做了一个简陋的超声波清洗机
ne5552014/08/08电子技术 IP:广东
实际需要一个超声波清洗机,由于直接买比较贵,决定自己做,也能体会制作的快乐,丰富自己的经验
TL494作为控制芯片
因为不会每天都使,为了更好地利用器材,并没有把全部器件焊在一块板子上,而是做成类似模块的样式
控制部分及GDT驱动
3205全桥及GDT
请原谅我在低压电路使用全桥,为了缠绕变压器方便,就直接拿过来用了
GDT波形
耦合及谐振匹配部分
变压器串联的可调电感
换能器在谐振时等效为一个电容和电阻并联,电容即为静电容
在换能器谐振状态时,换能器上的电压V与电流I间存在着一相位角φ,其输出功率P=VIcosφ。由于φ 的存在,输出功率 达不到最大值。只有当φ=0 时,输出功率达最大值。因此为了使换能器上电压V与电流I同相 (φ=0),则必须在换能器上,并上或串上一个相抵消的抗。对于压电换能器而言,即并上或串上一 个电感即可
由于一些资料(附件中的)中关于匹配电感计算的部分感觉怪怪的,甚至有未注明的字母,于是找了几个,挑了个最合适的,这个是音箱分频器的
全桥电源(为了接线方便,控制部分是另一个电源)
水槽及超声波换能器
这个不锈钢“碗”是从旧货市场以两块钱买的,因为使用,有些点腐蚀引起的小坑,所以用焊锡覆盖了一下。加上有划痕,就用一层清漆覆盖了一下。
超声波换能器专用粘接剂比较贵,测试了下哥俩好对铝合金与不锈钢的粘接强度,超乎预料,就改用哥俩好粘了
工作电流(494最大占空比输出)会因为负载变化而变化,基本在6~7.5A
给散热片加了个风扇
变压器可谓最败笔的一处
绕制的时候脑抽,忘了趋肤效应,单股0.8漆包线直接绕
由于电压较低,匝数不可能太多,电感量比较低,所以励磁电流比较大
然后就能想到后果了,变压器非常烫
没办法,又不想重绕,加了个水冷,加上风扇一吹,蒸馏水蒸发带走一部分热量,温度也就40多度
变压器波形
换能器波形
清洗效果测试
拆了一个很老的诺基亚
要清洗的部分
洗的时候污物“渗出”,比较恶心,就不发图了
洗完后干净了很多
不清洗的时候也能当搅拌器使(褐色的东西是部分清漆因振动脱落后补的PVC胶水)
烧杯在合适的位置时会谐振,就像图中那样,用手直接拿烧杯,大量超声波会传到皮肤上,剧烈的高频振动会产生大量热,感觉就是烧杯发烫,所以就带了个棉手套
化学老师再也不用担心我搅拌时玻璃棒碰壁了[s:12]
如果有看明白那几个电感计算公式的大神,请讲一下
attachment icon 超声波换能器的匹配设计.pdf 224.68KB PDF 492次下载 预览
attachment icon 动态匹配超声波换能器谐振电感的方法与实现.pdf 718.15KB PDF 604次下载 预览
attachment icon 超声波清洗噪声的研究.pdf 511.20KB PDF 315次下载 预览
+20  科创币    布布卡    2014/08/09 好像单管自激电路的简单
+89  科创币    novakon    2014/08/09 做的很不错了。
+600  科创币    科创网    2014/08/11 鼓励交流
56
ne555 作者
10年11个月前 IP:未同步
710728
王WZJ_97 发表于 2014-8-8 15:25
如果放块肉进去会不会
这种不行,有变幅杆的超声波焊机说不定行[s:12]
ne555作者
10年11个月前 IP:未同步
710747
Pinkiesparkle 发表于 2014-8-8 16:56
想起当年参观把手伸到超声波清洗池里结果指甲缝里的东西全部清出来了
对对,调整找谐振点的时候,把手指伸进里面感受超声波强度,调好了,一看非常干净。又试了一下,用清水,一放进去,就看着指甲缝里脏东西接着就出来了
ne555作者
10年11个月前 IP:未同步
710918
baiwenglong 发表于 2014-8-8 20:56
这个还不错,值得借鉴
电路的话为啥不直接调4脚死区时间要调3脚误差放大器输出呢,这么调貌似不太稳定吧, ...
其实不都一样吗,控制占空比。负载 ,液体密度温度的变化等都会影响谐振频率。受成本影响,不能做到自动追频,所以还要靠示波器 ,稳定性影响没那么明显。不过也谢谢啦,以前不知道三四脚稳定性会有差别。
ne555作者
10年11个月前 IP:未同步
710919
edges00 发表于 2014-8-8 22:57
电路图里没看到接超声波换能器的地方啊,是不是说上面的电路是为了产生频率很高的波,然后推动换能器呢。为 ...
超声波换能器就是个大功率晶振,图中晶振就是
ne555作者
10年11个月前 IP:未同步
710925
1030879430 发表于 2014-8-8 22:07
出详细教程普及化,很多领域能用上的。
其他部分制作难度很小,找一个厚度不算厚也不算薄、内表面光滑的不锈钢水槽,在另一面适当位置打磨粗糙(能磨指甲的那种),用丙酮除油,用胶粘好就行。工厂用的胶名字忘了,不过有化学焊接的外号,固化时,粘接剂分子会向金属渗透,达到同焊接媲美的强度。这次用哥俩好B也是在做过测试(出乎意料的测试:打磨粗糙的铝合金片粘起来,接触面积2㎝左右,固化24h后用臂力直着拉竟然没拉开,直到用很大的力让铝合金扭曲变形,大大减少接触面积后才拉开,0.8毫米的铝合金被拉拧的不成样子)后才敢用,当然,哥俩好也有假货。多个换能器使用时功率密度一类的也比较容易查到。这一部分教程意义不大。难就难在发生器,可自动追频需要有探头检测,比如声音法,测试方法文库也有相关资料。然后通过类似4046的芯片甚至是单片机调节频率,在频率变动,变压器等阻抗不变的情况下,获得优质正弦波且高效的最好方法就是D类功放,上传的附件里也提到了,然后通过给匹配电感一个可调的磁场达到改变电感量的目的,使相位角始终为0。而发生器的相关资料,尤其是实际的设计少之又少。还需要大家共同努力。
ne555作者
10年11个月前 IP:未同步
710926
xiaobai152 发表于 2014-8-9 00:22
一直好奇这玩意能洗手表不。卡西欧g-shock能否抗住这个震动
这种频率的超声波清洗主要靠超声空化效应,虽然频率高,但幅度比较小,而且洗手表都是洗表链。
ne555作者
10年11个月前 IP:未同步
710927
出详细教程普及化,很多领域能用上的。
现在超声波清洗机比较普及,不嫌贵的话可以直接买一个。
ne555作者
10年11个月前 IP:未同步
711124
novakon 发表于 2014-8-9 19:27
楼主发帖的态度极其认真,赞扬。
超声波清洗器我买过一个,很便宜的那种,里面用的是很垃圾的换能器,和 ...
谢谢版主指导,能否提供几个高频性能比较好的MOS型号
ne555作者
10年11个月前 IP:未同步
711261
novakon 发表于 2014-8-9 20:30
管子是13005自激,后面变压器接换能器。上面的小板子是单片机板,用来控制两个继电器(两个功率级别) ...
想知道这种自激的方式是如何使频率精确稳定的。还是说这种超声波换能器根本不需要调谐。
ne555作者
10年11个月前 IP:未同步
711491
布布卡 发表于 2014-8-10 14:16
这东西对耳朵有损害(耳塞)  并且出来的雾滴很细,如果溶液不干净,入肺有损伤(带个口罩)
NTMFS4833N   3 ...
很感谢提供型号,
不过第一行有点疑问,这不是超声波雾化器
ne555作者
10年9个月前 IP:山东
726081
引用 1027lone:
手放进去会不会受伤啊?
不清楚,不过这个功率密度没啥问题
ne555作者
10年3个月前 IP:山东
759490
引用 jun66:
做一个超声波洗衣机应该不错
可能不行,以前见到说由于材料的问题,超声波清洗用在织物等上面的效果很差
ne555作者
10年2个月前 IP:山东
765228
引用 1176764177:
写错了写错了 功率因数是1才全是有功功率
对啊
那个功率是猜测的
准备弄成锁相环的
ne555作者
10年1个月前 IP:山东
769328
引用 changson:
这个有意思,不知二次侧换能器的串联匹配电感值, 楼主是用哪个公式算出的, 付件中有这个公式吗? 谢~
因为部分参数不知道,所以有摸索的成分
附件里有,也不难,就是谐振
ne555作者
9年6个月前 IP:山东
800216
引用 博海:
正想找一个来仿制1谢谢楼主分享
这个的电路还是先别仿制了,并不好
ne555作者
9年6个月前 IP:山东
800217
引用 kmdt:
给敢改用42800HZ的频率!试一下嘛?
改用42800Hz?
在弄锁相环的驱动,原电路已经拆了
ne555作者
9年6个月前 IP:山东
802231
引用 amo:
成品很多是用CD4046一类的锁相环来实现自动谐振的
嗯,不过小功率的都是自激
ne555作者
9年6个月前 IP:山东
802725
引用 zhugang1976:
领教了 正在找类似的制作 谢谢楼主
这个驱动不好,驱动还是借鉴那个超生悬浮的,不过我个人认为,那个有点略复杂,而且大功率最好是用市电
ne555
2012/09/22注册,4个月23天前活动
