投影机,灯泡,老化,变暗了,换什么光源好? led ?氙气?
兰若,公主魂2014/03/30极客DIY IP:山东
         我想自己换我那个投影机的灯泡,不想要金卤素灯和超高压钠灯,那些太耗电,而且温度高,2000小时就爆了。。。很想用led,汽车氙气灯泡,大家还有什么灯推荐啊???投影是反射式的,液晶800*600,投影最大尺寸是200寸。led哪种好?要不要加透镜聚光?大家还有什么光源推荐?激光???下面哪种好??
来自:综合交流区 / 极客DIY
74
兰若,公主魂 作者
10年9个月前 IP:未同步
678677
图片上传不了,有一种是带反光罩的点发光形式的叫“led投影灯”,还有一种是那种面发光形式的“led投影灯泡”。。。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678725
joby 发表于 2014-3-30 13:36
超高压汞灯,LED有光衰和亮度没解决,其他光源体积和亮度没解决,你还是换原装的汞灯吧,我是修投影机的, ...
散热好,恒流驱动下,不可能光衰比高压钠灯还快吧。。。[s:14],我是想换一个50w或者100w的led灯泡,至少可以用20000小时吧。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678806
power_rdx 发表于 2014-3-30 16:54
LED亮度太低根本没戏,而且热量比弧光灯还高。建议UHP或者球形氙灯,UHP光效高显色性高,球形氙灯显色性超 ...
不会吧,老大[s:12],led有100w的,流明是10000啊,怎么可能低呢,UHP功耗太大了,而且寿命短啊,球型氙气灯是不是汽车上面的那种啊[s:12],那种好像只有30W,50W功率啊。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678808
【四方】 发表于 2014-3-30 12:40
联系厂家呗。
N久前的投影机了,哪里还联系厂家定做啊,四方妹纸[s:12]
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678909
power_rdx 发表于 2014-3-30 22:42
哦对了顺便说一下,汽车氙灯叫氙灯但不是氙灯,学名是【氙气金卤灯】,主要发光成分是金属卤化物,氙气的主 ...
谢谢斑猪了[s:12]想想电影院投影机100多万,功率10000w左右。。。
2014-04-23
10kw好不好还得数零。。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678920
joby 发表于 2014-3-31 00:20
你要考虑下LED的亮度和发光的显色性LED的亮度一个是不够标配要250W,250W的LED也不便宜还要做出一个光路 ...
好吧,还不是因为汞灯寿命短,温度高,自己换说不定把液晶片烤焦了[s:12]。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
678921
power_rdx 发表于 2014-3-31 08:05
放着几百块一套的500瓦球形氙灯不用,而去意淫100多万的电影机,都多大人了还一天到晚跟三岁小孩似的
电费有点那个,老大[s:12],500w的如果寿命长,我肯定买。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679130
power_rdx 发表于 2014-3-31 22:28
LED点火没见过吧?当年国产大平板10瓦一个还要卖三位数价格的时候我就弄了一个做手电玩,拿个黑纸条靠近L ...
老大[s:14]不带这么夸张吧。。。只是基板温度很高,我看到有人用铜基座的cpu散热器,背面搞个大风扇[s:12],甚至有人搞高级显卡的散热器,温度还是在50度左右。。。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679314
power_rdx 发表于 2014-4-1 07:39
你知道什么叫功率密度吗就说夸张?
好好想想半导体激光器是怎么点火的!
那搞一块隔热玻璃不行吗?[s:12]
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679315
fuwen0202 发表于 2014-4-1 10:27
额,其实不用led平板就有100w的,直径大约10mm的有100个led封装在一起的灯珠。关键是投影机灯泡那么小的空 ...
可能放不下去那么多灯泡。。。。散热器倒是可以后面开洞。。。[s:12]可以只用单个大功率led啊[s:12]。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679675
fuwen0202 发表于 2014-4-1 22:55
额,100个led封装在一起的一次就是一个大电珠。。。100w,10×10整列的直径1cm
那样是面发光,我的显示芯片只有0.7英寸。。。需要点光源。。。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679756
fuwen0202 发表于 2014-4-3 18:13
200w的是比较大,,透镜什么的肯定也要加呀。。
有人100w的做过,不知道是透镜的焦距没有搞好还是什么,光很暗,反光碗更加没有用,想想透镜成像原理,灯泡的光经过透镜后,在液晶片上面成像,可能整个光路拉得很长才能把这个面积的光正好比液晶片稍微大那么一点,或者不是弧形透镜,可能要定制一种特殊结构的透镜。。。反正效果还不如单个的cst-90w,这个是60w功率,点光源。。。应该是透镜上面下功夫,。。完全自己diy的,都是8英寸的液晶片,我自己搞不好。。。
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
679856
power_rdx 发表于 2014-4-4 09:25
根据透镜成像原理,经透镜聚焦后的光照强度不可能高于发光体,所以你怎么改透镜都是没用的。
UHP,球 ...
好吧,斑猪这么长时间关注,谢谢啦[s:12],只换灯芯可以吗?整个灯泡很贵的[s:14]
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
683125
power_rdx 发表于 2014-4-4 13:24
你一国产破投影仪哪有“整个灯泡”一说。。都是直接换灯芯的
斑猪,我找到了神器cst 90w,有3750的lm,发光面积是3mm*3mm[s:12]
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683293
power_rdx 发表于 2014-4-18 23:43
90瓦,3750LM,光效30多LM/W,你确定这不是电炉子?
cst-90w是型号,不是功率,功率是60w的,哇嘎嘎[s:12],好像有人做过,效果还可以,当然效果肯定不如UHP UHB之类的或者金卤素灯,实在不行,就撸个汽车的HID灯泡色温6000k的[s:12]有55w,里面是个小球型氙气灯泡泡[s:12]当然寿命可能比高压钠灯和金卤素少。
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683298
justinpiggy 发表于 2014-4-18 19:34
也不算算,250W UHP大概2W5 lm左右,你这3750lm。。。
好像不能这么比较,UHB之流是360度发光,所以要利用反光碗,LED是120度,直接利用合适焦距的透镜,这样利用效率高些,而且本身LED比UHB的光效高些。有人做过试验,60w的cst-90w,和150w的UHB在同一台投影机上面试验,亮度差不多,LED对比度差一点。
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683305
可以看看矿坛的flysel用cst-90w改日立投影机光源XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683373
power_rdx 发表于 2014-4-19 23:06
谁告诉你汽车氙灯是“小球形氙灯”了?汽车氙灯就是一加了氙气的金卤灯,氙气只负责快速点火,发光的任务 ...
。。。。。。。。。[s:1],,,我也没有说那种惊天动地的crt或者等离子显示的色彩和对比度,我要的效果就是能看看就好了,大佬你非要说那种显色性达到90%的专业色彩,你整得像是商业成品。汽车氙气灯功率小点,效果差点,也不至于是红的变绿的,黄的变蓝吧,能看看就好。谁叫我没有天生一幅四十八氪金眼呢[s:12]!反正方案已定,汽车氙气灯或者cst-90w,还有一个120w功率的美国的单核心csm-360,6000lm,太贵了,而且散热和恒流驱动不好搞,斑猪是高富帅[s:12]可以试试哈。。。
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683423
首先还是很感谢你的帮助[s:12]我是很多都不懂啊,我知道你懂啊,所以我再虚心地请教你啊,[s:1],那你是怎么把cst-90w看成了90w呢,老大。。。你自己的经验6000k的不行,就否定别人?可以尝试低点色温啊,有的人做过XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=1039512&extra=&ordertype=2&page=1&mobile=yes他怎么可以啊,[s:1]。不是每个人都是高富帅哈,你是高富帅那,知道你有智商,那你还搭理我干嘛呀,这说明什么[s:12],到此为止吧,喜欢删帖就删吧。
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
683804
ty7294 发表于 2014-4-20 23:53
貌似前面的几位对LED的偏见还没有解除,那我就反正一下,现在流行的微型投影机就跟手机差不多大可能用氙气 ...
       散热只不过体积大点,就是光线不好利用,必须用点光源,才好聚焦,因为液晶片太小了。
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
684091
ty7294 发表于 2014-4-22 22:38
不过刚才查了一下资料在这些灯具里貌似led已经是效率相当高的了。金卤灯最高也只有一半,高压钠灯也是这样 ...
现在之所以很多人利用金属卤素灯高压钠灯,应该是因为显色好吧,而且关键是“它是发光面积达到1mm*1mm点光源”,led效率是不错,就是单核心的少,单核心功率较低,想白天看200寸,必须用到csm360,120瓦功率,但是这个聚焦要做好,因为发光面积是4*9平方毫米,液晶片选择高透的,白天用led看电影还是有可能的。cst 90w这个功率60瓦,面积还是比传统灯泡大,3mm*3mm功率小,投100寸,晚上不开灯,还是不错的,白天用金属幕看看还行吧。
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
684168
WZB616 发表于 2014-4-23 17:25
还是用LED的吧,我的LED看了都有一年多了,开灯都可以看。120W的LED
请问是点发光的吗?是自己diy的还是什么呀?
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
684396
WZB616 发表于 2014-4-24 15:02
购买的组装机,单片4:3,单个发光LED,属点光源,无聚光,分辨率1024*768夏普6寸屏,效果很好。 本想 ...
灰常感谢[s:12],是不是120瓦的csm-360?只有这个发光面积小点,四个单核心拼一起的,偏色是不是色温不对,其实大尺寸液晶片不需要点光源,好像面发光的led的就可以。流明有多少?有没有套件的链接?
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
684458
水银发生器 发表于 2014-4-25 12:03
我老爸做的投影仪里用的是超高压汞灯,不确定是长弧的还是短弧的。
回声?[s:14]不会吧。。。超高压汞灯不考虑,太耗电了,而且温度高,一不小心液晶片焦了[s:12],把你老爸做的拆了看看里面有什么好东西[s:12]主要是看看结构[s:104]
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
684459
WZB616 发表于 2014-4-25 14:03
时间太久了,参数都不记得了。只记得LED是美国普瑞。开40W日光灯(对照)可以直接看的,流明不低。镜头口 ...
还是大尺寸的液晶片好啊,透光强,而且可以用面发光的led。
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
684665
水银发生器 发表于 2014-4-26 00:51
不会烤焦的;他的投影仪早就被我拆了哈哈,里面有一个镜片和镀膜反射镜在灯的两边;液晶屏两边有菲镜;输 ...
还是好的吗?
兰若,公主魂作者
10年8个月前 IP:未同步
685110
水银发生器 发表于 2014-4-28 12:21
是好的啊,除了散热风扇被我拿走了
你不会是拿着去给zvs什么散热吧[s:14],看看电影不错啊,就是耗电了。。。
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年5个月前活动
