越自己
9年9个月前 IP:广东
756143
记得上淘宝地址,支持一下,购买一个!!
潜伏者
9年9个月前 IP:河北
756739
怎么说呢,我自己买了贴片机,回流焊,变压器直接定做,电路板在朋友的工厂做,我大概花了3万,搞齐这些东西,而且原件一买就是一盘,每个型号一盘。必须降价,然后发现仿冒,直接抛出下一代
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
756780
引用 潜伏者:
你玩的比较早,也有一定的粉丝,可能对你的销售有帮助,适当多投入一点也有必要。这个就看情况了,我现在最头痛的就是变压器!其它得还比较好解决。
莱特
9年9个月前 IP:山东
756794
引用 坚持and突破:
淘宝花个60、70的买个手动绕线机自己绕不行吗?
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
756798
引用 莱特:
正有此意![s::lol]
tz52110
9年2个月前 IP:山东
794905
引用 tz52110:
出售吗
你好 模块还出售吗
坚持and突破
2011/10/14注册,1年4个月前活动
