拆解70年代泰克示波器TEK485【多图】
看到版主RodTech在拆泰克新款,我放个旧款给大家看看[s::lol]
485示波器,是泰克公司在70年代推出的产品,据说还是里程碑式地使用了开关电源,带宽350MHz。
拖回家,用了个555做信号源看了下方波,还不错,因为是全模拟的,所以不带频率读出之类的功能,很干净的屏幕界面,当然也是个遗憾。这个示波器一个奇葩的地方是用了蓝色的屏,以前没见过,我查过了也有绿色屏的版本,据说蓝色的是给拍照专用的?
屏幕前面有一层黑色金属纱网。这也是据说——是为了提升屏幕对比度的一个小窍门,这层网可以拆掉,荧光粉是黄色的,想必如果没有网的话对比度的确很低。
第一次看到示波器带两档信号源的,有低频的1K和高频的1M,用那个FREQ键选择。
孤陋寡闻了,又是第一次,电压档位居然有500V/DIV的,但是旋钮只能拧到5V,以上的都拧不过去,X10和X100的灯也从没亮过。猜测需要和专用探头配合才能使用。
机身屁股后面,还有一堆接口,包括一个调聚焦的。怀疑那个PROBE POWER就是接上面所说的特殊探头的,但是从没看到过这样的东西。
正式开拆!!打开就哇了一下,示波管是金属壳屏蔽,密密麻麻的元件,70年代的做工还停留于分立元件和一定规模的集成电路,整机引脚最多的IC是16脚的.......可以看到右边的开关电源部分,露出来的应该是示波管的高压部分,那个蓝色圆形的是一个超大的瓷片电容。
这种像蜘蛛的貌似是泰克自己做的模块,可能是信号处理用的,但查不到资料,全机有多个这样的模块。
此机器大量使用瓷片、钽及银云母电容,当然还有相当一部分电解电容,很佩服电解电容居然用了这么久没失效。接插件的塑料座上有点白色物质析出,可能是老化。
这个就是核心的信号处理部分了,没拆,怕拆了难以收拾
又是奇葩的蜘蛛芯片,板子貌似是手工画的,很随便[s:;P]
板子上的信息.....
空气微调电容和带翅膀的运放管,管子是摩托罗拉的,最前面那个DIP16的芯片上面也是TEK标记。
拆完了,基本是看不懂,但是能看出当时做产品的细致,走线很整洁。装回去后风扇还能转,开心~[s::D]这玩意要是破了完全不会修。
见过一些日系的模拟示波器拆解,里面的线很乱,有个有趣的说法是80年代后日本为了和欧美大公司抢市场,专门研发了一大批低成本的示波器,导致泰克这些公司很头疼....
+1  学术分    古人    2014/10/22 精彩!很漂亮的机子,一直想弄一台回来的,前几天刚刚收了一个日本光电的,485没找到。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表仪器与装备 / 拆机鉴赏
46
北落师门 作者
10年2个月前 IP:浙江
727461
吐个槽,百度搜这个机子的手册居然没找到,唯一一个是阉割过的不完整版本。然后用谷歌搜,第一个就是完整的说明书.....
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
727463
引用 神之觉醒:
70年代就这个水平不可思议..我那台国产前几天无缘无故不显示了- -
感觉那时候的研发人员过得很惨....
完整说明书里是有介绍每个模块的作用和故障排除的,估计研发的时候也是按部门分块研发,最后给拼起来
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
727466
引用 虎哥:
百度就是化神奇为腐朽的利器。
转帖KC帖子的链接,排名都比KC这个原创站靠前,而谷歌KC的排名就很高。
话说485可是当年的机皇啊,那个年代国内1M的电子管仿苏式示波器还是主流呢!
485由于第一次使用了开关电源,也就留下...
70年代能做到1G采样率,这个太凶残了......
网上的确有很多数落485电源的问题,卖家告诉我这个示波器就算不用也最好一个月开上几个小时,不然有元件会出问题,难以理解为啥会有这种奇葩问题。
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
727468
引用 古人:
古人你觉得这机子的心理价位有多少....声明下我不是卖啊
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
727471
引用 古人:
这种老机子,最好时不时的通一下电,不然放久了里面很多电容慢慢的就发生漏电,再上电的时候就会爆掉。
想想会出问题的只有电解了,难道在卖家那里也是经常会去开关机的?一个店里几百台老货难道都要这么维护....
这老机子还这么值钱?原本想买2465B的,那个带数字直读功能,带宽也够用,但是老板说2465有模块很容易坏,坏了只能拆旧机的换,麻烦,推荐了这个
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
727474
引用 古人:
246x系列很不错,唯独就是大片容易挂,挂了只能找机子拆东墙补西墙,如果RP好就比较赚了,2467应该是模拟机的顶级型号了(Tek7000模块化示波器不算在内,1G带宽的模拟)。
感觉收垃圾就是拼人品,经验不足还容易被宰,这个485从性能上说是挺满意的,只是不带频率读出功能,有的话就完美了,别无他求
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
727485
引用 1176764177:
没法校准的东西一般不敢撸垃圾。。
可以校准的随便撸了。。
一般需要校准的都不敢撸,不用校准的随便撸了...如果收个数字示波器,估计要为校准的事头疼。2465B也是找了个校准过的问问
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
727495
引用 小肥羊mj:
555做的信号发生器,能给我一个图纸吗?
555本身不就是个信号源么,论坛里推高压包的那个图就行
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
727616
引用 量子隧道:
北落师门请快告诉我那个店在哪?我要去逛逛去。哈哈
已私..
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
727617
引用 baiwenglong:
这个做工简直不能再赞,太整齐了,布线和排版真的很漂亮,那个年代的技术就已经有这种程度了。。真心佩服
想起来曾经在隔壁论坛看见过800多出的全好配件全(没有探头)的485,当初手头刚买完东西,犹豫下没买,现在想想有点小后悔啊。。
还见过200...
2465B也是2K左右,根据成色不同会有点变化。探头我一直在用泰克那批200M的,频率用不到那么高,老板说要是探头好的话485能上500M……当然好的探头也不便宜。
见过一些没有阻焊层的板子,感觉是镀锡的,区别在于镀锡的不会氧化,一直是银白色的,但如果是银的话经过几十年的暴露基本上已经变成黑色,好像没见过啥板子会有黑色的走线。
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
727836
探头插在信号输出上,探头衰减打到10X,频率选1K档,用无感螺丝刀调整探头上的微调电容使信号平整(方法来自RodTech
不错不错,不过有点拖尾,估计是当时技术所限吧~
然后给换到1M档,卧槽!!这个振铃是咋回事!!不过怎么调探头都没用,估计还是信号源的问题了。
好吧我错了......图方便没把探头的夹子接到地上,本以为机器内部的地都是连一起的无所谓夹不夹,看来还是有差别的,以后要尤其注意这个问题了。
试试看测4M晶振,这个晶振实验室捡来的........
差不多德行...不过频率是准的,50nS一格,一共5格,差不多吧,要求不高。
再测个50M的,不知道后面这么多0的意义何在,总觉得达不到这么准..
我认为出来这种波形是因为晶振的信号没处理好[s::dizzy:],不过频率还是准的
总之机器的遗憾就是不带频率直读,需要自己数格子算,如果是变化比较快的信号就很难读数了,不过可以配合相机拍视频,数码成像元件的确对这种蓝色的荧光很敏感,肉眼看上去没有图片上的亮,反倒是对背光的黄色比较敏感
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
727994
引用 1176764177:
拖尾你信号就那样吧上升沿下降沿不够陡
嗯,我也这么想,这个信号只是给校准用的,不是作为信号源使用的,所以对信号质量要求不高
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
728377
引用 xuplastic:
方波变被“圆整”应该是探头贷款太小,或者地线和电源线耦合的问题
因为没有那种两头都是BNC的线,所以用探头替代下,你说的带宽小的话,除非探头是假的,不然200M的探头测量1M的信号不至于会差到这么多
北落师门作者
9年10个月前 IP:浙江
755368
引用 guangzhou:
能否给我TEK485示波器的使用手册、说明书电路资料等文件。我的邮箱guangzhouge@XXXXXXX
此示波器的说明书
attachment icon TEKTRONIX. 485. SCOPE. INS. 11528.rar 35.97MB RAR 120次下载
北落师门作者
9年10个月前 IP:浙江
755505
引用 1176764177:
你是不是打的x1 用x10应该就没事
嗯,X10的好很多
北落师门作者
9年10个月前 IP:浙江
755506
引用 guangzhou:
谢谢!北落师门。提供TEK485示波器使用手册、电路资料。我刚入手一台不通电TEK485,准备试着修一下。
这机子不通电一般是电源坏了,那时候开关电源还不怎么成熟
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
