原著:BG2VO
第四部分,我自己的计划
a、以ltz1000为核心,至少做10块相同的独立的电路(板),每块实现ltz1000的最佳表现,组合起来达到更高的要求。按照统计原理,4个组合可以把稳定度和噪音指标提高1倍,9个组合可以成3倍。
b、采用低温恒温,35度到40度之间,因此老化更小、噪音比指标还要好、掉电特性良好。
(甚至可以采取常温恒温,即恒温在25度c,用半导体制冷/加热一体,以便取得更好的性能)
温度漂移:0.05ppm/c(厂家指标)
老化2μv/sqrt(kh)(厂家指标)(折算后为1.0ppm/年以下,9个组合后0.5ppm/年左右)
噪音1.2μvp-p(厂家指标)(组合后0.4μvp-p,如果再加上降噪电路可进一步减少)。
c、用photomos做一组开关,利用计算机 + usb-gpib接口 + 3458a + 自编软件,进行自动参数测试
photomos是一种性能优良的光电器件,类似光偶,有人叫光继电器。一边输入一个很小的直流电后,点亮了内部的led,另一边有串联成组的光电池,把光转变成电压,驱动双向vmos管,则电路导通。vmos管具有开路漏电低(典型不到10pa)、开启后成阻性而无残压、导通电阻比较低的特点。有一款aqy212比较适合,导通电阻0.83欧。
图解过程。
鼻祖文章片段,1990年出自剑桥大学,ltz1000出来不久后的测试结论。可以看到,温度越低则稳定性越好。更主要的是,这个器件在相对低的温度下不怕频繁启停,而且老化也非常低,大多在1ppm/年之内。这篇文章还包含了比较系统的测试方法。
原始电路图(关键元件要求)
这个电路来自ltz1000的数据表,电路并不太复杂,很多元件都是ltz1000内部的,关键元件为r1到r5,其中r1和r4/r5最关键,每100ppm的变化会导致输出1ppm的变化,而r2和r3就不那么严重。实际上,通过我的测试(附图补充中文部分),r1变化对系统影响不大(只有原说明的1/7),r3的变化也非常小(1/7),但r2的变化影响就超出原来的说明。因此,3458a万用表的基准,r2采用了普通电阻属于失策。没想到厂家的数据不仅没有任何余量,而且实际情况还要糟糕很多!
而我在实际应用中,很关键元件选用rj711,关键与比较关键的选线绕,不关键的r3我也选了线绕(实际完全可以选0.1%金属膜的)。
步骤1,面包实验板电路,验证用,已经完成使命。
通过实际装配和测试,得到了核心器件的随各种外界条件(环境温度、恒温温度、电源电压、绝热情况)稳定性等关键指标,也通过改变外围器件,确定了这些器件到底在什么程度上影响总稳定度。
这个电路由于受接触电阻、接触电动势、元件选择的影响,一个月来稳定度大约是10ppm。
补充表格:输出电压最大和最小的差别为0.11mv,为15ppm,但那是发生在初期,大概是测试条件不是很理想(比如3458a的预热时间不够),到后来也很稳定了,每日变化大约1ppm,10天的变化3ppm。
再补充表格:各电参数变化后对输出的影响。有些如厂家所言,但还有一些与厂家数据出入较大。
步骤2,万能板焊接,指标测试用。
面包板的接触并不可靠,而且具有接触电动势,也不能模拟最终焊接时的实际情况,因此,这一步是必需的。通过测试,发现热噪音还是稍大,主要还是绝热不好,同时焊锡的热电动势大。因此,改造了布局,同时找到了低热电动势的焊锡的配方并制作完毕。通过对元器件的进一不测试,发现与手册上给的有较大出入,这个通过在面包板上的电路的复试也得到了确认,以次指导关键元件的定做,而不关键的地方则可以采取普通元件。
这个电路由于受到焊接电动势、个别元件选择以及没有绝热的影响,半个月来稳定度大约是3ppm。
补充表格,看电压变化。第一部分为稍微高温的,因此总电流20ma左右,10天变化正负2.5ppm。第二部分是降低了温度,因此电流也减半,5天稳定度正负2ppm。
应该注意,这个2ppm是基准与万用表的相对差异,因此也包含了3458a的变动或不确定度,而且大部分测量时,万用表并没有进行自动校准(acal,做一次需要18分钟)。
再补充三张图,增加了10v输出(电路板、读数、电路图)。
运放采用op27ez,其中e是最高等级的,失调电压典型10uv,最大25uv,变化不超过每月0.2uv,温飘典型为0.2uv/c(即0.03ppm/c,相对于7v而言)。
分压电阻串,上面采用10k两只(0.01%)并联成5k,下面为10k(0.01%)、2k(0.01%)、15欧+15欧(0.1%)串联,其中一个15欧并联了可调部分(200欧并500欧后,串联500欧可调)。其中4只0.01%电阻的温度系数是筛选匹配的(到0.1ppm/c)。
假设对10k要求是1ppm,那么对2k要求就降低为5ppm,对15欧的要求仅为700ppm,对可调电阻的要求就是7000ppm=0.7%了。
步骤3,制板并定做。
用protel se99画的电路板,一共做了30块板,花了140元(其中开板费60元,加工费80元),比我想象的便宜,10天后到货。想想看,这板子的制作工艺还是很复杂的,钻不同位置、各种尺寸的孔,腐蚀,做金属化的透孔,上漆,印刷字母,等等。即便是数控床子,这些过程总要有的。可以看出,电路还是让我改了不少。比如电源电压从15v降低到9v(实际测试,9v时表现完全一样,因为只有运放和三极管直接用电,由于采用低温,则加热器也不需要那么高的电压了),增加了c6滤波,增加了一个补偿输出,r2和r3也采用定制的高稳定线绕电阻(75k),电路板打圈孔以便均温等。
元件的老化和筛选。
元器件都是在生产出来开始使用时老化最厉害,越用老化就越小。因此,有意的提前老化就可以解决以后漂移大的问题。加温和冷冻循环是最常用的老化方法,实效法(就是长时间放置)也很有效但太费时了。以前参观过慈喜的陵墓,说是所用木料都是xxx木,而且都要存放数年以上,这样的建筑才不会变形。老化前先做记号,通过老化后改变很大的可以剔除掉,老化后特性还是不太好的也进行剔除。但核心器件ltz1000就只能先老化,其特性的变化太小了,只能先装上电路,再慢慢测量了。
以下是定做的部分电阻。其中最贵的是黑色的方型的0.5w的rj711,26元/只,温度系数<5ppm/c。而那两只白字的稍小的是vishay的样品,大约150元/只。
其它都是线绕电阻,温度系数都要求是<10ppm的,有好几个类型温漂不满足都退了货。
最下面的一管就是photomos继电器,开路漏电实测<5pa,导通电阻<1欧(驱动电流1.2ma时)。
第2张图为xxx书中对rj711的描述,第3张为rj711实物,第4张为两只vishay的10k和两只rj711的10k的对比(l=0.01%)。
最后一张为vishay的电阻结构图,前半部分电阻体是白色的隔离空间是黑色的,可见右边的调整区(从最大的19%到最小的0.0005%)。后半部分电阻体是黑色的隔离空间是白色的。这种调整方法干脆(要么通要么断),不会像砂轮割槽那样会产生变化。
rj711的定购厂家为济宁正和:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cp_XXXXm
参考,3458a内部基准另一个方向,可以看到采用了三个高稳定度、低温飘(<2ppm/c)的vishay电阻。可惜的是,70k的r2和r3是普通电阻,而且这里其中一个可以采用普通电阻。vishay这类电阻非常厉害,最好的达到0.05ppm/c,最差的也是保证2ppm/c。我曾经想买一些,寻过价,最少定50只,每只41美金。
2006-11-30补充图3、图4,拆了一个rj711,在显微镜下看看内部。
可以看到光刻排列,黑色的是电阻体,棕色的是露出的基体(不导电部分)。
可以看出,下面一个大环实际上与上面对应部分并联,把这个大环刻掉,就只有单个电阻了因此增大了总电阻。大图中可以看到8个环,其中三个被刻掉。
表面特性不好,是因为上面有一层防水胶。其实再上面还有一层软硅胶已经剥离(左下还留有部分)。
2006-11-17进度。
今天板子到了,下班后取了回来,晚间做装了10块板,全部一次通电合格。
1、30块板,是鞍山一家做的,一共140元
2、元件准备。其中高精度的几只电阻需要测试温度系数并配对。
3、成品板
4、成品板
5、成品板放大图。其中一个电阻需要精细调整后确定(自己用线绕),不想焊接再拆,因此用线暂时短路。
国内某计量部门的电压部门,选自《计量》pp89,老了一些,肯定是上个世纪的。
其中:
fluke 752a是参考分压器,自校准,提供准确的1:10和1:100(0.2ppm和0.5ppm)。
datron 1071是英国的7位半万用表
fluke 845ar是null detector
solartron 7081是英国的8位半万用表。南京有一家有卖二手的,是坏的。
fluke 5440b是多功能校准器。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/forum/att ... 4/4/XXXXXXXXXtach?0[/img]
下图是203所的电压基准(国家副基准)
右边就是1v/10v jvs(约色夫森结电压基准,需要用液氦才能工作)
中间的柜子从上到下是:
hp/agilent 3458a八位半万用表
fluke (?)
fluke 7000系列电压基准
tek2225示波器
guildline(加拿大高联)低热电动势多路扫描开关(32路)
fluke 734a电压基准(四个732b)
在高准确度的电源中,噪音是不可忽略的一项指标。
噪音有的用某频段(常用0.1hz--10hz)的峰峰值来表示,单位是uvp-p。也有用噪音功率密度来表示的,单位是nv/sqrt(hz) 或者nv/(hz)^(1/2)。
噪音大的,在高准确度的万用表上,可以看到末尾几位数总是不稳定。
下面是一组测量结果,可以看到,几个电源基本上是10倍、10倍的差别。
ss-330w,daiwa开关电源,4-15v、30a,10000ppm级别(1%)
vc3050dw,胜利实验电源,0-30v、0-5a,1000ppm级别(0.1%)
zzdm,东明电子邮购稳压电路板,15v输入二次稳压,100ppm级别(0.01%)
it6122,itech 高稳定度电源,0-32v、0-3a,10ppm级别
ltz1000,自装电压基准,0.5ppm级别
不稳定的原因可能多种,比如电源电压变动、电路、干扰和噪音、基准不稳定、负载变化、热+温度变化等。这里的不稳定估计主要是电源电压的变动。到了最厉害的ltz1000级别,因素就是基准和噪音了。
我的一些高准确度电阻。
图1、左边的是vishay的rck02系列,具有0.6ppm/c典型温度系数,0.01%容差,稳定度25ppm最大每年。
右上是拆板电阻,0.005%,实测温度系数均在1ppm/c以下。
右上也是从fluke仪器里面拆的,0.005%,实测温度系数均在2ppm/c以下。其中n1.0就是-1ppm/c的意思,而p1.0是+1ppm/c的意思。这是fluke的标准(这个在fluke 335d和fluke 720a里面都是类似的),用于配对。比如这两只电阻要是并联(再串联一个小ww可调),就可以得到非常稳定的10k电阻(<0.25ppm/c)
这些电阻将用于以后的10v产生电路中。
图2、3458a里面唯一用到的vishay vhp101电阻,年老化达到惊人的2ppm!要知道,国内能买到的实验室电阻基准还是20ppm每年呢。说明:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/docs/63003/vhp100.pdf
图3、正因为有了这个电阻,其1ua电流档的温度系数是其它档的1/5。
原著:BG2VO
第四部分,我自己的计划
图解过程。
原始电路图(关键元件要求)
步骤2,万能板焊接,指标测试用。
步骤3,制板并定做。
元件的老化和筛选。
2006-11-17进度。
3、成品板
4、成品板
其中:
fluke 5440b是多功能校准器。
下图是203所的电压基准(国家副基准)
中间的柜子从上到下是:
fluke (?)
fluke 7000系列电压基准
tek2225示波器
我的一些高准确度电阻。
这些电阻将用于以后的10v产生电路中。
