一个关于电磁很有意思的问题
vcasm2013/09/01物理 IP:陕西
问题如下:
1、将一个带有高静电荷的物体,放置在绝缘转盘上高速旋转,是否能够产生磁场?
如果答案是能够产生磁场,那么继续问题2:
2、转盘中心同样放置一个垂直的导磁体,那么导磁体两级是否能产生磁场?
如果问题1的答案成立,问题二的答案应该也是成立的,能够产生!,那么继续有意思的问题3:
3、相对导磁体来说,带电荷的物体实际上是静止的,并没有做圆周运动,那么磁从何而来?
针对静止参照物来说,高速旋转的电荷产生变化的电场,相应会形成磁场,而针对和电荷同样运动的参照物来说,电场是没有变化的,应该不能感应出磁场,这两个结论很相互矛盾的。。。。
欢迎大家解疑。
+50  科创币    量子隧道    2013/09/01 楼主的问题相当好,待老夫想想。。。
来自:数理化 / 物理
27
vcasm 作者
11年9个月前 IP:未同步
565276
回 1楼(坚持and突破) 的帖子
这个图很形象,其实导磁体在中心更能说明问题的矛盾性
vcasm作者
11年9个月前 IP:未同步
565286
回 2楼(坚持and突破) 的帖子
这个问题中,导磁体仅仅作为参照物存在
换一个提法解读这个问题,假如带电荷的物体根本没有运动,仅仅是环境中所有的其他物体围绕带点物体做圆周运动呢?  这样去理解,也许所有人的答案都是没有产生磁
vcasm作者
11年9个月前 IP:未同步
565291
回 5楼(航模发烧友) 的帖子
欢迎讨论,变化的电场产生磁场已经被证明成定律,个人觉得第一个问题应该能成立
vcasm作者
11年9个月前 IP:未同步
565354
回 9楼(uniessey) 的帖子
:)   我们换个说法:
一个带有高电荷的导磁圆环,高速旋转,那么是否能产生磁场?
如果能,圆环是否有磁产生?
相对圆环本身,圆环就是静止的,仅仅周围环境在旋转,那么作为圆环导磁材料来说,是周围环境的旋转产生了磁场吗?
vcasm作者
11年9个月前 IP:未同步
565447
回 13楼(uniessey) 的帖子
这篇文章将“运动电荷产生磁场”作为论点加以说明,并假设在绝对静止的介质条件下加以讨论
其实关于第一个问题很容易通过实验去证明,真正疑惑的问题在于第三个疑问,运动的电荷周围空间产生磁场是麦克斯韦电磁场理论的要点,其实电磁波的发现也是从另外一个维度证明了电场只要有变化(非运动)就能产生磁场变化。
+50
维持良好讨论氛围
vcasm
2012/10/29注册,2年2个月前活动
