白光HAKKO 936焊台真假对比
现在网上卖的焊台大多是白光和安泰信,价格有五六十的,有八九十的,也有一百多的,有的二手白光都卖到三四百。很多人都分不清真假,也不知该如何选择。前几天产线送来一堆白光936焊台维修,拆开查看内部找出了四种不同的焊台,有真有假。现将对比图贴出来供大家参考。
一 焊台内部图对比
观察外观,对于有经验的人,看看螺丝就可以条件反射般的判断是国产的还是进口的,但对大多数人来说,很难区分真假。我们从内部进行对比。拆开所有焊台,找出了四种不同的焊台。根据做工及用料可以断定图一为正品。
组图一、铝合金面板,电路板做工整齐,PCB板印有HAKKO标志。使用NEC(日电) AC05D可控硅,NEC的C324C,NEC的C1701C。Rubycon(红宝石)的电容。电位器为ALPS方形绿色胶壳全密封金属柄。限流电阻为360欧2W绿色直标。
日本ALPS电位器
24V变压器
可控硅反光没拍好
用了差不多七年,经检测正常无故障。
组图二、这个应该是高仿的,铝合金面板,电路原理和正品一样,做工不行,用料也不一样。NEC C1701C ,白字NEC AC05D假的可能性比较大,LM324牌子未知,电位器牌子未知,Chang(常州华威)电容,那个2W电阻是普通色环电阻。
]电位器牌子未知
做工不行,电阻一边高一边低
组图三、做的很简单,就用了一块LM358,可控硅是BT136,有的用BT137,电位器为圆形铁壳塑料柄,面板是塑料的。
塑料面板
图四、就是组图三的贴片版。
二 907手柄对比
因为全是907手柄,所以只做907手柄对比。
正品为耐高温硅胶线,假的为橡胶线。发热芯都是四线的,都有HAKKO的标志。
正品发热芯HAKKQ标志清晰,见下图
假发热芯的标志模糊,有的掉了一半,有的是倒的。见下图
正品手柄线用烙铁烫十几秒,只会有点发黄,不会烫坏,见下图
假手柄线一烫就坏了,见下图
三 真假焊台温度测试
使用白光烙铁温度测试仪
正品焊台配正品手柄,旋钮调到多少,温度差不多就可以达到多少;配假手柄温度要低好几十度。
下图为假手柄
假焊台配真手柄,旋钮调到最高(校正电位器也调到最高)是380度。配假手柄调到最高是330度
高仿焊台校正一下,调到多少就有多少度。
四 总结
通过测试可以看出,假的焊台虽然有三百多度,可以溶锡,也能够焊小点的元件,但是在连续快速焊接时,烙铁头的热量传递给了焊接件却又不够时间恢复,就会出现溶锡慢、难溶锡。特别是线材、大的金属片,焊都焊不了。看到论坛上有很多人反应烙铁温度不够,调到最大才能溶锡,这应该是假焊台通病。
(本文为转载,有修改)
