迷你型桌面TC电弧赏析
sukeytang2014/05/17高电压技术 IP:广东
这组照片出自一台很小的桌面级TC,总高度也就30+CM。
功率也很小,次弧比1:1的时候也就几百瓦。
废话就不多说了,开始欣赏美丽的电弧吧。
不足百瓦的常规音乐电弧。
功率稍微开大了些。
改变调制方式能够改变电弧形态。
(附件:218436)
所有照片均为实拍截图未经过任何后期加工。
+520  科创币    山猫    2014/05/17 就为了这个效果~
+100  科创币    奇侠    2014/05/17 赞一个
+25  科创币    kcltxinshou    2014/05/17 很漂亮
+100  科创币    tyl961115    2014/05/18 高质量发帖
+10  科创币    大帅哥    2014/05/18 高质量发帖
+245  科创币    ry7740kptv    2014/05/18 很不错
+100  科创币    rudolf    2014/05/19 高质量发帖
+100  科创币    猎鹰    2014/05/19 高质量发帖
tromso
11年1个月前 IP:未同步
689328
太棒了, 桌面级TC 越来越牛奔了...
山猫
11年1个月前 IP:未同步
689329
鹊哥做的真棒!鼓励!
11年1个月前 IP:未同步
689333
飞哥给力!
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689337
为啥大家拍照就不会损坏手机、摄像机呢?
咫尺0天涯7
11年1个月前 IP:未同步
689338
厉害。。。
打不死的小超
11年1个月前 IP:未同步
689340
很漂亮的电弧...看这个形态,,ontime不小吧...
+10
奇侠
2014-05-18
似乎也不大,,,
王WZJ_97
11年1个月前 IP:未同步
689369
很漂亮,不错[s:101]
Paprika616
11年1个月前 IP:未同步
689385
头看着像两元店买的小螺丝刀
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
689395
这个是drsstc吗?效果真心好啊,我的sgtc还没有弄好呢,一直没有时间,斑猪能发一下电路图,参数,就感激不尽了[s:104]
+10
奇侠
2014-05-18
这是drsstc~
毕毅
11年1个月前 IP:未同步
689400
是啊,能给个详细材料吗。
火焰山
11年1个月前 IP:未同步
689411
当心紫外线,当心电离辐射,当心FBI。。。
王者归来abs
11年1个月前 IP:未同步
689417
v12212 发表于 2014-5-18 11:55
头看着像两元店买的小螺丝刀
就是螺丝刀~
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
689510
电路就是dr4,工作在360k左右。4422加gdt推50ud半桥。整套tc由薛猫设计施工。我只是稍做了些改动,感谢薛猫的器件支持。
GB913759593
11年1个月前 IP:未同步
689514
效果超棒
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689517
sukeytang 发表于 2014-5-18 20:52
电路就是dr4,工作在360k左右。4422加gdt推50ud半桥。整套tc由薛猫设计施工。我只是稍做了些改动,感谢薛猫 ...
看来IGBT在高频段工作也是可以的......
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
689634
个人还是不推荐IGBT跑太高频率,开关损耗大不利于IGBT施展能力。我是因为手里没有mos了。因为驱动比较猛,管子工作状态还是不错的。温度控制也很好。所以选用什么功率器件灵活度还是很大的。(个人意见仅供参考)
奇侠
2014-05-19
9A驱动赞一个!
tyl961115
11年1个月前 IP:未同步
689666
是不是加了调制电源。。?
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689741
sukeytang 发表于 2014-5-19 16:00
个人还是不推荐IGBT跑太高频率,开关损耗大不利于IGBT施展能力。我是因为手里没有mos了。因为驱动比较猛 ...
9A驱动?是什么样的电路?
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
689763
tyl961115 发表于 2014-5-19 19:35
是不是加了调制电源。。?
我的大功率BUCK很奇葩。用QCW调制方式对外辐射的电磁能量太恐怖了。正在查找原因改进中。
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
689764
kcltxinshou 发表于 2014-5-19 22:53
9A驱动?是什么样的电路?
就是TC4422呀,9A的mos驱动器。比mof图腾工作频率要高一些。
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689766
1.3b的电路中,TC4422后面仍然存在两组MOS图腾。是不是可以去掉图腾,直接用4422推GDT?
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
689769
看图请仔细!
1.3B用的是4426。我这是4422。
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689771
sukeytang 发表于 2014-5-19 23:55
看图请仔细!
哦。仔细看了看TC4421-4426,的确,输出电流差别很大啊
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689774
看图请仔细!
全桥用的是PCB or 搭棚 or 铜条?
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
689776
请看14楼,明确说明了50ud半桥。
桥用的是PCB。
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689787
sukeytang 发表于 2014-5-20 00:16
请看14楼,明确说明了50ud半桥。
桥用的是PCB。
驱动板供电部分仍然是78XX?能否满足4422的9A输出?还是说加了电解电容就可以了?
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
689799
驱动板5V逻辑供电电流很小的,压差大点没事。
TC442X部分供电只要控制好78XX输入和输出压差就好了,不要让压差过大。
毕竟是线性稳压,一个小散热片还是需要的。只要压差合适,在正常的使用环境下不会有问题的。(点刘不超过额定输出)
78XX输入输出都要加个稍微大点的滤波电容,提供峰值输出。
+10
奇侠
2014-05-20
再赞飞鹊哥哥一个,,专业!
奇侠
11年1个月前 IP:未同步
689806
1.3b中用的是TC4423推后面的图腾,其实3A的驱动能力直接推一个小管半桥是没问题的,尤其用在DR里面。图中用的是4423,可以将其直接换成4424然后加大供电储能电容用以提供峰值电流,然后直接推GDT推个半桥绰绰有余。[s:12]
usafn6132
11年1个月前 IP:未同步
689810
弱弱的问一句,QCW调制是什么
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689844
TC442X部分供电只要控制好78XX输入和输出压差就好了,不 ...
如果使用ehco那种自举反偏式的栅极驱动电路,或许驱动部分供电就得用两个78XX独立供电了。
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689845
奇侠 发表于 2014-5-20 13:03
1.3b中用的是TC4423推后面的图腾,其实3A的驱动能力直接推一个小管半桥是没问题的,尤其用在DR里面。图中 ...
在全桥25V供电时,测了GDT波形,发现占空比竟然小于50%,而且上升沿不利。看来得重新调整驱动部分的参数。
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
689871
kcltxinshou 发表于 2014-5-20 18:29
在全桥25V供电时,测了GDT波形,发现占空比竟然小于50%,而且上升沿不利。看来得重新调整驱动部分的参数 ...
我经常在低压下做大负载测试。
模块空载和加负载的GE波形完全不同。
测试调整好合理的上升和下降时间能够让桥更加稳定工作,发挥出应该有的效能。
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689913
sukeytang 发表于 2014-5-20 20:04
我经常在低压下做大负载测试。
模块空载和加负载的GE波形完全不同。
测试调整好合理的上升和下降时间能 ...
我也是在低压下做测试的,但灭弧脉宽很小,这应该算轻载吧?
反正低压与高压下,GE波形的确不同。至于空载与加载怎样比较,能否说明一下空载是何意?
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
689933
反正低压与高压下,GE波形的确不同。至于空 ...
只是为了测试驱动工作情况和是否稳定。
轻载时驱动负载轻,重载会相应加重。
我自用驱动一般至少要保证CW推模块驱动部分温升正常。
测试方法很简单,反馈处由信号源给定频信号,灭弧直接给连续动作电平。
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689951
信号源给定频信号,就是说不用初级反馈,那怎能保证软开关呢?
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689952
sukeytang 发表于 2014-5-21 00:44
只是为了测试驱动工作情况和是否稳定。
轻载时驱动负载轻,重载会相应加重。
我自用驱动一般至少要保证 ...
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689954
只是为了测试驱动工作情况和是否稳定。
轻载时驱动负载轻,重载会相应加重。
我自用驱动一般至少要保证 ...
还是说,在测试驱动工作情况时,IGBT只是栅极在动作,而CE可以不工作?
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
689959
个人只是把它当做一个定频硬开关的功率桥。
让桥在恶劣工况下跑跑,测试相关参数数据。
目的只有一个,就是为了知道桥在恶劣工况下的GE波形。
空载测试驱动的时候可以让CE不通电啊,没什么关系的。
看看在模块结电容下开启时间、关断时间、出现米勒平台高度、驱动过冲值、有无振铃、饱和区维持电压,大概就这些吧。
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689976
目的只有一个, ...
学习了
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
689978
kcltxinshou 发表于 2014-5-21 11:40
学习了
共同学习,相互提高。
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
689988
sukeytang 发表于 2014-5-21 12:01
共同学习,相互提高。
对对。顶端电容如果用铝箔烟管来制作,就存在几个疑问:
1、接口处用铝箔胶带粘接,但有胶一面导电性不好;
2、接口如果没有接通导电,跟良好接通相比,电容量是否一样呢?
3、铝箔烟管可伸缩是因为有螺旋形褶皱,褶皱可以增加表面积,如果仍然按照“辅助计算”中的公式来计算电容量,误差是否很大呢?
11年1个月前 IP:未同步
690057
好顶赞
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
690122
1、接口处用铝箔胶带粘接,但有胶一面导电性不 ...
1.接口铝箔胶带粘接问题不大,你实际测量下就知道了。
2.如果完全断开和良好接触肯定会有不同。
3.是的会有一定误差,工作环境的空气湿度不同电容也不一样。推荐实际测量。以前发的制作教程中有提到怎么去测相对准确的次级+top的频率。把初次的固有LC频率测出来之后,再去根据数据情况人工微调。有事半功倍的效果。
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
690125
3.是的 ...
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
690147
此贴中包含一些TC调试经验,用得着的朋友可以看看。
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
690422
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
690426
sukeytang 发表于 2014-5-23 20:24
今日闲来无事又开机拍了几张。
sukeytang作者
11年1个月前 IP:未同步
690431
今日闲来无事又开机拍了几张。
山猫
11年1个月前 IP:未同步
690433
sukeytang 发表于 2014-5-23 20:34
飞鹊弄的TC,效果是越来越好了
ufo007sss
11年1个月前 IP:未同步
690460
桌面级的才有市场啊!!![s:101]
sukeytang
2010/08/08注册,3年4个月前活动
