我的第一台SSTC
sukeytang2010/11/04高电压技术 IP:浙江
494半桥,用joy的图改的。
用mos反向,功率管用的是IGBT ,20N60。
谐振频率202.2KHZ。
次级电感48.2mH,初级电感48uH。
测试DR时发现仅有的电容不够谐振的了,所以MMC配的不对。
升级空间应该很大,打算弄过MMC再次试验。
做了连续工作10min耐力测试。室温24℃,管子温度30℃。耗损控制的还行。
[flash=520,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjE4ODU2ODQ4/v.swf[/flash]
[flash=520,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjE4ODU2NTMy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+1  学术分    joyeep    2010/11/05 鼓励
yz710804695
14年8个月前 IP:未同步
264445
不错不错 又是邪恶的平滑模式 飞鹊你加个灭弧再试试怎么样? 最好是音乐灭弧……
sukeytang作者
14年8个月前 IP:未同步
264448
过段时间我会去买点材料改进我的驱动板和MMC,现在实在是没钱了。我示波器探头都没买,自制探头用的。
ry7740kptv
14年8个月前 IP:未同步
264451
不错嘛,值得鼓励![s:251]
改改电路,变成锁相环或门电路反馈自激的效果会更好!
山猫
14年8个月前 IP:未同步
264454
建议改进下顶换, 然后进一步调谐, 改下MMC , 效果会更好的, 然后调试好了,做个成品出来,,,,, 加一个灭弧电路,效果可能会好些。 如果把滤波换大些,能量就大了。
(玩玩音乐灭弧,然后给loli演奏一曲~~~~,最好来个现场版的~~)
jackypsq
14年8个月前 IP:未同步
264488
上电路.做工有待改进..图上的调压器功率蛮大的啊,不敢奢望
tyl961115
14年8个月前 IP:未同步
264493
横好。。。市电半波整流供电即可。。我的PLL半桥也完成了。。嘿嘿。。
ry7740kptv
14年8个月前 IP:未同步
264535
強烈建議馬上改成全橋驅動!效果會更好!另外初級綫圈你用銅管做試試!
咸鱼超人
14年8个月前 IP:未同步
264544
加大放电长度,需要做哪些改进啊!
sukeytang作者
14年8个月前 IP:未同步
264546
回 5楼(jackypsq) 的帖子
用的是这张图,有些改动。
sukeytang作者
14年8个月前 IP:未同步
264548
回 8楼(咸鱼超人) 的帖子
调谐能很好的增大电弧长度。
如果IGBT够强可以减少初级匝数,来提升效果,不过要注意谐振。
tyl961115
14年8个月前 IP:未同步
264555
最好不要低于15Z。。除非你有超强的IGBT。。比如模块。。
sukeytang作者
14年8个月前 IP:未同步
264564
回 11楼(tyl961115) 的帖子
我现在玩不起模块,我还是先用管子多基累点经验,等到有条件的时候再用模块。
liuzhuqing
14年7个月前 IP:未同步
265887
弱弱的问下 这是什么原理???
ry7740kptv
14年7个月前 IP:未同步
265892
谐振啊!驱动电路提供的电流的频率和次级固有频率一致时发生谐振!
sukeytang
2010/08/08注册,3年4个月前活动
