引用 banzhangzzw:算了 第三张就是,燃料knsu
你计算重心和气动中心的位置了么?中途拐弯可能与这个有关系。
还有,那软件模拟的准么?药柱是用什么粘的?
引用 banzhangzzw:是的,但这很正常,只歪了一点,但他1s后突然110度转弯
你仔细看一下,刚出架的时候已经向左歪了。
引用 百年海军:我很了解方圆1.5km内的居民作息,这个时间,几乎没人
不成熟的两点猜测
1:尾翼导致的变向,
随着时间,尾翼受力越来越大,同时导致变形越大,方向改变也更大,如果突然转向,会不会是达到某个极限,尾翼突然大幅度变形了?
2:多节药柱的影响
看楼主,多节药柱是靠各段PPR管自己的强度来支撑的,会不会...
引用 香皂火箭q:但机体膨胀是怎么回事
看来是漏气了
高压热气冲破堵头
也许从开伞的延时孔里
现在都什么年代了,还不用电子开伞。。。。。
555很方便的你不造吗
引用 香皂火箭q:以及是怎么飞歪的
看来是漏气了
高压热气冲破堵头
也许从开伞的延时孔里
555很方便的你不造吗
引用 百年海军:应该不是尾翼的事情,尾翼是摔坏的
不成熟的两点猜测
1:尾翼导致的变向,
2:多节药柱的影响
引用 banzhangzzw:不是你说的那种喷出,是压缩段被喷出一部分,收缩段和扩张段没有变化,特别奇葩
可能是拉喷中间那一段喷出来导致突然转了110度
你红蓝两段连接处的结构没说清,很多东西没法判断
引用 20!不曾存在:下次改正,安全第一
在居民区放,严重违规
引用 banzhangzzw:突然变歪是1s后 也就是发动机设计工作完成后,膨胀的有两处,一出轻微膨胀,在喷口,一次在最后一节药柱(端面药柱)严重膨胀
你说的压缩段应该是指喷吼吧?我说的就是那。火箭突然转了110度是发射后多久的时候?膨胀的位置是不是药柱接面的位置?
引用 拔刀斋:NB啊……一下解决了大部分难题……
膨胀应该是内孔药柱燃尽之后端面药柱烧软了壳体造成的,如果超压只会爆不会完整膨胀。
突然变向可能开伞早了,在高速飞行中抛掉红色箭体,剩下的蓝色箭体飞行失稳(可以单独算一下蓝色部分的重心和压心)。
一般的开伞药设计用RNX之类做堵头,能缓慢...
引用 banzhangzzw:不会的,那种足球炮威力很大,我在20mm的上面用临时堵头(就是一个2mm小喷口,未插钉),试了一下,堵头和活塞不知去向,伞已被崩出2m外
看这些现象应该是开伞药造成的。会不会是活塞的问题?开伞药燃烧后活塞没有推动结果就把箭体整个撕成两段。
引用 banzhangzzw:就像一个人被摔下去,发现外表没多大损伤,而内部,骨折什么的
如果是摔裂的,一般是整个裂或者裂一侧,现在四周是好的,只有中间的喷吼没了,应该是被喷出去的。
引用 拔刀斋:如果推进段飞不稳的话那他转向后也应该是乱转啊,他直接直线向左前方并向下5度左右飞行
引用 拔刀斋:还是认为是摔坏的吧,喷喉坏了一半,还是那么奇葩的位置……
或者是烧蚀的或热胀冷缩的?
引用 1237891:这……
楼主的火箭出架的时候已经歪了,能飞那么高以后才转向真是个奇迹
