白光HAKKO 936焊台真假的对比
虎哥2014/11/04电子技术 IP:四川
白光HAKKO 936焊台真假对比
现在网上卖的焊台大多是白光和安泰信,价格有五六十的,有八九十的,也有一百多的,有的二手白光都卖到三四百。很多人都分不清真假,也不知该如何选择。前几天产线送来一堆白光936焊台维修,拆开查看内部找出了四种不同的焊台,有真有假。现将对比图贴出来供大家参考。
一 焊台内部图对比
观察外观,对于有经验的人,看看螺丝就可以条件反射般的判断是国产的还是进口的,但对大多数人来说,很难区分真假。我们从内部进行对比。拆开所有焊台,找出了四种不同的焊台。根据做工及用料可以断定图一为正品。
组图一、铝合金面板,电路板做工整齐,PCB板印有HAKKO标志。使用NEC(日电) AC05D可控硅,NEC的C324C,NEC的C1701C。Rubycon(红宝石)的电容。电位器为ALPS方形绿色胶壳全密封金属柄。限流电阻为360欧2W绿色直标。
日本ALPS电位器
24V变压器
可控硅反光没拍好
用了差不多七年,经检测正常无故障。
组图二、这个应该是高仿的,铝合金面板,电路原理和正品一样,做工不行,用料也不一样。NEC C1701C ,白字NEC AC05D假的可能性比较大,LM324牌子未知,电位器牌子未知,Chang(常州华威)电容,那个2W电阻是普通色环电阻。
]电位器牌子未知
做工不行,电阻一边高一边低
组图三、做的很简单,就用了一块LM358,可控硅是BT136,有的用BT137,电位器为圆形铁壳塑料柄,面板是塑料的。
塑料面板
图四、就是组图三的贴片版。
二 907手柄对比
因为全是907手柄,所以只做907手柄对比。
正品为耐高温硅胶线,假的为橡胶线。发热芯都是四线的,都有HAKKO的标志。
正品发热芯HAKKQ标志清晰,见下图
假发热芯的标志模糊,有的掉了一半,有的是倒的。见下图
37__c541ee57af0f3ad.jpg 正品手柄线用烙铁烫十几秒,只会有点发黄,不会烫坏,见下图
假手柄线一烫就坏了,见下图
三 真假焊台温度测试
使用白光烙铁温度测试仪
正品焊台配正品手柄,旋钮调到多少,温度差不多就可以达到多少;配假手柄温度要低好几十度。
下图为假手柄
假焊台配真手柄,旋钮调到最高(校正电位器也调到最高)是380度。配假手柄调到最高是330度
高仿焊台校正一下,调到多少就有多少度。
四 总结
通过测试可以看出,假的焊台虽然有三百多度,可以溶锡,也能够焊小点的元件,但是在连续快速焊接时,烙铁头的热量传递给了焊接件却又不够时间恢复,就会出现溶锡慢、难溶锡。特别是线材、大的金属片,焊都焊不了。看到论坛上有很多人反应烙铁温度不够,调到最大才能溶锡,这应该是假焊台通病。
(本文为转载,有修改)
19
happy·geek
10年7个月前 IP:江苏
729294
涨姿势了,不过现在白光936绝版了把
rudolf
10年7个月前 IP:山东
729296
我平时焊线材之类的一般用60W的烙铁,晚上关灯能看到烙铁头发红;焊小元件焊台用刀头很好使,特别是直插的芯片,一拖一条线,很方便
成飞秋山澪
10年7个月前 IP:山东
729304
嘛。。。。。。。现在都素FX888惹。。。。。。。正品936真心不多见。。。。。我用的从代理商库房里翻腾出来的936质量简直神。。。。。。。。。。说不好用的要么工具不行要么手艺不行。。。。。。。。。。
wenjizu
10年7个月前 IP:广东
729305
现在有高频加热的烙铁,据说10s可焊,但是价格好高啊
北落师门
10年7个月前 IP:浙江
729309
936烂大街了,还是951好玩,白菜白光一套也不贵,我把供电电压加到33V,计算功率达到了140W,实测5秒化锡,烙铁头寿命满足爱好者使用,就是温控有点不太稳,偏差±2℃。可能是超功率的缘故,也可能是程序问题。买的一个二手头用了3年烧掉,拆开看是发热芯引进去的那一段锈断了,猜测是家里的腐蚀性气体太多了,也可能是在工厂里就开始锈了。
累行不缀
10年7个月前 IP:四川
729313
求科普如何通过螺丝看是否为进口。
猎鹰
10年7个月前 IP:四川
729326
之前用调温烙铁,最近花了一百多弄了一套白菜白光,感觉很不好用。。。。。。温控极差,还不如之前的的调温烙铁(可能是热惯性大,恒温挺不错)。现在想买那种高仿快克203h高频焊台,全套两三百。不知道有没有人用过,质量如何?
RodTech
10年7个月前 IP:广东
729343
真的936还没见过,二手据说90块钱的样子。。倒是951很多,现在用着JBC的cd-2bc和metcal的几个高频烙铁,感觉比951性价比高。
RodTech
10年7个月前 IP:广东
729344
引用 北落师门:
936烂大街了,还是951好玩,白菜白光一套也不贵,我把供电电压加到33V,计算功率达到了140W,实测5秒化锡,烙铁头寿命满足爱好者使用,就是温控有点不太稳,偏差±2℃。可能是超功率的缘故,也可能是程序问题。买的一个二手头用了3年烧掉,拆...
一般不会锈断啊,估计是使用了太猛的助焊剂。
坚持and突破
10年7个月前 IP:河北
729347
不错,但这玩意淘宝和电子市场假货太多了,真不知道那有真的!连安泰信假的都很多......
10年7个月前 IP:北京
729365
随便收的高频 8s可焊接用起来不错
最高主机泡泡
10年7个月前 IP:天津
729388
正品白光好像已经停产了吧。。能买到的基本都是二手的。不过现在X宝上白光都快成了烙铁的别称,随便一个烙铁一个936都敢叫白光。。
感觉最简单的分辨方法(看了不少拆机,很准的),就是看中间那个大电阻,正品白光是绿色的大号松下电阻,很好认,而且两个引脚都有套管,弯曲的很整齐。山寨的都是那种便宜的大功率电阻
另外看变压器也很容易认出来。
现在用的自己DIY的所谓白菜白光(二手T12头+控制板),控制板就是单358的那个电路(这电路很巧妙,能调温也能恒温,温度感觉挺稳的),24V供电,6,7S就可以化锡,到达常用的温度都是在10S以内,感觉挺好用的。。
高频烙铁应该更好些,不过还是贵,感觉白菜就足够用了,成本也很低
北落师门
10年7个月前 IP:浙江
729399
引用 RodTech:
反正我只是用松香,估计还是在工厂里就有问题了,或者家里的酸雾太强了,不过烙铁芯表面并没有腐蚀
虎哥作者
10年7个月前 IP:四川
729404
引用 猎鹰:
仪表局目前全部采用正品快克焊台,有空可来体验。
既然有品牌倾向,就不要考虑“高仿”的吧。为啥要“高仿”呢,还不是因为仿了牌子能卖贵点,与其买高仿的还不如买个不出名的牌子。
猎鹰
10年7个月前 IP:四川
729418
引用 虎哥:
因为高仿的头子好换,有的杂牌头子不好配,比如黄花的调温烙铁(这都不算小牌子了),跑了好多家都没有。况且高仿的价格和不出门的牌子价格差不多。
虎哥作者
10年7个月前 IP:四川
729419
不知两三百的所谓“高仿”到底是不是高频加热的,到底用的什么方案,因为价格太低了。快克这个牌子和白光还是有很大差别的,售价中虚高的部分没有白光那么高,真白光电阻烙铁都要一千多。就以203H来说,就算全部换用杂牌元件,只要不改设计,成本也很难降到两百以下。而零售价两三百的东西,成本不应超过100元才对。203H的正品行货价格八百的样子,利润本身不算太高。
tyomm
10年7个月前 IP:北京
729455
引用 累行不缀:
求科普如何通过螺丝看是否为进口。
多看   对比    时间长了就会形成条件反射
retia00
9年6个月前 IP:湖北
798093
第二种板子也是白光正品,220V变压器有黑皮和绿皮的两种款型,一般黑壳机是黑皮,白壳机是绿皮。只是板子上的360电阻和324c都是后配的,因为电阻、IC精度没有原装高,所以控温精度自然不如原装的好。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,31分53秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
