@轻音与二次元
引用 ssungirl:SI4825可以用S9013代替吗
只要加一个mos管和一个电阻就行,
只要加一个mos管和一个电阻就行,
引用 ssungirl:哦哦'。谢谢呀。另外能帮我模拟下电路么。我不会用模拟软件。下了一个根本找不到元件。。。
要用P沟道增强型mos管,9013就是个三极管
引用 ssungirl:我总觉得电路好像还有其他缺陷。这次真不太敢随便上电实验了。线圈烧就烧了。但是航模电池要是烧了我估计屋子就没了。。。
4417本来就没元件,不好模拟,模拟的时候用反相器+图腾柱代替吧
引用 ssungirl:我手里有lm358。不知道可不可以。如果用是不是要加电阻。
引用 wjd_213:图中的mos管是不是画成n沟道了?
引用 ssungirl:这样啊[s::lol]。对了,那个47k的电阻是有什么意义,想不明白呀。。。可以简单解释一下么?
不行,运放驱动能力差,没法高效
引用 ssungirl:那么就要把程序中P30初始化成高电平,然后按钮按下时变为低电平,让电阻过来的高电平电流通过单片机回到GND,然后mos就导通了对么?[s::D]
mos管G要低电平才打开,加个电阻让他高电平关闭
引用 ssungirl:是不是需要一个NPN和一个PNP的三极管。用单片机控制NPN,再由NPN控制PNP?我目前手头上只有些NPN和PNP的三极管了。SI4825明天拍,得大后天才能到货[s::(]
也可以加N沟道mos管,但是控制G的电压要比D的18V高个6-10V左右,非常不方便。哪有P沟道的接地就行方便啊。二极管是mos管自带的,不要管他。
用PNP三极管也可以,要2个三极管+一些电阻。复杂点。
引用 ssungirl:那4825那个问题你找出来了吗?
那你就把接线圈的那个三极管换成IRF250看看。还有加大线圈圈数,或者减小三极管导通时间看看。因为你的图没标型号和线圈电感量,无法得知是否过流。
引用 wjd_213:@ssungirl
好奇怪。我又反过来试了一下。在mic的源极加了个led指示灯。一接18V电源就亮了。可以加下qq么?bbs沟通略麻烦。
引用 wjd_213:我程序改用你的电路后就改过了。和你发的差不多。P3_0=0xff和P3_0 = 1是等效的。现在问题是这个4825其实和一个PNP的三极管的作用相同。我最开始用的就是这种方式,只不过用的是PNP的三极管,他们的结果都是一样,不等给单片机通电,一插单片机就导通。
@ssungirl
引用 ssungirl:如果改的话应该类似于S8050版,在G级加一个S8050吧?
,忽略了,用比较器用多了,搞混了。单片机输出是5V,把4825 G级电压钳位在5V了,而对于4825的18V来说5V是低电平了。于是mos管打开了。要改的话应该加一个S8050然后把P3_0反向。还是用S8050版本的吧,
引用 pldtv:有其他好的方法固定线圈么?
悄悄告诉你一个诀窍;先把502扔垃圾桶里再说其它、、、
引用 mfkqtd:可控硅无法关断,你用的电容当然不用管关断的问题。我这是用的航模电池。
楼主你这个用MOS控制有什么好处吗?我弄了半天没弄明白,电路弄的太复杂了.我也是用单片机控制,输出直接用光偶,直接接9012输出控制可控硅,一样好用啊,
引用 novakon:应该是接地线和MIC4417的CTL有短路,挨得太近。我又重新布线了。测试还没发现问题,但是线圈已经全部烧毁了。现在要重新绕。
单片机逻辑输出上拉10k欧电阻,然后直接接在MIC4417逻辑输入端就可以了。18V不需要开关,直接接在mic4417电源端。如果18V一上电,管子就导通,那说明楼主接线有误。
单片机输出低电平,则4417令mos导通,输出高电平,4...
