我的第一台DRSSTC
sukeytang2011/01/05高电压技术 IP:湖南
驱动电路ST的 DR0.5+460半桥 ,为了元旦带到学校展示赶制了整个支架。因为时间匆忙,有很多细节做得很不好让大家见笑了。
谐振频率156.6K
次级电感48.6mH
初级7.3uH
不多说了先上图·····
+200  科创币    ehco    2011/01/06 nice!
+1  学术分    joyeep    2011/01/05 对于这样的作品,必须加分~
gzh007007007
14年11个月前 IP:未同步
273042
good school`
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
273043
上成本。。。
14年11个月前 IP:未同步
273045
也想做。。。。。同求成本
请上参数
yz710804695
14年11个月前 IP:未同步
273047
LZ 终于发到KC 了   请LZ再另外解释再一下 初级调谐的 技术核心[s:251][s:251]
                                                              PS:LZ带这个去学校电倒几只loli啊[s:253]?
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
273048
wzh19940105
14年11个月前 IP:未同步
273054
楼主高中的?
我才开始sgtc……这就是差距
sukeytang作者
14年11个月前 IP:未同步
273055
回 2楼(caoyuan9642) 的帖子
我的这台成本很低,我本来就是穷学生。
有机玻璃板以前做SGTC的,底下是木板包了块蓝色塑料纸。木板是我们小区别人装修多的,我就要来了,没花钱。
两根长螺杆3元*2
全部螺丝  3元
顶环  10元
顶环固定用的是PVC的堵头3元
漆包线用的是0.21mm的,以前修电机剩的。现在价格貌似75元/KG
初级做配电柜剩的。现价3元/M。
MMC     1.5*19
桥臂储能   1.5*6
整流桥是修发电机剩的
滤波电容是ATX电源和坏的电动车充电器里拆的
磁环  2元
驱动板30元左右
接线排也是发电机控制柜里的
IRFP460      拆机  4元*2
CPU散热器   5元
调压器是过18岁生日时老爸送的。
sukeytang作者
14年11个月前 IP:未同步
273056
回 5楼(caoyuan9642) 的帖子
物理试验室以前做过我们月考考场
sukeytang作者
14年11个月前 IP:未同步
273057
引用第5楼caoyuan9642于2011-01-05 21:42发表的 :
考场上放TC?
山猫
14年11个月前 IP:未同步
273062
我想,用螺线管初级,耦合系数是不是高了?  用游丝线圈会更好点吧。    还有,校准次级频率的方法,和大家分享分享吧~
sukeytang作者
14年11个月前 IP:未同步
273070
引用第4楼yz710804695于2011-01-05 21:40发表的 :
LZ 终于发到KC 了   请LZ再另外解释再一下 初级调谐的 技术核心[s:251] [s:251]
                                                              PS:LZ带这个去学校电倒几只loli啊[s:253] ?
个人认为这是一个很好的方法。
我用494  DIY了个信号发生器
用示波器和万用表监测波形和频率。当调到次级谐振频率时,示波器显示的波形会剧烈变化,此时精确地读出的频率即为次级谐振频率。
再根据初级的电感量来确定MMC。就能基本处于谐振状态了。接下来就是微调了。
+10
ehco
2011-01-06
感谢分享!
蓝翼臣
14年11个月前 IP:未同步
273159
没太懂你那个图的接法 能解释下么  固有频率那个 最好用电路图
我是新手...不太懂 希望解释下
sukeytang作者
14年11个月前 IP:未同步
273179
引用第12楼蓝翼臣于2011-01-06 18:19发表的  :
我是新手...不太懂 希望解释下
示波器接在信号发生器输出端,其中正向输出端接在次级线圈接地的那根线上,然后调整频率,当调到次级谐振频率时,示波器显示的波形会剧烈变化,此时精确地读出的频率即为次级谐振频率。
蓝翼臣
14年11个月前 IP:未同步
273225
恩 谢谢~~~
tyl961115
14年11个月前 IP:未同步
273285
效果不错诶。何时我也弄个架子~~
sukeytang作者
14年11个月前 IP:未同步
273316
支架简单,个人感觉用木板+塑料贴纸+有机玻璃板+螺杆的效果还不错,机械强度也够。关键是造价低。
sukeytang
2010/08/08注册,3年9个月前活动
