【黑公主】手持/16级/高压关断/超紧密/STM32主控/8mm钢珠,不定期更新~
奶酪2015/01/13电磁炮 IP:上海
项目正式启动~
时间有限,预计2016年第一季度完工。
69
奶酪 作者
9年5个月前 IP:上海
740163
高压模组:
大号闪光灯电容,360V/2000uF,2颗并联;
约3秒充到330V后进入间歇模式;
提供单片机检测及控制接口;
218J左右的总储能。
奶酪作者
9年5个月前 IP:上海
740166
集成加速级挡板:
1.2mm厚度;
光电发射管;
接收光纤;
集成SCR可控硅;
铜柱结构高压通路。
yayafu
9年5个月前 IP:四川
740174
加油加油
莱特
9年5个月前 IP:北京
740179
又有好帖子看了,从储能分析,假设利用50%储能的话,将消耗109J储能,能量利用率假设10%,8mm钢珠重量约2.1克,初速约为100m/秒。
莱特
9年5个月前 IP:北京
740181
加速距离至少要0.25m(理论值)以实验为准,仅供参考。
奶酪作者
9年5个月前 IP:上海
740226
楼上的兄弟有点意思[s::lol]
Ma3.02的守望
9年5个月前 IP:安徽
740321
我猜板子上那片带孔锡层是给可控硅做散热的~
可控硅用高压关断吗......请问是V型开关还是什么关断方案?
奶酪作者
9年5个月前 IP:上海
740364
引用 御坂10086:
由2组IGBT轮流负责关断。
HELL
9年5个月前 IP:黑龙江
740365
围观
短路已后
9年5个月前 IP:陕西
740375
16级的初速,到底能到多少?
9年5个月前 IP:广东
740394
不要用钢珠,不稳定,最好用不会翻转的DD
潜伏
9年5个月前 IP:浙江
740454
我猜贴片可控硅有可能是S8055N或者S8040~有没有人说出这管子好在哪
slngen
9年5个月前 IP:四川
740497
16級的手持。。[s::funk:]。很期待,恐怕得有火箭筒那麼大了吧。。。
9年5个月前 IP:四川
740498
16级,小型电磁炮了吧。
fusecn
9年5个月前 IP:云南
740504
期待,初速能过百吗
奶酪作者
9年5个月前 IP:上海
740517
这几天在上手STM32,弄了块0.96英寸的OLED屏作为显示,重写了驱动,大致设计了一个界面~
坚持and突破
9年5个月前 IP:河北
740536
引用 短路已后:
16级的初速,到底能到多少?
预计在80m/s-90m/s之间![s::lol]
fusecn
9年5个月前 IP:云南
740611
引用 坚持and突破:
预计在80m/s-90m/s之间!
16级不应该才到90吧?
潜伏
9年5个月前 IP:浙江
740625
引用 坚持and突破:
预计在80m/s-90m/s之间!
有望破百哦
ssungirl
9年5个月前 IP:广东
740627
做成重接炮吧,用紫铜棒做子弹,不用担心回拉,直接用70TPS16做开关就好。
坚持and突破
9年5个月前 IP:河北
740638
引用 潜伏:
有望破百哦
没希望[s:;P] 21级以上才有希望!
坚持and突破
9年5个月前 IP:河北
740639
引用 fusecn:
16级不应该才到90吧?
差不多就这样
潜伏
9年5个月前 IP:浙江
740821
继续关注
秋青峰
9年4个月前 IP:广东
742495
这位大神又出现了,吊爆了
ssungirl
9年4个月前 IP:广东
742553
怎么没更新了啊,连PCB都做出来了,期待啊
奶酪作者
9年4个月前 IP:上海
742991
引用 ssungirl:
这段时间在上公司的项目,加班好多天了,时间少没办法,所以是预计要明年完工。
奶酪作者
9年4个月前 IP:上海
743008
引用 潜伏:
就是S8055N或S6055N,好处太多了,哈哈哈。
潜伏
9年4个月前 IP:浙江
743024
引用 奶酪:
这个参数相当于40tps16,换成我我会并联
兰若,公主魂
9年4个月前 IP:湖北
743456
很厉害,不错的超凶残的,奶酪,又看见你了
zgchen
9年4个月前 IP:四川
744472
牛啊!!
奶酪作者
9年4个月前 IP:上海
747844
最近好多事情,家里的和公司的,一直没空捣腾和更新。
刚把SD卡读写程序搞定,至于这个做啥用,后面再告诉大家~
a2287504358
9年4个月前 IP:台湾
748437
引用 奶酪:
高压模组:
约3秒充到330V后进入间歇模式;
提供单片机检测及控制接口;
218J左右的总储能。
期待!
奶酪作者
9年3个月前 IP:上海
753568
主控程序大致完成一半,先来个框图~
坚持and突破
9年3个月前 IP:河北
753573
引用 奶酪:
主控程序大致完成一半,先来个框图~
不错不错!
浩瀚星夜WXH
9年3个月前 IP:云南
753722
赞!!!
秋青峰
9年3个月前 IP:北京
753818
期待破音速[s::lol]
甘露醇六硝酸酯
9年3个月前 IP:北京
753833
楼上哪位,这个是线圈炮,破音速了音障不把炮管打爆了?
奶酪作者
9年2个月前 IP:上海
759278
昨晚把发射数据采集部分的代码简单测试了一下,5/3us采样,DMA模式ADC连续记录4096次,到时候将作为发射电流的记录;
数据采集完以JSON编码格式写入SD卡,然后简单做了个HTML5的绘图渲染(下图),以后会完善成CG数据综合分析工具。
莱特
9年2个月前 IP:山东
759299
这么长时间就做了个正弦波出来,还这么多干扰点,[s::lol]
人民战争
9年2个月前 IP:江苏
759300
引用 莱特:
你这是理想状态,钢珠能量利用率做不到10%
人民战争
9年2个月前 IP:江苏
759301
引用 奶酪:
由2组IGBT轮流负责关断。
O(∩_∩)O谢谢,场效应管用什么型号?
奶酪作者
9年2个月前 IP:上海
759636
发射级光电传感器自检程序完成,原理还是比较简单的:
1,由MCU控制传感器发射管的开启;
2,关闭所有传感器发射管,检测接收管是否全部无信号状态;
3,开启所有传感器发射管,检测接收管是否全部有信号状态;
4,状态机设置ERROR,关闭高压充电模块并显示故障传感器编号。
奶酪作者
9年2个月前 IP:香港
760082
主控程序基本完工,先用excel大致标记了MCU的引脚图,方便后续设计。
奶酪作者
9年2个月前 IP:上海
760095
再放出很早就已确定好的超紧密加速级结构,总长度在20cm左右:
东方飞雪
9年2个月前 IP:浙江
763074
好程序可惜看不懂
AXU
9年1个月前 IP:浙江
765543
期待
奶酪作者
9年1个月前 IP:上海
769336
抽空测了下1206贴片光敏三极管在塑料光纤传输下的信号响应速度,算是可以接受吧;
之前尝试过高速的光敏二极管,但其特性导致了需要用超高输入阻抗的比较器才行,否则响应速度还不如光敏三极管,并且抗干扰能力非常弱,毕竟亮电流才几个uA。
奶酪作者
9年1个月前 IP:上海
769337
大致估计了一下,光电传感加上比较器及IGBT的开关延迟,可以控制在10us内,SCR会再需要额外的5us左右,也就是整体差不多15us的延迟,勉强能接受,然后软件补偿吧~
潜伏
9年0个月前 IP:浙江
770755
Scr总是比igbt慢?15us比较正常
奶酪作者
9年0个月前 IP:上海
772491
继续我的超慢进度更新。
这几天把IGBT的驱动方案定了,决定上负压,于是整个驱动部分主要器件就2个,双15V的DC/DC模块,以及6A输出能力的驱动型光耦。
测试结果还不错,光耦造成的驱动延迟大约250ns,下降沿200ns(+15v至-15v),考虑到CG的场景频率较低,所以够玩玩了。
奶酪
进士 笔友
2012/10/16注册,4年3个月前活动
http://axb.me
