活不下去了,绕线机回来了,依然无法绕好线
jeilly61002013/09/06电磁炮 IP:天津
如题,怎么绕都是歪的,没法像别人做的那样整整齐齐的不说,第一层能绕23圈出来,第二层就只能绕20圈了...求助,求教,求救 !
+1  科创币    张静茹    2013/09/06 比率设置高一点,手要有个支点
20
jeilly6100 作者
11年4个月前 IP:未同步
566131
回 4楼(ad) 的帖子
绕线机,109+22(邮费)  一共131大洋.
我是实在绕不起了.做了两个固定的卡片,结果边绕边胶,粘在管子上脱不下来的不说,还把卡片给粘上去了.而且绕出来依然是歪的,本来是23*7的绕法,绕完后,成了第一层23圈,第二层22圈...最后绕出来的依然是9层....第一次绕就废品了..
后来不用卡子绕,23*7的,绕出10层来了.依然和手工绕一样,梭子形状....然后更悲剧的是,依然是粘在管子上取不下来了...看样子空心线圈,依然不是自己能玩得转的.
用后面这个粘管子上的发射测试,460的电压,1100uf的容量(220*5并联),在模拟器上,理论速度应该有41m/s,实测速度只有18.44m/s.(管子有点长,46cm长度,弹弹离开线圈后,还在管内飞了40cm,因为管子是6.03的,弹弹是5.98的,所以不排除在管内损耗了一些动能).不过这种效率...实在是无语.仅仅只能近距离击穿双面可乐罐...而且连续发射个十来次,整根管的温度至少上了80度,铜管的导热系数还是蛮高的(曾经试过65度的时候手握着感觉巨烫,但依然能撑个五六分钟,而这个管子,一碰就要缩手)
现在才发现,市场上随便卖的某个东西,换成自己比脚还要僵硬的手来做,实在是不可能做得出来.
有种怀疑是,6.03的管是黄铜的,没有开糟,是不是这个原因影响巨大?
有打算管换外7内6的3K碳纤管了.或者8*6.5的普通碳纤管(有经验的朋友推荐一下步,哪种好些)?
jeilly6100作者
11年4个月前 IP:未同步
566325
回 6楼(虎哥) 的帖子
谢谢虎老板指点...接着又在定做工具中.希望最后能得到想要的结果吧.
在昨天的基础上,加了第二级,结果很不理想,感觉像是没看到有任何效果.但第二级确实是在工作,蛋蛋通过光电开关时会放电,不知道问题出在哪.今天太晚了,只能明下午回来测一下速度,看是不是被反拉了.
jeilly6100作者
11年4个月前 IP:未同步
566516
破罐子破摔折腾出来的两级加速...搭逢搭的够呛吧?6.03*8.5,440mm长的黄铜管.弹长30mm,弹径5.98,电工纯铁材质,弹重7.2克
这成绩出呼意外了.第一级,18-20米的速度,第二级,38-41米的速度,(放的位置有那么毫米级的偏差,导致最终结果都不一样).
弹弹已经无法展示了,测试的第一发,穿透上面的纸盒组,然后横着打在门上,把劣质门给打出个横向坑来.
第二发,弹弹加了个风尾...结果悲剧了,穿透了纸盒组,直接把后面的门给打穿了一个面,弹弹掉门里面(劣质门,就表面1.5mm的三合板搭木架给做出来的),要想把弹弹再拿出来,只能拆门了.
本来第一级的时候,还拿让家里小侄子按开关玩,第二级就不敢了,动能呈暴发性的增长.
暂时就这么将就了.等3K碳纤管到货了,重新绕,做扎实些.
+100
有进步
jeilly6100作者
11年4个月前 IP:未同步
566839
彻底歇菜了.管子里卡了颗蛋蛋,用锤子都没办法敲出来.郁闷...
因为试射的时候,没注意到弹弹打肥皂打的追尾了,把一颗弹弹屁股给打开花了,然后取出来看也没看就塞进管里按了发射...然后就悲剧了.敲了半天才放弃,一检查其它弹弹,发现有一颗头部已经完全变形,才反应过来,弹弹追尾过..
3CM的弹弹,做工最好的那颗长的,很强悍,在后面几次的试射中,居然能完全没入肥皂块里..
不知道是自己手工问题导致没焊接好,还是微动开关的原因,从瞎话那买来的触发保护器,配上微动开关,就老是莫名其妙的自行导通.本来用的好好的,然后跑去接了杯水顺便尿了个尿,再回来,就发现电池盒已经完全给烧融了.这种情况已经不一次两次了,不知道原因.只好用光电传感器改了下,5V,0.5毫安的电流来驱动70TPS16,没想到也蛮顺利的驱动好了,而且没有自行触发的事出现.
今晚自己做的弹弹,感觉越来越熟手了.当然,没有防护的磨弹弹,导致鼻子里全是金钢砂和铁粉.
烤蓝处理过的,漂亮吧?
也有2CM的弹弹,做了三颗,一颗卡在管子里,只能连同管子一起报废了.
jeilly6100作者
11年4个月前 IP:未同步
566843
回 14楼(fuwen0202) 的帖子
按这种说法,应该我得买个紧线滑轮回来?
问题是哪有卖呢?搜淘宝搜了大半小时,发现就只有线割机的自动紧线器合适,但..这几十块几十块的加起来,唉...投入已经超过3000了,头疼怎么跟老婆解释这个月信用卡的事..
jeilly6100
2010/07/08注册,4个月25天前活动
