关于脉动直流电
消失2014/04/24电子技术 IP:黑龙江
电容隔直通交,能否隔脉动直流电?
脉动直流电能否通过变压器变压?
用万用表频率档,来测量脉动直流电能否测出频率?
求大神解惑。
yanli12321
11年2个月前 IP:未同步
684334
所谓脉冲直流电可以分解为一个支流分量加一个交流分量,如果这个交流分量不是太低的话,是可以通过电容、变压器,并且可以被测量的,但需要注意脉动直流电如果直接接到变压器上可能引起变压器磁饱和。
张静茹
11年2个月前 IP:未同步
684343
交流电特性是幅度和极性随时间变化,直流脉动电极性不变,但是幅度变化
1.基本不能,交流成分会流过电容
2.不能,变压器的磁场随电压变化,直流脉动电极性不变,so变压器磁场极性不变,变压器交流阻抗降低,电流变大,变压器可能烧毁
3.不知道,好像可以,串个小容量电容应该可以测
+10
DebugLab
2014-04-25
赞同
DebugLab
11年2个月前 IP:未同步
684369
楼上正解,补充:串联电容后可接变压器,电容承受直流分量,变压器承受交流分量,输入信号在一定的幅值内不会磁饱和,但变压器次级波形会有一定的失真,串联电容的容量越大,失真越小
DebugLab
11年2个月前 IP:未同步
684370
DebugLab
11年2个月前 IP:未同步
684371
消失
2008/07/16注册,6年0个月前活动
