【求帮助!!!】ALtium10画的测速原理图,一布线就软件崩溃。
胖喵可不胖2015/07/05电磁炮 IP:北京
测速器功能包括:设置被测物体质量,测速,计算动能,记录10次测速结果。目前显示部分和计算部分的程序和电路已经完工。刚刚画的测序板原理图没法布线。Altium刚安装的时候布线还没问题,但是现在一布线就鼠标乱跳,然后软件就崩溃了。 QQ图片20150705165748.png
attachment icon Sheet2.pdf 86.26KB PDF 180次下载 预览
attachment icon pro2.rar 108.29KB RAR 45次下载
15
胖喵可不胖 作者
10年4个月前 IP:北京
777104
能把原理图布线成PCB最好。我好打印到转印纸上。[s::lol]
天神die
10年4个月前 IP:江苏
777175
看着原理图也不复杂,直接用layout不得了
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
777177
引用 天神die:
没用过。那我下个试试。
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
777273
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
777275
能吧PCB画成这样就好~~~
Ma3.02的守望
10年4个月前 IP:北京
777806
layout50,不用学直接上。
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
777921
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
777923
呜呜~~~失败了。
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
777924
不知道是温度不够还是我家激光复印机不行。。。
潜伏
10年4个月前 IP:福建
778049
没关系再来,挺楼主,温度再高一点
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
779007
引用 潜伏:
没关系再来,挺楼主,温度再高一点
多谢支持
胖喵可不胖作者
10年4个月前 修改于 10年4个月前 IP:北京
779018
两天前就完工了,紧接着就用代码调试了一下。结果比较奇怪,两个光电三极管距离是5.2cm,自由落体测速结果应该是每秒1.009米每秒。但实际测得总是在0.52米每秒到0.85米每秒。没次测得的结果都是不同的。都与理论上的速度有很大差距。多次调试了程序,结果都没有改变。
测速用的是P1.6和P1.7两个引脚,检测高电平后开启定时器,然后再检测到高电平关闭定时器。以此计算速度。
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
779019
引用 wjd_213:
两天前就完工了,紧接着就用代码调试了一下。结果比较奇怪,两个光电三极管距离是5.2cm,自由落体测速结果应该是每秒1.009米每秒。但实际测得总是在0.52米每秒到0.85米每秒。没测测得的结果都是不同的。都与理论上的速度有很大差距。多次调...
可能是R1和R3应该换成103电位器试试。
华蓥
10年4个月前 IP:广东
779024
引用 wjd_213:
加我QQ 2737568683,我给你说原因
胖喵可不胖
机友 笔友
2013/05/06注册,4年0个月前活动
