低压CG!新年来一发~~~
胖喵可不胖2015/02/21电磁炮 IP:北京
先上图~~~
IMG_5045.jpg IMG_5064.jpg IMG_5063.jpg IMG_5050.jpg IMG_5051.jpg IMG_5052.jpg IMG_5056.jpg IMG_5057.jpg IMG_5058.jpg IMG_5048.jpg IMG_5049.jpg IMG_5042.jpg IMG_5043.jpg IMG_5054.jpg IMG_5055.jpg
28
胖喵可不胖 作者
10年4个月前 IP:北京
750219
这是导通146700ns威力。由于测速器坏了。估计速度是13M/S,弹丸停留在第一层纸壳上,多次调整导通时间,244500ns威力最大。轻松穿过第一层,留在第二层纸壳上。速度估计在18M/S~20M/S之间。
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
750227
发射电压75V,线圈长1.9cm。大概300匝。峰值电流大概只有66A左右。
hk45_0
10年4个月前 IP:湖北
750228
可以用粗一点的线,然后减少线圈匝数,应该效果更好。
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
750236
引用 hk45_0:
试过比较极端的,用1.4的无氧铜漆包线,90匝。峰值电流400多A。没有MOS管能够承受住。所以都失败了。
三水合番
10年4个月前 IP:黑龙江
750247
看上去很快就能做成多级了,楼主加油。
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
750253
引用 三水合番:
看上去很快就能做成多级了,楼主加油。
是的。今天试验了两级,电路好像有问题。原因还没找到。没有示波器、、、
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
750256
试了两次这个电路。两次都是第二级烧毁。不知原因
三水合番
10年4个月前 IP:黑龙江
750271
楼主是光电触发还是单片机延时触发?
还有炮管和线圈间的绝缘怎么做的?
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
750280
引用 三水合番:
楼主是光电触发还是单片机延时触发?
还有炮管和线圈间的绝缘怎么做的?
单片机。线圈本事就有漆包线绝缘。
HHT
10年4个月前 IP:四川
750291
LZ的子弹是咋弄的
三水合番
10年4个月前 IP:黑龙江
750299
引用 wjd_213:
单片机。线圈本事就有漆包线绝缘。
  单片机就是盲开了,楼主又说没测速器,子弹很可能没在线圈里面,电感比较小,电流峰可能会很高。
另外管子开槽后可能会划伤漆包线。
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
750305
引用 HHT:
LZ的子弹是咋弄的
用电钻磨的
胖喵可不胖作者
10年4个月前 IP:北京
750318
引用 三水合番:
另外管子开槽后可能会划伤漆包线。
我检查了,没看到有破损,管子开槽了,但是我打磨过,开口是圆弧不刮手。
我两级实验时,第一级几乎只是一瞬间的导通就关闭了,所以子弹还在入口位置。但是当单片机运行到第二级的时候,MOS无法关断。所以就烧掉了。
潜伏
10年4个月前 IP:浙江
750338
bu不错不错,威力还有提升空间,我做高压的也就30,纯粹靠的DD重,动能大,这个DD很小吧
胖喵可不胖作者
10年3个月前 IP:北京
750351
引用 潜伏:
DD的长度是1.75cm。直径0.645cm,重3.7g。没有测速器不太好调整导通时间。现在这是靠感觉调的。
胖喵可不胖作者
10年3个月前 IP:北京
750352
不知道加了R3和R4是不是可以避免这种误导通的情况。这样的电路一共试验了4次,都是先从第二级烧毁。有的时候第一级没事,有的时候一起挂掉。
hk45_0
10年3个月前 IP:湖北
750524
引用 wjd_213:
IRFB4110,100V,180A,浪涌670A。实在不行把Mos并起啊,驱动做好就可以。
胖喵可不胖作者
10年3个月前 IP:北京
750533
果然。加了R3和R4可以防止自触发。但是两个线圈离近了还是有可能会误触。应该是电阻的阻值有些大。一会换个小电阻再试试。
胖喵可不胖作者
10年3个月前 IP:北京
750568
把R3和R4换成了10.7K的电阻就可以正常触发多级了。刚刚调试好,可以把空雪碧易拉罐穿透一层。显然效率还是很不错的。
胖喵可不胖作者
10年3个月前 IP:北京
750571
引用 hk45_0:
驱动只有mic4417。并起来驱动不了。换别的驱动电路我还没有研究过。
胖喵可不胖作者
10年3个月前 IP:北京
750572
引用 hk45_0:
以前也试过并两个。用mic4417驱动。结果都挂了。
sharksunxf
10年3个月前 IP:江苏
751109
楼主70多伏电压,不会烧mos管?为什么坛里另一个低压方案27v,选的mos管比你的耐大电流还会烧,这是何故?
秋青峰
10年3个月前 IP:北京
751271
引用 wjd_213:
电感量和内阻大概是多大?
胖喵可不胖作者
10年3个月前 IP:北京
751288
引用 秋青峰:
电感量和内阻大概是多大?
第一级1.1欧,第二级和第三级0.85欧左右吧。电感我也没用仪器测。看软件的。
胖喵可不胖作者
10年3个月前 IP:北京
751289
引用 sharksunxf:
线圈内阻大。电流小。
秋青峰
10年3个月前 IP:北京
751314
引用 wjd_213:
这么算来的话,电感量大概是150uH左右,时间常数是0.00015/1.1=0.000136,4倍时间常数即可达到最大电流就是544uS,即可达到66A,但是当DD进入线圈的时候电感量会上升1000倍左右,所以整个加速过程没有超过最大电流
胖喵可不胖作者
10年3个月前 IP:北京
751487
引用 秋青峰:
对啊,所以这个线圈可以很稳定的用。如果电阻降到0.27欧姆的线圈。就时不时烧管子。可能跟管子是国产有关。。。
胖喵可不胖
机友 笔友
2013/05/06注册,3年6个月前活动
