小功率三极管选择入门 转帖
立棍2014/09/18电子技术 IP:辽宁
常见三极管 参数
(2011-04-14 13:56:53)
转载▼
标签:
杂谈
分类: 模拟电子技术
常见的小功率管有:
2SC9011~2SC9018这一系列8个;
2SA1015和2SC1815配对管;
2N5551 和2N5401 配对管;
2SC8550和2SC8050配对管;
2SA9014和2SC9015配对管;
2SC945,2SA92,2SA94。
中功率13001~13007,TIP41和TIP42;
一般情况下三极管标示型号只标为C9014,或S9014等!
2SC9011~9018系列:
9011/9016/9017/9018为高频管,其他为低频管,用于常见电路;
2SC945(可用于高频),2SC92,2SA94:
C92/94电话中较常见;
2SC8050,2SC8550:
小功率放大电路中配对管,小电子产品、高频电路和电话中常见;
2SC1815,2SA1015:
小功率放大电路中配对管;
2N5551,2N5401:
高耐压管,用于放大电路前级,电话电路等;
MJE13001~13007系列,节能灯中常见。
下列元件不是三极管:
TL431,7879L05(79L05)等,MCR100-6,BT169等等!
TL431是精密稳压源;
78(79)L05(06/07/08/09/12/15/24)为三端稳压电路,
稳定电压为后两位数,78系列为正压,79系列为负压;
MCR100-6,BT169等是可控硅,即晶闸管。
BC557B
还有。。。。。。。
2N3904,2N3906
ksk ksk BC817 BC807
8550和8050
2sc3356,2sc9018
2N2222 2N2907
8050,8850,9012,9013,9015,9018,2907,222a 1623/1123 9014/9013 2n2222 8050
B772,D882
中功率管中的便宜货.
TIP122,127
达林顿功率管中的便宜货.
怎么不见 2N5551和2N5401呢
最早的当然就是3DG6了,
然后是3AX31B,还用它做过推挽放大器,升压电源,
然后是3DA87C,高频中功率管。
3DD15D, 直到后来遇到了 D880
曾经以50元的总价,收购了1000余散装9011,那可是在90年代初哦,50元可是一个月的生活费呢。
当然后来就很多了,
90XX系列,8050,1815,TIP系列 等
现在MOS管用的比较多了。
不过看过很多小日本的产品,里面都是日系的三极管,好像小日本很喜欢用自己的东东哦,C945是最常见的三极管
以下型号各10PCS   TO-92封装   共18种  180个(每种规格10只)
S9011 S9012  S9013  S9014  S9015  S9018  A1015  C1815
A42  A92    2N5401  2N5551  A733
C945  S8050  S8550  2N3906  2N3904
由于工作量巨大,不排除个别装9个或者11个,请谅解。谢谢
二极管最常用1N系列,电流1A,耐压50伏到1000伏,用于普通整流
三极管最常用90系列,9011,9012,9013,9014,9015,9018
用于小功率的低频和高频放大。
国产三极管 命名方式   例:3DD21
                                       (1)“3”表示三极管
                                       (2)“D”表示材料及导电类型
                                                   A: PNP   锗管
                                                   B: NPN   锗管
                                                   C: PNP   硅管
                                                   D: NPN   硅管
                                       (3)“D”表示性能参数
                                                   X: 低频小功率
                                                   G: 高频小功率
                                                   D: 低频大功率
                                                   A: 高频大功率
                                                   K: 开关管
                                       (4)“21”表示产品序号(无意义)
   日产三极管:命名方式   例:2SC1815A
                                       (1)“2”表示两个PN结
                                       (2)“S”表示日本电子工业协会
                                       (3)“C”性能及导电类型
                                                 A: PNP   高频
                                                 B: PNP   低频
                                                 C: NPN   高频
                                                 D: NPN   低频
                                       (4)“1815”注册序号
                                       (5)“A”改进序号
                            注:日产管一般都省略(1)(2)位。
     三星9000系列(一般以S和SS开头):
                                     9011               高频
                                     9012     PNP
                                     9013
                                     9014
                                     9015     PNP
                                     9016
                                     9017
                                     9018               高频
                                     8050
                                     8550     PNP
                          注:没有标注的是NPN和低频
9011 NPN 30V 30mA   400mW  150MHz 放大倍数20-80
9012 PNP 50V 500mA  600mW  低频管 放大倍数30-90
9013 NPN 20V 625mA  500mW  低频管 放大倍数40-110
9014 NPN 45V 100mA  450mW  150MHz 放大倍数20-90
8050 NPN 25V 700mA  200mW  150MHz 放大倍数30-100
8550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140
如还需其它参数请发到我的空间... ...
9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的区别
详情如下:
90系列三极管参数
90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。
9011 结构:NPN
集电极-发射极电压 30V
集电极-基电压 50V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.03A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 370MHZ
放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198
9012 结构:PNP
集电极-发射极电压 -30V
集电极-基电压 -40V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 0.5A
耗散功率 0.625W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
9013 结构:NPN
集电极-发射极电压 25V
集电极-基电压 45V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.5A
耗散功率 0.625W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
9014 结构:NPN
集电极-发射极电压 45V
集电极-基电压 50V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.1A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-1000
9015 结构:PNP
集电极-发射极电压 -45V
集电极-基电压 -50V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 0.1A
耗散功率 0.45W
结温 150℃
特怔频率 平均 300MHZ
9016 结构:NPN
集电极-发射极电压 20V
集电极-基电压 30V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.025A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 620MHZ
9018 结构:NPN
集电极-发射极电压 15V
集电极-基电压 30V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.05A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 620MHZ
三极管8550
8550是一种常用的普通三极管。
它是一种低电压,大电流,小信号的PNP型硅三极管
集电极-基极电压Vcbo:-40V
工作温度:-55℃ to +150℃
和8050(NPN)相对
主要用途:
开关应用
射频放大
三极管8050
8050是常用的NPN小功率三级管,下面是的8050引脚图参数资料。
<8050管脚图>
8050三级管参数:类型:开关型; 极性:NPN; 材料:硅; 最大集存器电流(A):0.5 A; 直流电增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集存器发射电(VCEO):25; 频率:150 KHz
PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
用于小功率的低频和高频放大。
常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:
型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007
耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
电流(A) 均为1
常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V
高效整流二极管系列
1A 50-1000V
HER101. HER102. HER103.HER104. HER105.HER106. HER107.HER108 1A 50-1000V
UF4001. UF4002. UF4003. UF4004. UF4005. UF4006. UF4007
1.5A 50-1000V
HER151 HER152. HER153.HER154. HER155. HER156...
多看看关于这方面的书籍!!!OK
1/2W稳压二极管系列: 2V0-200V(BZX55C2V0-BZX55C200 稳压误差+/-5%) 2B1至36-3(稳压误差+/-2%)
1W稳压二极管系列: 3V3-100V(IN4728A-IN4764A)
触发管系列:DB3
普通整流二极管: IN4001-IN4007 IN5391-IN5399 IN5401-IN5408 6A1-6A10 RL104-RL107 RL152-RL157 RL204-RL207
快恢复二极管: FR102-FR107 FR151-FR157 FR201-FR207 FR301-FR307 FR601-FR607
肖特基二极管: IN60 IN5817-IN5819 IN5820-IN5822 SR120-590
开关二极管: IN4148 IS1544 IS2472 IS1553 ISS1
高效整流二极管: HER101-HER607 UF103-UF307 UF4001-UF4007 UF5400-UF5408
TO-92系列三极管: 13001 S9011/S9012/S9013/9014/S9015/S9018 S8050/S8550 SS8050/SS8550 M28S 2N3904/2N3906 2N5401/2N5551 2N2222/2N2907 C945/A733 A42/A92 BC327-BC640 2SA1013/2SC2383
2SC2655/2SA1020
TO-92可控硅系列:MCR97A6/MCR97A8/MAC100-6/MAC100-8
TO-126系列三极管:D772/D882 13003
TO220系列: TIP41/TIP42
SOT-23系列:S9011-S9018  S8050/S8550 SS8050/SS8550 M28S 2N3904/2N3906 2N5401/2N5551 2N2222/2N2907 C945/A733 A42/A92
三端稳压系列:78L05-78L24 79L05-79L24 7805-7824 7905-7924
华之海做的二三极管
信义可风  11:08:27
就8050、8550、9014、9015、13001、5551、5401、882、772、13003、3904、3906、A42 A92、9018、M28S、9012 9013
立棍
2010/04/19注册,6年10个月前活动
