【黑公主】手持/16级/高压关断/超紧密/STM32主控/8mm钢珠,不定期更新~
奶酪2015/01/13电磁炮 IP:上海
项目正式启动~
时间有限,预计2016年第一季度完工。
69
奶酪 作者
10年0个月前 IP:上海
740163
高压模组:
大号闪光灯电容,360V/2000uF,2颗并联;
约3秒充到330V后进入间歇模式;
提供单片机检测及控制接口;
218J左右的总储能。
奶酪作者
10年0个月前 IP:上海
740166
集成加速级挡板:
1.2mm厚度;
光电发射管;
接收光纤;
集成SCR可控硅;
铜柱结构高压通路。
奶酪作者
10年0个月前 IP:上海
740226
楼上的兄弟有点意思[s::lol]
奶酪作者
9年11个月前 IP:上海
740364
引用 御坂10086:
我猜板子上那片带孔锡层是给可控硅做散热的~
可控硅用高压关断吗......请问是V型开关还是什么关断方案?
由2组IGBT轮流负责关断。
奶酪作者
9年11个月前 IP:上海
740517
这几天在上手STM32,弄了块0.96英寸的OLED屏作为显示,重写了驱动,大致设计了一个界面~
奶酪作者
9年11个月前 IP:上海
742991
引用 ssungirl:
怎么没更新了啊,连PCB都做出来了,期待啊
这段时间在上公司的项目,加班好多天了,时间少没办法,所以是预计要明年完工。
奶酪作者
9年11个月前 IP:上海
743008
引用 潜伏:
我猜贴片可控硅有可能是S8055N或者S8040~有没有人说出这管子好在哪
就是S8055N或S6055N,好处太多了,哈哈哈。
奶酪作者
9年10个月前 IP:上海
747844
最近好多事情,家里的和公司的,一直没空捣腾和更新。
刚把SD卡读写程序搞定,至于这个做啥用,后面再告诉大家~
奶酪作者
9年10个月前 IP:上海
753568
主控程序大致完成一半,先来个框图~
奶酪作者
9年9个月前 IP:上海
759278
昨晚把发射数据采集部分的代码简单测试了一下,5/3us采样,DMA模式ADC连续记录4096次,到时候将作为发射电流的记录;
数据采集完以JSON编码格式写入SD卡,然后简单做了个HTML5的绘图渲染(下图),以后会完善成CG数据综合分析工具。
奶酪作者
9年9个月前 IP:上海
759636
发射级光电传感器自检程序完成,原理还是比较简单的:
1,由MCU控制传感器发射管的开启;
2,关闭所有传感器发射管,检测接收管是否全部无信号状态;
3,开启所有传感器发射管,检测接收管是否全部有信号状态;
4,状态机设置ERROR,关闭高压充电模块并显示故障传感器编号。
奶酪作者
9年9个月前 IP:香港
760082
主控程序基本完工,先用excel大致标记了MCU的引脚图,方便后续设计。
奶酪作者
9年9个月前 IP:上海
760095
再放出很早就已确定好的超紧密加速级结构,总长度在20cm左右:
奶酪作者
9年7个月前 IP:上海
769336
抽空测了下1206贴片光敏三极管在塑料光纤传输下的信号响应速度,算是可以接受吧;
之前尝试过高速的光敏二极管,但其特性导致了需要用超高输入阻抗的比较器才行,否则响应速度还不如光敏三极管,并且抗干扰能力非常弱,毕竟亮电流才几个uA。
奶酪作者
9年7个月前 IP:上海
769337
大致估计了一下,光电传感加上比较器及IGBT的开关延迟,可以控制在10us内,SCR会再需要额外的5us左右,也就是整体差不多15us的延迟,勉强能接受,然后软件补偿吧~
奶酪作者
9年7个月前 IP:上海
772491
继续我的超慢进度更新。
这几天把IGBT的驱动方案定了,决定上负压,于是整个驱动部分主要器件就2个,双15V的DC/DC模块,以及6A输出能力的驱动型光耦。
测试结果还不错,光耦造成的驱动延迟大约250ns,下降沿200ns(+15v至-15v),考虑到CG的场景频率较低,所以够玩玩了。
奶酪作者
9年7个月前 IP:上海
772492
对了,一直都忘记给出本项目的主体控制原理,这里是传送门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/69149
奶酪作者
9年6个月前 IP:上海
775966
IGBT模块焊完,太过于追求紧凑导致装配难度略高。。。
奶酪作者
9年6个月前 IP:上海
775969
引用 华蓥:
啥子IGBT?
G160N60UFD,2组各2只并联,背面还有个压敏电阻没装。
奶酪作者
9年6个月前 IP:上海
775973
引用 华蓥:
好像IGBT 最多也就2倍额定电流峰值, 所以最高1200A,估计有点难, 关断时是电流最好不要超过300到400A
是啊,虽然2只并联,但最高也就干到250A。
奶酪作者
9年6个月前 IP:上海
778445
对不住各位 工作原因暂停更新 暂无期限
奶酪
进士 笔友
2012/10/16注册,4年10个月前活动
http://axb.me
