请教,在氢气氛下能加热还原为金属单质的金属氧化物都有哪些?
消失2014/05/10化学 IP:浙江
我就试过氧化铜,稍微一加热,就变成铜粉了,还有什么氧化物可以啊?
来自:数理化 / 化学
13
火焰山
11年1个月前 IP:未同步
687872
金属活动顺序表中氢前铝后的金属氧化物都可以
博丽灵梦
11年1个月前 IP:未同步
687874
该反应的通式
MOx(s) + xH2(g) = M(s/l) + xH2O(l/g)
然后您的工作是查找上述物质的标准摩尔生成焓ΔfHm和标准摩尔熵Sm,利用盖斯定律计算反应焓变ΔrHm和反应熵变ΔrSm,再利用Gibbs-Helmholtz方程——ΔG=ΔH-TΔS——计算某特定温度所对应的标准摩尔吉布斯自由能变ΔrGm
如ΔrGm<0,说明反应可以正向进行;ΔrGm>0,说明反应可以逆向进行。
还可以T为自变量,ΔG为因变量,绘制Elingham图,查看反应的转折温度(ΔG=0所对应的温度)。
最直接的方法——百度一下。。。Elingham图
博丽灵梦
11年1个月前 IP:未同步
687875
不对。。。。。。。。。
消失作者
11年1个月前 IP:未同步
687877
718281828kc 发表于 2014-5-10 10:10
该反应的通式
MO(s)   xH(g) = M(s/l)   xHO(l/g)
然后您的工作是查找上述物质的标准摩尔生成焓ΔH和标准 ...
是否还要考虑一下动力学呢,如果反应速率太低,跟不能反应也没啥子区别
消失作者
11年1个月前 IP:未同步
687878
能查到的活动性顺序表都是初中课本里的,太有限了。。。
消失作者
11年1个月前 IP:未同步
687879
不对吧,铜后面的都可以。。。
fuwen0202
11年1个月前 IP:未同步
687990
呃,小白想问下这货加热不是变成氧化铜嚒,能变成铜?
微微
11年1个月前 IP:未同步
687998
该反应的通式
MO(s) + xH(g) = M(s/l) + xHO(l/g)
真牛,这是我们上化学竞赛课才讲的东西啊,但为什么要根据盖斯定律呢?
七叶枫
11年1个月前 IP:未同步
688012
注意一下,是氢气环境
博丽灵梦
11年1个月前 IP:未同步
688018
用各个物质的生成焓算反应的焓变。。。。
博丽灵梦
11年1个月前 IP:未同步
688019
事实证明,在这种情况下,尚无实例表明存在严重的动力学阻碍
狗讯狗度娘
10年11个月前 IP:未同步
699603
lz要还原什么?
消失
2008/07/16注册,6年0个月前活动
