升级版DRSSTC--庆祝KC重新开放
sukeytang2011/03/02高电压技术 IP:浙江
为了庆祝KC重新开放特意把我的第一台DRSSTC做了下小的升级 ,原帖https://www.kechuang.org/t/31118
改进后参数:
MMC177.4nF
初级电感:5.7uH
次级固有:158KHZ
次级电感:48.6mH
电路未作过多修改,加了一组TIP41/42做图腾推G4PC50UD全桥。驱动电压为AC80V,最大电弧长度100CM+
小插曲:在这次改进版DR测试过程中由于放电尖端意外脱落,电弧直接从TOP打到初级线圈上,电弧很粗很暴力,幸好我加了TVS全桥才幸免遇难。
+2500  科创币    y2k    2011/03/02 恭喜到1m
+1500  科创币    ry7740kptv    2011/03/02 GXGX~
+1000  科创币    山猫    2011/03/02 效率挺高的!
+2000  科创币    ehco    2011/03/03 就为这100CM+
y2k
14年4个月前 IP:未同步
283924
pcb那點銅厚居然頂往了,好樣的.
yz710804695
14年4个月前 IP:未同步
283925
哇 飞鹊哥哥做的不错啊 让我不解的是 TVS能抗住这么强的冲击么?
山猫
14年4个月前 IP:未同步
283926
80V打了一米的弧~~
sukeytang作者
14年4个月前 IP:未同步
283928
引用第1楼y2k于2011-03-02 21:14发表的 :
pcb那點銅厚居然頂往了,好樣的.
要过大电流的地方我都铺了锡,这块板子有一小部分覆铜早就被烧了。
sukeytang作者
14年4个月前 IP:未同步
283930
引用第2楼yz710804695于2011-03-02 21:15发表的 :
用了4个TVS,型号是1.5KE440A。
张静茹
14年4个月前 IP:未同步
283932
祝贺 !! 山东人民发来贺电
tyl961115
14年4个月前 IP:未同步
284013
咳咳。。我的DRSSTC-2.0将在几天后发布。。敬请期待。。这个很好
sukeytang作者
14年4个月前 IP:未同步
284062
回 7楼(tyl961115) 的帖子
[s:222] 非常期待TYL新驱动的表现。
ry7740kptv
14年4个月前 IP:未同步
284065
你应该买个塑料机壳 做Interrupter~
sukeytang作者
14年4个月前 IP:未同步
284067
回 9楼(ry7740kptv) 的帖子
是的,我打算用个铁盒做个屏蔽。
joyeep
14年4个月前 IP:未同步
284089
非常不错,漂亮~
bird_w
14年4个月前 IP:未同步
284237
如果这么低电压打出1m,那么想必峰值电流已经非常大了,50UD的管子不知还没余量。
我猜要想再往高调,可能要重配参数或者换管子,不知对不对。
cnbeta
14年4个月前 IP:未同步
284264
飞鹊哥哥.......偶看的冒汗……
这个验证问题蛮好玩的~
sukeytang作者
14年4个月前 IP:未同步
284329
回 13楼(cnbeta) 的帖子
你努力啊,等你等级上来了就不用验证了[s:223]
sukeytang作者
14年4个月前 IP:未同步
284336
回 12楼(bird_w) 的帖子
就管子温度而言没问题,没加风扇开管子24度,室温18度。但是我的MMC和接初级的线有点杯具。MMC很热,初级和MMC之间的线烧得冒烟,初级谐振电流太大了的原因。这些问题都是我下一次升级要解决的问题。
tyl961115
14年4个月前 IP:未同步
284352
建议你用很粗的初级。。我刚刚拆全桥的管子。。发现只烧了一个,,然后换上就好了。然后买了5mm的粗皮线做初级。。不DR就很有感觉。。不过最后还是挂了。。我怀疑TVS要用1.5KE400串联两个
ZhenHong
12年3个月前 IP:未同步
509988
你的谐振电流太强大了!
sukeytang
2010/08/08注册,3年4个月前活动
