设计了一个水枪,确切的说是电解水枪。
csaaa2014/04/11极客DIY IP:天津
设计了一个水枪。
不知能否工作呢。
原理是利用电解水产生的氢氧气体,进入储气罐储存。在压力达到试用要求后,利用程序控制进入燃烧室的气体量并电弧点火,气体燃烧同时将前端的子弹喷出。
有兴趣的来做做呢。
+10  科创币    富二代创始人    2014/04/11 感谢分享
来自:综合交流区 / 极客DIY
36
富二代创始人
10年10个月前 IP:未同步
681513
[s:242] 电能消耗挺大的!
c6h2ch3no23
10年10个月前 IP:未同步
681520
这个有创意
wangrui555
10年10个月前 IP:未同步
681534
两年前做过一款类似的,用来和电容放电的电热炮作对比。
对储气瓶密封和耐压要求很高,原有的空气也排不掉。体积很大,电池供电,在水里放氢氧化钠的话,发一炮要等上半天,很是危险,发射时对身心有极大的考验。[s:3]
ae破鞋横飞
10年10个月前 IP:未同步
681548
貌似很是高大上的东东
Cappuccino紫藤
10年10个月前 IP:未同步
681583
用电弧。。。突然有很强的危机感!!!
sky_鸢
10年10个月前 IP:未同步
681596
不就是土豆炮么
妮妮
10年10个月前 IP:未同步
681622
想法很好。。
赫鲁晓夫炸弹
10年10个月前 IP:未同步
681630
你这就是“火[和]机[谐]吹”,这玩意挺好玩的
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
681666
好像很久以前在本论坛已经有人发过了[s:7]
slngen
10年10个月前 IP:未同步
681667
想过用这种方法做发动机....不过电解水功率跟不上....这个不错...放假试试...
石峻峰
10年10个月前 IP:未同步
681693
微波炉变压器 有 2100V
功率能到1000W,如果只用30秒的话,功率能到2KW 电解水功率至少100W,再加一点氢氧化钠啊氯化钠啊那些满功率的话不可想象的
石峻峰
10年10个月前 IP:未同步
681694
石峻峰 发表于 2014-4-12 12:39
微波炉变压器 有 2100V
功率能到1000W,如果只用30秒的话,功率能到2KW 电解水功率至少100W,再加一点氢 ...
我曾经用两台串联4200V点解水后传输到丁烷喷枪~然后……忘了,反正结局不怎么好
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
681698
那么多制造氢气的方法,[s:12]为啥摸非要电解强碱。。。哦,你要化合?干脆整个电解浓盐酸,烧不死对方,还可以用氯气熏死对方[s:12]
slngen
10年10个月前 IP:未同步
681725
....说的我好想把家里微波炉拆了...
csaaa作者
10年10个月前 IP:未同步
682312
能说一下什么结局吗
石峻峰
10年10个月前 IP:未同步
683251
csaaa 发表于 2014-4-14 16:17
能说一下什么结局吗
吧水里面放一些清洁剂,吧含有氢气的泡泡放进纸箱里,一点火,boom!
nacyro
10年10个月前 IP:未同步
683257
电解质用纯碱即可电解产生的就是氢气和氧气,做的很多实验都是用纯碱做电解质,祝你做土豆炮顺利。
nacyro
10年10个月前 IP:未同步
683278
可以在燃烧室中添加一些金属丝之类的填充物,有利于增加爆速,建议你提前做好可用的聚乙烯封装的一次性氢氧混合袋随用随装填,如果有能力制造成型弹药的话就更好了。
nacyro
10年10个月前 IP:未同步
683284
MO5____
10年0个月前 IP:福建
746524
不就是电热火包么
10年0个月前 IP:四川
746538
电解水,要多少电啊。
韩佳宇
9年8个月前 IP:吉林
770663
密封要求应该很高
钠爱上水
9年7个月前 IP:湖南
773261
电牦大
史少川
9年7个月前 IP:山东
773734
你确定储气罐爆不了?
l1304889862
9年7个月前 IP:辽宁
775895
空气排不出去,电解水产生的氢气和空气混合点燃会炸鸣吧
兰若,公主魂
9年7个月前 IP:浙江
776718
这是什么鬼,骚年,赶脚h'x'c好凶残
BBQBB
9年7个月前 IP:广东
776811
引用 石峻峰:
微波炉变压器 有 2100V
氯化钠啊[s:;P]
BBQBB
9年7个月前 IP:广东
776813
你看啊,储气罐是和燃烧室联通的吧,点火不就连储气罐也炸了?即使中间有阀门,万一气密性不好,或者受热了,本来就是氢氧混合物,不需要空气混合就会爆炸了,况且电解水产生的气体是很少的,压力又会很小吧,而且储气罐的弹簧又是什么鬼,望改进:安全性,储气装置
【直接丁烷(有一大罐的丁烷气罐卖,淘宝有),就是打火机的气体和空气也行吧】
石峻峰
9年7个月前 IP:四川
776839
引用 BBQBB:
氯化钠啊
氢氧化钠吧……一年前我还不懂化学
说话电解水搞氢氧切割机不知道咋搞,反正每次都要炸,威力还不小…防止回火…不过还是有大概10毫升的氢氧混个气.点火..愣是把喷头都炸飞了声音还大&……
BBQBB
9年7个月前 IP:广东
776841
引用 石峻峰:
氢氧化钠吧……一年前我还不懂化学
电解水的产气量太小了,并且不能够直接在气瓶里混合,你不知道氢气能和氧气反应?即使是在气瓶里,只要有氧气,一样会炸
石峻峰
9年7个月前 IP:四川
777109
引用 BBQBB:
我知道能反应.温度还挺高,所以当时就想做氢氧切割机..单氢气燃烧很好,就是温度不行,要是氢氧混合一点就炸
BBQBB
9年7个月前 IP:广东
777126
引用 石峻峰:
电解水制氢和不实际啊
BBQBB
9年7个月前 IP:广东
777127
引用 石峻峰:
产气量太少了,点火boom,有全没了,且氢气和氧气不能混合储存,必须用的时候再在喷嘴混合,你看这个,在喷嘴才混合的 b_20120420143453390.jpg
石峻峰
9年7个月前 IP:四川
777538
引用 BBQBB:
原来是这样……怪不得点一次炸一次..
BBQBB
9年7个月前 IP:广东
777601
引用 石峻峰:
原来是这样……怪不得点一次炸一次..
不过你可以直接买氢气氧气弄啊,不过很危险,建议不要玩,实在要玩做好安全措施
Frink_Sean
9年3个月前 IP:云南
793290
气体压力的控制、回火的防范和“把XX从XXX里射出去”这种需求,在性质上是有些矛盾的。
尤其是当成本控制是重中之重时。
比较靠谱的是把气体制取、储存和燃烧、发射视为两个独立相关的设备整理设计思路。要完成“射”的动作,楼主需要的不是“燃烧”而是“爆炸”。
呃,能量释放的速度至少要达到爆燃水平才行。
建议买台2匹的小空压机,再去弄把木工的射钉枪玩,熟练了还能做做手工。
csaaa
2013/12/24注册,6年7个月前活动
