很多实验都需要用到浓硝酸而浓硝酸又买不到,所以我决定自制浓硝酸。
从论坛里看了几篇关于浓缩硝酸的帖子,脱水剂都是浓硫酸,没有用硝酸镁。因为浓硫酸在天朝管制,而自己只能弄的硝酸镁,所以我用硝镁法去浓缩硝酸。
说正事
药品:68%硝酸,硝酸镁,氧化镁
仪器:一套蒸馏仪器,电炉等
经过计算投料比100毫升硝酸:150克硝酸镁
硝酸镁
硝酸
组装好仪器,开始蒸馏
随着温度的不断上升硝酸镁逐渐融化,和硝酸熔融在一起。
因为是直接加热,温度不好控制一不留神,温度就飙升到100℃以上(我使用的温度计的上限是100℃)。我立刻断电,本想拔出温度计,但又怕手被硝酸蒸汽烫伤,一直没敢拔,只是在边上默默地看着温度下降,等到温度下降到100℃时我才找了一副手套拔出温度计。在等待的时候我发现蒸汽一直没有流到冷凝管中,我猜想可能是温度不够。我换上原配的玻璃塞后,通电,继续蒸馏。随着温度的上升,终于有蒸汽流进了冷凝管,在冷凝管里液化流下。
图片(忘记拍了,请见谅)
蒸馏出淡黄色的硝酸
装瓶
硝酸镁的处理
冷却后硝酸镁溶液凝固难以倒出,只有加热。
倒出后的硝酸镁溶液
再次加热,浓缩硝酸镁溶液,并且加入氧化镁中和硝酸
加热的过程中会有一些硝酸挥发,在烧杯口处放一张pH试纸,试纸会立刻变红,用温度计测量液体温度为150℃
冷却后的硝酸镁
因为没有滴定管无法测得其浓度,过些天带到学校去测量一下。
硝酸镁法制取浓硝酸(年产3万吨).attach
363.50KB
ATTACH
178次下载
