我的单片机控制电路。
胖喵可不胖2014/12/28电磁炮 IP:北京
[hr]
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void delay(unsigned int i);  //声明延时函数
void delayms1(unsigned int ns)
sbit P1_0 = P1 ^ 0;    //初始化引脚
sbit P1_1 = P1 ^ 1;
sbit P1_2 = P1 ^ 2;
sbit P3_0 = P3 ^ 0;
void delayms(unsigned int ms)
    unsigned int i;
    while(ms--)
        for(i = 0; i < 120; i++);
     while(ms--)
main()
    EA = 1;
    EX0 = 1;     //开启外部中断
    while(1)
         P3_0 = 0x00; //初始化P3_0 引脚为高电平,确保单片机待机时不会触发MOS
         P1 = 0xff;      //初始化P1引脚为高电平,确保单片机待机时不会触发MOS
void exter() interrupt 0
        //给mic4417的VS供电(按钮按下)
     P3_0 = 0x00;
     delayms(550);
     P3_0 = 0xff;
     delayms(10);
     //第一级开关时间控制
     P1_0 = 0x00;    //给mic4417的CTL输入低电压,使MOS导通
     delayms1(92);
     P1_0 = 0xff;    //给mic4417的CTL输入高电压,使MOS阻断
     //第二级开关时间控制
     P1_1 = 0x00;
     delayms1(82);
     P1_1 = 0xff;
     //第三级开关时间控制
     P1_2 = 0x00;
     delayms1(68);
     P1_2 = 0xff;
     //断开给mic4417的VS供电(按钮抬起)
     P3_0 = 0x00;
}[hr]以上是程序,主要问题是如何让P30控制VS的供电,也就图中红色箭头所指的位置,之前做过两个电路都失败了。烧了两个线圈,每个线圈都是楼主花了一个小时以及半瓶502绕成的。再这么任性的试下去楼主就算不被绕线圈累屎也快被线圈烧掉时产生的有害气体毒死了。所以请经验丰富的朋友帮帮忙,看看问题该怎么解决。 无标题2.png
51
胖喵可不胖 作者
10年5个月前 IP:北京
737213
@轻音与二次元
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737215
@10班陈大葱22号
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737240
[s::lol]只要加一个mos管和一个电阻就行, 未命名dgggggggggggggggggggggggg.png
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737242
引用 ssungirl:
只要加一个mos管和一个电阻就行,
SI4825可以用S9013代替吗
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737243
引用 ssungirl:
只要加一个mos管和一个电阻就行,
SI4825可以用S9013代替吗
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737244
引用 wjd_213:
SI4825可以用S9013代替吗
要用P沟道增强型mos管,9013就是个三极管
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737246
引用 ssungirl:
哦哦'。谢谢呀。另外能帮我模拟下电路么。我不会用模拟软件。下了一个根本找不到元件。。。
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737247
4417本来就没元件,不好模拟,模拟的时候用反相器+图腾柱代替吧
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737248
引用 ssungirl:
我总觉得电路好像还有其他缺陷。这次真不太敢随便上电实验了。线圈烧就烧了。但是航模电池要是烧了我估计屋子就没了。。。
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737249
引用 ssungirl:
我手里有lm358。不知道可不可以。如果用是不是要加电阻。
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737250
引用 wjd_213:
图中的mos管是不是画成n沟道了?
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737253
引用 wjd_213:
图中的mos管是不是画成n沟道了?
N沟道是箭头向里面的[s::lol]
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737255
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737256
我想把18V的电源去掉,换成lm358运算放大器。这样是否可行呢。
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737257
引用 wjd_213:
不行,运放驱动能力差,没法高效
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737259
引用 ssungirl:
不行,运放驱动能力差,没法高效
这样啊[s::lol]。对了,那个47k的电阻是有什么意义,想不明白呀。。。可以简单解释一下么?
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737262
引用 wjd_213:
这样啊。对了,那个47k的电阻是有什么意义,想不明白呀。。。可以简单解释一下么?
mos管G要低电平才打开,加个电阻让他高电平关闭
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737264
引用 ssungirl:
那么就要把程序中P30初始化成高电平,然后按钮按下时变为低电平,让电阻过来的高电平电流通过单片机回到GND,然后mos就导通了对么?[s::D]
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737288
@ssungirl 能再问一下为什么不能用P沟道的三极管呢?还有加的那个二极管是 体二极管 吗?
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737298
引用 wjd_213:
也可以加N沟道mos管,但是控制G的电压要比D的18V高个6-10V左右,非常不方便。哪有P沟道的接地就行方便啊。二极管是mos管自带的,不要管他。
用PNP三极管也可以,要2个三极管+一些电阻。复杂点。
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737301
引用 ssungirl:
是不是需要一个NPN和一个PNP的三极管。用单片机控制NPN,再由NPN控制PNP?我目前手头上只有些NPN和PNP的三极管了。SI4825明天拍,得大后天才能到货[s::(]
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737303
引用 wjd_213:
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737304
牛!科创有你更精彩[s:320]
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737554
@ssungirl 我用了SI4825的那个电路。好像和我之前的问题一样。接上18V电源后。一接单片机就直接导通。我之前试了后一种方法,两个npn三极管的那个。测试的时候还可以。但是上了75V和线圈后。前两级正常工作。到了第三级就炸了。三个mic4417全挂。第三级的mos也挂了。
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737558
引用 wjd_213:
@ssungirl 我用了SI4825的那个电路。好像和我之前的问题一样。接上18V电源后。一接单片机就直接导通。我之前试了后一种方法,两个npn三极管的那个。测试的时候还可以。但是上了75V和线圈后。前两级正常工作。到了第三级就炸了。三个...
悲惨,忘记告诉你了,线圈还要加一个续流二极管,要用快速恢复二极管并联在线圈上FR307。不然线圈电流被突然关断后会产生很高的电压把三极管击穿。这是玩线圈非常常识的知识了。还有4825你应该接反了,G极不变,D和S调换下。
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737567
这个快恢复二极管我是有的。用的是肖特基SS510。还有4825是没接反的。因为我开始确是接反了,接反的效果是只要供18V电压就直接导通。都不用接单片机。
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737570
@ssungirl
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737588
引用 wjd_213:
@ssungirl
那你就把接线圈的那个三极管换成IRF250看看。还有加大线圈圈数,或者减小三极管导通时间看看。因为你的图没标型号和线圈电感量,无法得知是否过流。
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737592
引用 ssungirl:
那4825那个问题你找出来了吗?
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737598
引用 wjd_213:
那4825那个问题你找出来了吗?
[s::dizzy:],选了个同样规格的mos管模拟了下,完全正常啊,看看是不是的程序有问题啊,我仔细看看你的程序。或者你加个R2看看。
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737601
看过了,P30初始化最好是P3_0=1;,因为单片机一般都是弱上拉的,只有下拉比较强。所以初始化大多都设置为1,而要动作了就设置为0.
好吧,你的单片机程序好多 都不对啊[s::lol]
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737610
我改了下程序,P32接个开关就可以触发了。
attachment icon 单片机控制.txt 0.90KB TXT 38次下载
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737618
好奇怪。我又反过来试了一下。在mic的源极加了个led指示灯。一接18V电源就亮了。可以加下qq么?bbs沟通略麻烦。
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737623
引用 wjd_213:
@ssungirl
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737632
引用 wjd_213:
@ssungirl
不上QQ几十年了,我给你改了下程序,你自激看吧,你程序好多矛盾,
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737640
引用 wjd_213:
@ssungirl
我程序改用你的电路后就改过了。和你发的差不多。P3_0=0xff和P3_0 = 1是等效的。现在问题是这个4825其实和一个PNP的三极管的作用相同。我最开始用的就是这种方式,只不过用的是PNP的三极管,他们的结果都是一样,不等给单片机通电,一插单片机就导通。
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737661
引用 wjd_213:
我程序改用你的电路后就改过了。和你发的差不多。P3_0=0xff和P3_0 = 1是等效的。现在问题是这个4825其实和一个PNP的三极管的作用相同。我最开始用的就是这种方式,只不过用的是PNP的三极管,他们的结果都是一样,不等给单片机通电...
[s::L],忽略了,用比较器用多了,搞混了。单片机输出是5V,把4825 G级电压钳位在5V了,而对于4825的18V来说5V是低电平了。于是mos管打开了。要改的话应该加一个S8050然后把P3_0反向。还是用S8050版本的吧,
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737732
引用 ssungirl:
如果改的话应该类似于S8050版,在G级加一个S8050吧?
ssungirl
10年5个月前 IP:广东
737763
引用 wjd_213:
是的,但是新加的8050的G级和点P30之间加一个1K电阻,其他的不要了.劲量让所有单片机控制的元件低电平有效。因为单片机复位的时候所有端口都是高电平。所以SI4825已经不适用这里了,除非加2个8050。还是用8050把,输出可达500MA,足够后级使用的了。
pldtv
10年5个月前 IP:北京
737807
悄悄告诉你一个诀窍;先把502扔垃圾桶里再说其它、、、
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737814
引用 pldtv:
有其他好的方法固定线圈么?
pldtv
10年5个月前 IP:北京
737835
可以用双组分的环氧胶,小包装的类似哥俩好。150度4小时完全固化,常温固化比较慢,不过放一晚上使用都没有问题。
还有需要胶封的线圈线径是不是太细了?还是空心线圈?
只烧线圈不烧三极管也真不容易..
刚刚淘宝看了一下,我们用过的只找到找个:
慈化CH-31
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
737869
怎么会没烧MOS管。前面说MOS挂了啊……哥俩好没法每层都涂啊。我用502是为了绕下一层的线圈时候本层线圈能不乱动…
mfkqtd
10年5个月前 IP:北京
738980
楼主你这个用MOS控制有什么好处吗?我弄了半天没弄明白,电路弄的太复杂了.我也是用单片机控制,输出直接用光偶,直接接9012输出控制可控硅,一样好用啊,
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
739062
引用 mfkqtd:
可控硅无法关断,你用的电容当然不用管关断的问题。我这是用的航模电池。
novakon
10年5个月前 IP:广东
739090
求求楼主学一下模电好不好
novakon
10年5个月前 IP:广东
739093
attachment icon mic4416.pdf 116.89KB PDF 199次下载 预览
单片机逻辑输出上拉10k欧电阻,然后直接接在MIC4417逻辑输入端就可以了。18V不需要开关,直接接在mic4417电源端。如果18V一上电,管子就导通,那说明楼主接线有误。
单片机输出低电平,则4417令mos导通,输出高电平,4417令mos截止。看不出哪里有问题,更不需要加一大堆电源开关什么的
注意地线布线,不要让栅极驱动电流流过给单片机供电的地线。实在不会的话就加粗加粗再加粗。
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
739497
引用 novakon:
单片机输出低电平,则4417令mos导通,输出高电平,4...
应该是接地线和MIC4417的CTL有短路,挨得太近。我又重新布线了。测试还没发现问题,但是线圈已经全部烧毁了。现在要重新绕。
胖喵可不胖作者
10年5个月前 IP:北京
739498
引用 novakon:
还有就是我不确定是否需要安装PDF上得建议,在MIC4417的VCC上加稳压电容。测试发现不加比加上稳定。。。
novakon
10年5个月前 IP:广东
739501
引用 wjd_213:
考虑到供电电源的引线具有寄生电感,应该在靠近4417的VCC和GND处并联电容。
如果没有此电容,mos导通瞬间可能无法供给足够的G级驱动电流。
胖喵可不胖
机友 笔友
2013/05/06注册,3年6个月前活动
