各位大神,矢网校准件哪家强?
虎哥2014/12/05仪器仪表 IP:四川
目前天分将采用OSL校准。
校准件的质量严重影响测试范围和精度。
以驻波为例,要测到1.05的驻波,必须使用回损40dB以上的负载进行校准。而一般的负载在高频段只能做到30dB左右,短波段很简单,可以无视。
不好的负载,校准以后尽管看到回损曲线到达了60dB甚至更高,驻波达到了1.000,但是,测到1.000的驻波时,真实的水平就是校准件的水平,而且还是相位上的巧合。
而开短路器关系相位精度,也就关系着阻抗的测试精度。
问题来了:哪里能买到指标靠谱,又比较便宜的校准件?
不是我买,而是——不久以后,大家需要买。
当然如果批量采购能够便宜很多,我会组织团购,能OEM更好。
早前我的想法是自己设计,找接插件厂定制加工。对于开短路器这是可行的,负载较难。
接口是N型,标准件一侧是针。
目前询到国产最低报价是300元三支,3G,看起来不怎么靠谱。
标准件必须有相同且已知的电长度,不能几个地方的拼凑。
[修改于 10年6个月前 - 2014/12/05 04:19:37]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
虎哥 作者
10年6个月前 IP:四川
733705
推了一晚上电子校准件的误差模型,还是挺麻烦的,而且制造成本不比OSL低。
OSL的误差模型前年推完了,上个月专门写了一本公式比文字还多的科普书(只有1万字)。
书送给程序员,只花了1天就把程序写完了,惊叹
看这张图,这可不是频谱,而是回波损耗。底噪其实是相位噪音。目前板子有点问题,抖动比较大,再优化一下可以校准到70dB去。
由于不可能有哪个校准件能到70dB,所以测量范围主要取决于校准件指标。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,18秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
