各位大神,矢网校准件哪家强?
虎哥2014/12/05仪器仪表 IP:四川
目前天分将采用OSL校准。
校准件的质量严重影响测试范围和精度。
以驻波为例,要测到1.05的驻波,必须使用回损40dB以上的负载进行校准。而一般的负载在高频段只能做到30dB左右,短波段很简单,可以无视。
不好的负载,校准以后尽管看到回损曲线到达了60dB甚至更高,驻波达到了1.000,但是,测到1.000的驻波时,真实的水平就是校准件的水平,而且还是相位上的巧合。
而开短路器关系相位精度,也就关系着阻抗的测试精度。
问题来了:哪里能买到指标靠谱,又比较便宜的校准件?
不是我买,而是——不久以后,大家需要买。
当然如果批量采购能够便宜很多,我会组织团购,能OEM更好。
早前我的想法是自己设计,找接插件厂定制加工。对于开短路器这是可行的,负载较难。
接口是N型,标准件一侧是针。
目前询到国产最低报价是300元三支,3G,看起来不怎么靠谱。
标准件必须有相同且已知的电长度,不能几个地方的拼凑。
[修改于 10年1个月前 - 2014/12/05 04:19:37]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
RodTech
10年1个月前 IP:广东
733669
老一代安利的或许能找到便宜的,好久以前anritsu就开始只标配电子cal kit了,或许以后洋垃圾校准件会不成批量,而HP/AG的木盒货则价高且一般都因为指标有严重问题给扔出来流到仪器贩子手里,我收了很多很多盒,好像只有一盒指标可以的,尤其是那些AG新一代蓝边木盒,上了50G更是乱七八糟,还非常贵。
这个问题困扰了资本主义没有洋垃圾国家的大神The signal path很久,期待LZ在我朝找到解决方案
虎哥作者
10年1个月前 IP:四川
733705
推了一晚上电子校准件的误差模型,还是挺麻烦的,而且制造成本不比OSL低。
OSL的误差模型前年推完了,上个月专门写了一本公式比文字还多的科普书(只有1万字)。
书送给程序员,只花了1天就把程序写完了,惊叹
看这张图,这可不是频谱,而是回波损耗。底噪其实是相位噪音。目前板子有点问题,抖动比较大,再优化一下可以校准到70dB去。
由于不可能有哪个校准件能到70dB,所以测量范围主要取决于校准件指标。
QW66
9年11个月前 IP:江苏
740665
二手的,买不到好的。仪器贩子手里,价高也没有好的!!!!!!!
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,26分51秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
