迷你型桌面TC电弧赏析
sukeytang2014/05/17高电压技术 IP:广东
这组照片出自一台很小的桌面级TC,总高度也就30+CM。
功率也很小,次弧比1:1的时候也就几百瓦。
废话就不多说了,开始欣赏美丽的电弧吧。
不足百瓦的常规音乐电弧。
功率稍微开大了些。
改变调制方式能够改变电弧形态。
(附件:218436)
所有照片均为实拍截图未经过任何后期加工。
+520  科创币    山猫    2014/05/17 就为了这个效果~
+100  科创币    奇侠    2014/05/17 赞一个
+25  科创币    kcltxinshou    2014/05/17 很漂亮
+100  科创币    tyl961115    2014/05/18 高质量发帖
+10  科创币    大帅哥    2014/05/18 高质量发帖
+245  科创币    ry7740kptv    2014/05/18 很不错
+100  科创币    rudolf    2014/05/19 高质量发帖
+100  科创币    猎鹰    2014/05/19 高质量发帖
sukeytang 作者
10年8个月前 IP:未同步
689510
电路就是dr4,工作在360k左右。4422加gdt推50ud半桥。整套tc由薛猫设计施工。我只是稍做了些改动,感谢薛猫的器件支持。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
689634
kcltxinshou 发表于 2014-5-18 21:26
看来IGBT在高频段工作也是可以的......
个人还是不推荐IGBT跑太高频率,开关损耗大不利于IGBT施展能力。我是因为手里没有mos了。因为驱动比较猛,管子工作状态还是不错的。温度控制也很好。所以选用什么功率器件灵活度还是很大的。(个人意见仅供参考)
奇侠
2014-05-19
9A驱动赞一个!
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
689763
tyl961115 发表于 2014-5-19 19:35
是不是加了调制电源。。?
我的大功率BUCK很奇葩。用QCW调制方式对外辐射的电磁能量太恐怖了。正在查找原因改进中。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
689764
kcltxinshou 发表于 2014-5-19 22:53
9A驱动?是什么样的电路?
就是TC4422呀,9A的mos驱动器。比mof图腾工作频率要高一些。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
689769
kcltxinshou 发表于 2014-5-19 23:42
1.3b的电路中,TC4422后面仍然存在两组MOS图腾。是不是可以去掉图腾,直接用4422推GDT?
看图请仔细!
1.3B用的是4426。我这是4422。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
689776
kcltxinshou 发表于 2014-5-20 00:10
全桥用的是PCB or 搭棚 or 铜条?
请看14楼,明确说明了50ud半桥。
桥用的是PCB。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
689799
kcltxinshou 发表于 2014-5-20 00:38
驱动板供电部分仍然是78XX?能否满足4422的9A输出?还是说加了电解电容就可以了?
驱动板5V逻辑供电电流很小的,压差大点没事。
TC442X部分供电只要控制好78XX输入和输出压差就好了,不要让压差过大。
毕竟是线性稳压,一个小散热片还是需要的。只要压差合适,在正常的使用环境下不会有问题的。(点刘不超过额定输出)
78XX输入输出都要加个稍微大点的滤波电容,提供峰值输出。
+10
奇侠
2014-05-20
再赞飞鹊哥哥一个,,专业!
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
689871
kcltxinshou 发表于 2014-5-20 18:29
在全桥25V供电时,测了GDT波形,发现占空比竟然小于50%,而且上升沿不利。看来得重新调整驱动部分的参数 ...
我经常在低压下做大负载测试。
模块空载和加负载的GE波形完全不同。
测试调整好合理的上升和下降时间能够让桥更加稳定工作,发挥出应该有的效能。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
689933
kcltxinshou 发表于 2014-5-20 22:30
我也是在低压下做测试的,但灭弧脉宽很小,这应该算轻载吧?
反正低压与高压下,GE波形的确不同。至于空 ...
只是为了测试驱动工作情况和是否稳定。
轻载时驱动负载轻,重载会相应加重。
我自用驱动一般至少要保证CW推模块驱动部分温升正常。
测试方法很简单,反馈处由信号源给定频信号,灭弧直接给连续动作电平。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
689959
kcltxinshou 发表于 2014-5-21 09:58
还是说,在测试驱动工作情况时,IGBT只是栅极在动作,而CE可以不工作?
个人只是把它当做一个定频硬开关的功率桥。
让桥在恶劣工况下跑跑,测试相关参数数据。
目的只有一个,就是为了知道桥在恶劣工况下的GE波形。
空载测试驱动的时候可以让CE不通电啊,没什么关系的。
看看在模块结电容下开启时间、关断时间、出现米勒平台高度、驱动过冲值、有无振铃、饱和区维持电压,大概就这些吧。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
689978
kcltxinshou 发表于 2014-5-21 11:40
学习了
共同学习,相互提高。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
690122
kcltxinshou 发表于 2014-5-21 13:28
对对。顶端电容如果用铝箔烟管来制作,就存在几个疑问:
1、接口处用铝箔胶带粘接,但有胶一面导电性不 ...
1.接口铝箔胶带粘接问题不大,你实际测量下就知道了。
2.如果完全断开和良好接触肯定会有不同。
3.是的会有一定误差,工作环境的空气湿度不同电容也不一样。推荐实际测量。以前发的制作教程中有提到怎么去测相对准确的次级+top的频率。把初次的固有LC频率测出来之后,再去根据数据情况人工微调。有事半功倍的效果。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
690147
此贴中包含一些TC调试经验,用得着的朋友可以看看。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
690422
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
690426
sukeytang 发表于 2014-5-23 20:24
今日闲来无事又开机拍了几张。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
690431
今日闲来无事又开机拍了几张。
sukeytang作者
10年7个月前 IP:未同步
690586
大連醜男 发表于 2014-5-23 21:21
木关系,我只看,不会发生危险,倒是撸主需要小心,啊哈哈。
额,貌似天朝没有FBI,至少不叫这名字, ...
小型DR问题不大,大型SG的干扰才恐怖呢。
sukeytang
2010/08/08注册,2年11个月前活动
