投影机,灯泡,老化,变暗了,换什么光源好? led ?氙气?
兰若,公主魂2014/03/30极客DIY IP:山东
         我想自己换我那个投影机的灯泡,不想要金卤素灯和超高压钠灯,那些太耗电,而且温度高,2000小时就爆了。。。很想用led,汽车氙气灯泡,大家还有什么灯推荐啊???投影是反射式的,液晶800*600,投影最大尺寸是200寸。led哪种好?要不要加透镜聚光?大家还有什么光源推荐?激光???下面哪种好??
来自:综合交流区 / 极客DIY
74
兰若,公主魂 作者
10年9个月前 IP:未同步
678677
图片上传不了,有一种是带反光罩的点发光形式的叫“led投影灯”,还有一种是那种面发光形式的“led投影灯泡”。。。
【四方】
10年9个月前 IP:未同步
678699
联系厂家呗。
joby
10年9个月前 IP:未同步
678716
超高压汞灯,LED有光衰和亮度没解决,其他光源体积和亮度没解决,你还是换原装的汞灯吧,我是修投影机的,日系大厂全是汞灯,LED只有国内无名小厂在做
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678725
joby 发表于 2014-3-30 13:36
超高压汞灯,LED有光衰和亮度没解决,其他光源体积和亮度没解决,你还是换原装的汞灯吧,我是修投影机的, ...
散热好,恒流驱动下,不可能光衰比高压钠灯还快吧。。。[s:14],我是想换一个50w或者100w的led灯泡,至少可以用20000小时吧。
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
678774
LED亮度太低根本没戏,而且热量比弧光灯还高。建议UHP或者球形氙灯,UHP光效高显色性高,球形氙灯显色性超高,但是光效很低。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678806
power_rdx 发表于 2014-3-30 16:54
LED亮度太低根本没戏,而且热量比弧光灯还高。建议UHP或者球形氙灯,UHP光效高显色性高,球形氙灯显色性超 ...
不会吧,老大[s:12],led有100w的,流明是10000啊,怎么可能低呢,UHP功耗太大了,而且寿命短啊,球型氙气灯是不是汽车上面的那种啊[s:12],那种好像只有30W,50W功率啊。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678808
【四方】 发表于 2014-3-30 12:40
联系厂家呗。
N久前的投影机了,哪里还联系厂家定做啊,四方妹纸[s:12]
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
678892
兰若,公主魂 发表于 2014-3-30 18:29
不会吧,老大,led有100w的,流明是10000啊,怎么可能低呢,UHP功耗太大了,而且寿命短啊,球型氙气 ...
就国产那大平板,100瓦能有7000lm就该烧高香了,傻子才信它有10000LM。而且10000LM够干嘛的啊?200寸投影机灯泡亮度至少得20000LM才行,标准配置是250瓦UHP,光效90lm/w。至于寿命,相比LED来说确实短,但好歹也有2000小时。而且国产UHP灯芯很便宜,一百来块一支,开一天都要不了一块钱,这你要再用不起就别活了
球形氙灯是啥?看看下面这个图:
我特别好奇你是怎么把“球形氙灯”理解成汽车氙灯的,汽车氙灯有球形的吗?再不济你百度一下也能知道啊
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
678893
哦对了顺便说一下,汽车氙灯叫氙灯但不是氙灯,学名是【氙气金卤灯】,主要发光成分是金属卤化物,氙气的主要作用是快速点火,而非发光。所以汽车氙灯的光谱更接近金卤灯,效果要明显差于球形氙灯。
乐星空
10年9个月前 IP:未同步
678908
注意灯光颜色,否则图像会偏色
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678909
power_rdx 发表于 2014-3-30 22:42
哦对了顺便说一下,汽车氙灯叫氙灯但不是氙灯,学名是【氙气金卤灯】,主要发光成分是金属卤化物,氙气的主 ...
谢谢斑猪了[s:12]想想电影院投影机100多万,功率10000w左右。。。
2014-04-23
10kw好不好还得数零。。
joby
10年9个月前 IP:未同步
678910
兰若,公主魂 发表于 2014-3-30 14:11
散热好,恒流驱动下,不可能光衰比高压钠灯还快吧。。。,我是想换一个50w或者100w的led灯泡,至少 ...
你要考虑下LED的亮度和发光的显色性LED的亮度一个是不够标配要250W,250W的LED也不便宜还要做出一个光路来一定要平行的通过光通管和色轮技术上你很难成功,你可以做个LED灯玩一下,但工业化应用全是汞灯,电影厂里的照明用的也都是汞灯这都是有道理的
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
678918
兰若,公主魂 发表于 2014-3-31 00:16
谢谢斑猪了想想电影院投影机100多万,功率10000w左右。。。
放着几百块一套的500瓦球形氙灯不用,而去意淫100多万的电影机,都多大人了还一天到晚跟三岁小孩似的
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678920
joby 发表于 2014-3-31 00:20
你要考虑下LED的亮度和发光的显色性LED的亮度一个是不够标配要250W,250W的LED也不便宜还要做出一个光路 ...
好吧,还不是因为汞灯寿命短,温度高,自己换说不定把液晶片烤焦了[s:12]。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678921
电费有点那个,老大[s:12],500w的如果寿命长,我肯定买。
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
678951
兰若,公主魂 发表于 2014-3-31 09:09
电费有点那个,老大,500w的如果寿命长,我肯定买。
氙灯这种高级货本来就不是给屌丝用的,毕竟一个又贵,光效又低,寿命又短,搞不好还会爆炸的东西至今仍活跃在投影机前线市场上,是有它的道理的。
屌丝用用UHP就够了,除了寿命以外一切性能完爆LED,其实长寿型UHP也有12000小时寿命呢,你LED号称几万小时,估计没人搞得好散热。
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
679095
兰若,公主魂 发表于 2014-3-31 09:08
好吧,还不是因为汞灯寿命短,温度高,自己换说不定把液晶片烤焦了。
LED点火没见过吧?当年国产大平板10瓦一个还要卖三位数价格的时候我就弄了一个做手电玩,拿个黑纸条靠近LED能直接给点着了
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679130
power_rdx 发表于 2014-3-31 22:28
LED点火没见过吧?当年国产大平板10瓦一个还要卖三位数价格的时候我就弄了一个做手电玩,拿个黑纸条靠近L ...
老大[s:14]不带这么夸张吧。。。只是基板温度很高,我看到有人用铜基座的cpu散热器,背面搞个大风扇[s:12],甚至有人搞高级显卡的散热器,温度还是在50度左右。。。
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
679153
兰若,公主魂 发表于 2014-4-1 00:19
老大不带这么夸张吧。。。只是基板温度很高,我看到有人用铜基座的cpu散热器,背面搞个大风扇 ...
你知道什么叫功率密度吗就说夸张?
好好想想半导体激光器是怎么点火的!
fuwen0202
10年9个月前 IP:未同步
679159
额,其实不用led平板就有100w的,直径大约10mm的有100个led封装在一起的灯珠。关键是投影机灯泡那么小的空间怎么吧稳压和散热放进去
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679314
power_rdx 发表于 2014-4-1 07:39
你知道什么叫功率密度吗就说夸张?
好好想想半导体激光器是怎么点火的!
那搞一块隔热玻璃不行吗?[s:12]
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679315
fuwen0202 发表于 2014-4-1 10:27
额,其实不用led平板就有100w的,直径大约10mm的有100个led封装在一起的灯珠。关键是投影机灯泡那么小的空 ...
可能放不下去那么多灯泡。。。。散热器倒是可以后面开洞。。。[s:12]可以只用单个大功率led啊[s:12]。
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
679340
兰若,公主魂 发表于 2014-4-1 20:18
那搞一块隔热玻璃不行吗?
咱能别搞笑么?你大夏天的跟头顶上挡块玻璃晒太阳就不热了?
fuwen0202
10年9个月前 IP:未同步
679379
兰若,公主魂 发表于 2014-4-1 20:19
可能放不下去那么多灯泡。。。。散热器倒是可以后面开洞。。。可以只用单个大功率led啊。
额,100个led封装在一起的一次就是一个大电珠。。。100w,10×10整列的直径1cm
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679675
那样是面发光,我的显示芯片只有0.7英寸。。。需要点光源。。。
fuwen0202
10年9个月前 IP:未同步
679688
就是点光源啊,你tb搜下100w led
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
679695
你这个LED比他液晶屏还大。。
fuwen0202
10年9个月前 IP:未同步
679728
200w的是比较大,,透镜什么的肯定也要加呀。。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679756
有人100w的做过,不知道是透镜的焦距没有搞好还是什么,光很暗,反光碗更加没有用,想想透镜成像原理,灯泡的光经过透镜后,在液晶片上面成像,可能整个光路拉得很长才能把这个面积的光正好比液晶片稍微大那么一点,或者不是弧形透镜,可能要定制一种特殊结构的透镜。。。反正效果还不如单个的cst-90w,这个是60w功率,点光源。。。应该是透镜上面下功夫,。。完全自己diy的,都是8英寸的液晶片,我自己搞不好。。。
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
679837
兰若,公主魂 发表于 2014-4-3 20:07
有人100w的做过,不知道是透镜的焦距没有搞好还是什么,光很暗,反光碗更加没有用,想想透镜成像原理,灯 ...
根据透镜成像原理,经透镜聚焦后的光照强度不可能高于发光体,所以你怎么改透镜都是没用的。
UHP,球形氙灯这种昂贵或者低效率的东西之所以现在还是主流,正因为其发光电弧很短,光强极高,近似点光源,这是投影仪所必需的。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679856
UHP,球 ...
好吧,斑猪这么长时间关注,谢谢啦[s:12],只换灯芯可以吗?整个灯泡很贵的[s:14]
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
679880
兰若,公主魂 发表于 2014-4-4 11:47
好吧,斑猪这么长时间关注,谢谢啦,只换灯芯可以吗?整个灯泡很贵的
你一国产破投影仪哪有“整个灯泡”一说。。都是直接换灯芯的
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
683125
斑猪,我找到了神器cst 90w,有3750的lm,发光面积是3mm*3mm[s:12]
justinpiggy
10年9个月前 IP:未同步
683128
也不算算,250W UHP大概2W5 lm左右,你这3750lm。。。
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
683173
90瓦,3750LM,光效30多LM/W,你确定这不是电炉子?
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683293
cst-90w是型号,不是功率,功率是60w的,哇嘎嘎[s:12],好像有人做过,效果还可以,当然效果肯定不如UHP UHB之类的或者金卤素灯,实在不行,就撸个汽车的HID灯泡色温6000k的[s:12]有55w,里面是个小球型氙气灯泡泡[s:12]当然寿命可能比高压钠灯和金卤素少。
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683298
好像不能这么比较,UHB之流是360度发光,所以要利用反光碗,LED是120度,直接利用合适焦距的透镜,这样利用效率高些,而且本身LED比UHB的光效高些。有人做过试验,60w的cst-90w,和150w的UHB在同一台投影机上面试验,亮度差不多,LED对比度差一点。
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683305
可以看看矿坛的flysel用cst-90w改日立投影机光源XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
power_rdx
10年8个月前 IP:未同步
683353
兰若,公主魂 发表于 2014-4-19 20:25
好像不能这么比较,UHB之流是360度发光,所以要利用反光碗,LED是120度,直接利用合适焦距的透镜,这样利 ...
是UHP不是UHB
power_rdx
10年8个月前 IP:未同步
683357
兰若,公主魂 发表于 2014-4-19 20:17
cst-90w是型号,不是功率,功率是60w的,哇嘎嘎,好像有人做过,效果还可以,当然效果肯定不如UHP UH ...
谁告诉你汽车氙灯是“小球形氙灯”了?汽车氙灯就是一加了氙气的金卤灯,氙气只负责快速点火,发光的任务多一半都是金属卤化物完成的,要不然你以为球形氙灯光效30多lm/w,怎么汽车能做到100lm/w以上?
你说你P都不懂就跟这儿瞎鼓捣,要能出好效果那真是活见鬼了。
啊对了还有个事儿,汽车氙灯的显色性最高只能做到85%,相比投影型金卤灯的90%还是有不小差距的。别给我拿那些几十块钱的垃圾金卤灯说事儿,那货是工地上给屌丝搬砖照亮用的,当然你要愿意跟屌丝用一样的光源那也跟我没关系。
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683373
power_rdx 发表于 2014-4-19 23:06
谁告诉你汽车氙灯是“小球形氙灯”了?汽车氙灯就是一加了氙气的金卤灯,氙气只负责快速点火,发光的任务 ...
。。。。。。。。。[s:1],,,我也没有说那种惊天动地的crt或者等离子显示的色彩和对比度,我要的效果就是能看看就好了,大佬你非要说那种显色性达到90%的专业色彩,你整得像是商业成品。汽车氙气灯功率小点,效果差点,也不至于是红的变绿的,黄的变蓝吧,能看看就好。谁叫我没有天生一幅四十八氪金眼呢[s:12]!反正方案已定,汽车氙气灯或者cst-90w,还有一个120w功率的美国的单核心csm-360,6000lm,太贵了,而且散热和恒流驱动不好搞,斑猪是高富帅[s:12]可以试试哈。。。
power_rdx
10年8个月前 IP:未同步
683407
兰若,公主魂 发表于 2014-4-20 00:05
。。。。。。。。。,,,我也没有说那种惊天动地的crt或者等离子显示的色彩和对比度,我要的效果就是 ...
你就接着捉急吧[s:9]
1.汽车氙灯6000K会把人脸照成绿色,别问为什么,我好几年前就试验过了
2.谁告诉你CSM360是单芯片了?人家明明是4个3*3的SST-90芯片拼在一起的
3.你还是直接买成品吧。。DIY是需要智商的,不适合你
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683423
首先还是很感谢你的帮助[s:12]我是很多都不懂啊,我知道你懂啊,所以我再虚心地请教你啊,[s:1],那你是怎么把cst-90w看成了90w呢,老大。。。你自己的经验6000k的不行,就否定别人?可以尝试低点色温啊,有的人做过XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=1039512&extra=&ordertype=2&page=1&mobile=yes他怎么可以啊,[s:1]。不是每个人都是高富帅哈,你是高富帅那,知道你有智商,那你还搭理我干嘛呀,这说明什么[s:12],到此为止吧,喜欢删帖就删吧。
ty7294
10年8个月前 IP:未同步
683593
貌似前面的几位对LED的偏见还没有解除,那我就反正一下,现在流行的微型投影机就跟手机差不多大可能用氙气灯、金卤灯之类的东东吗?
再说单颗球泡的功率已经做到10瓦了。以T6或U2的直径集成10个20个的不会比液晶屏大吧?
再者不要拿国产的LED说事,国产的垃圾根本就不用考虑,那效率低得就不像话。也不要拿前两年高价买来的那些B极品说事,那都是不合格的。发光效率越低的坏的越快,没发出光来电哪去了?发热呗!
也不要拿发热来说事,越好的灯珠发热越低。好的不说,集成20个T6,总功率200瓦,按照2成发热也就40瓦。就算照顾后面的光衰,最大不了发热100瓦(如果效率比百分之50海底的话也就到了报废的时候了),上个热管散热器没有问题的。我的电脑AMD翼龙955,100瓦的功耗呀,只是用个热管散热器,温度就从来没有超过50°。况且还有水冷可以选择,水冷的效率就不用说了吧。
ty7294
10年8个月前 IP:未同步
683594
说真的难度是有的,但别说肯定不行。
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683804
ty7294 发表于 2014-4-20 23:53
貌似前面的几位对LED的偏见还没有解除,那我就反正一下,现在流行的微型投影机就跟手机差不多大可能用氙气 ...
       散热只不过体积大点,就是光线不好利用,必须用点光源,才好聚焦,因为液晶片太小了。
power_rdx
10年8个月前 IP:未同步
683945
今儿实验室投影仪灯泡亮度不够了,换了个新的,把旧灯泡拆开来研究了下,没想到这么个小玩意居然有230瓦
至于那些妄图用几十瓦的LED或者汽车氙灯投200寸的,呵呵呵呵呵呵。
power_rdx
10年8个月前 IP:未同步
683946
拜托你先搞明白LED效率有多少再来讲课行吗?还低于50%就报废。。冷白光LED理论光效300LM/W,目前光效最高的商品化单芯片XML2在额定功率下可以达到100LM/W,也不过33%而已,至于上面有人提到的60瓦3000多LM的,能有多少效率你自己看吧
power_rdx
10年8个月前 IP:未同步
683947
似乎前面楼猪还提到说汞灯发光角度有360度所以光线利用率低?注意看灯芯,有亮点哦~为什么放电腔那么粗呢?而且还很闪亮的样子
ty7294
10年8个月前 IP:未同步
684010
power_rdx 发表于 2014-4-22 18:14
拜托你先搞明白LED效率有多少再来讲课行吗?还低于50%就报废。。冷白光LED理论光效300LM/W,目前光效最高 ...
这个真没看实际的资料,都是商家忽悠的
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年5个月前活动
