推荐一种新的线圈制作方法
vcasm2013/06/19电磁炮 IP:上海
线圈采用厚度0.05mm宽度5mm单面铜箔绕制,真心不错,120圈只有图片这样的厚度,实验因为采购大量的IGBT模块瞬间耐流问题基本失败,不过这个线圈绕制方法推荐给大伙,很实用啊。
+15  科创币    delete    2013/07/04 高质量发帖
+50  科创币    1989sean    2013/07/30 不错,新思路.
27
mobius
12年0个月前 IP:未同步
537111
能通过的电流强度?绝缘度?
楼主实验过没有啊?期待实验效果!
vcasm作者
12年0个月前 IP:未同步
537116
1000V 500uf  烧掉10多个IGBT,线圈依旧完好,有些微热罢了。
我第一次做用耐压的胶带中间隔着铜箔绕制的,费力还麻烦,最终发现单面胶的铜箔直接绕制更省事,同样的空间能绕更多层。
试过10A电流连上30秒,非常烫手才断开,测量单面胶那一面绝缘还很不错
aahuanxiang
12年0个月前 IP:未同步
537133
我也考虑过铜箔,感觉比圆形漆包线好,但是带绝缘漆的铜箔找不到,连万能的淘宝上都没有
  我感觉你这么高的电压就单单靠那一层胶面是比较危险的
helium
12年0个月前 IP:未同步
537138
最高主机泡泡
12年0个月前 IP:未同步
537171
觉得胶面的绝缘是个问题,几百伏的电压不知道撑得住么。。贴层绝缘胶带怎么样?
闪电坚果墙
12年0个月前 IP:未同步
537182
同志们 都不知道又扁的漆包线吗
12年0个月前 IP:未同步
537186
回 6楼(闪电坚果墙) 的帖子
有但是都很粗跟铜条似的
skyline
12年0个月前 IP:未同步
537190
引用第6楼闪电坚果墙于2013-06-19 21:01发表的  :
同志们 都不知道又扁的漆包线吗
见过3mmX2mm的漆包线,个人感觉那东西叫"条"比叫"线"更合适......
vcasm作者
12年0个月前 IP:未同步
537191
回 1楼(摩比) 的帖子
效果不必漆包线差
我也试过绝缘隔层,用的那种很薄的高压胶带,也就有些心理作用罢了,其实就算绝缘层漏电又能怎样,这种绕法是每层叠加的,一层胶带漏电的值对单层铜箔这个一层的线圈来说,微乎其微
黑岩兔
12年0个月前 IP:未同步
537208
回 7楼(1176764177) 的帖子
那个叫编织铜带吧?
whd1982
12年0个月前 IP:未同步
537224
好方法啊!还解决了趋肤效应,如果绝缘真的没问题的话效果肯定比铜线绕制的好啊,而且绕起来也方便多了,特别是单级长度1CM以内的密集型多级,非常期待LZ的测试结果啊
12年0个月前 IP:未同步
537234
回 10楼(黑岩兔) 的帖子
我说的是硬线单股的
whd1982
12年0个月前 IP:未同步
537238
不过貌似铜箔工艺上的精度不比漆包线,绕出来的线圈感抗与阻抗的误差较大,调试起来比较麻烦。。。。
原子裂变
12年0个月前 IP:未同步
537326
期待试验成功,铜条线圈的效果还真不知道。。。
一个无知的人
12年0个月前 IP:未同步
537338
应该不必担心绝缘,就算几百付电压分到每层就低了
苦丁茶
12年0个月前 IP:未同步
537371
这么多层线圈临近效应不可忽视,很可能会超过趋肤效应.曾经用铜皮绕制开关变压器初级结果发热巨大效率很低.铜皮匝数少时还是比较有优势的
yurifreeman
12年0个月前 IP:未同步
537379
计算可能会误差较大吧。
光谱
12年0个月前 IP:未同步
537403
回 4楼(能材爱好者) 的帖子
这货应该叫铜带。截面很大,往往能达到几个平方。在数码之家看见有人拿这货绕大功率工频变压器的次级做点焊机的。五百一千瓦的变压器次级只有几伏的感应电压,可以想象电路有多大。另外lz提到的FPCB大电流简直弱爆了,远远比不上粗的漆包线
大自然精灵
12年0个月前 IP:未同步
537441
如果绝缘层也按0.05mm算的话线圈体积比漆包线大。期待楼主试验结果。
wsf3000
11年11个月前 IP:未同步
538413
扁铜线?威力如何,上个视频看看
1989sean
11年11个月前 IP:未同步
543390
创意不错,更紧凑了.有时间试试.
超电磁炮fly
11年11个月前 IP:未同步
543392
表示这样在大电流的作用下很容易会直接炸掉连接部分。
whd1982
11年11个月前 IP:未同步
543414
其实换个思路,这种绕制方式制作感应加速的子弹的话。。。。绝配啊。。。。
+5
daxus
2013-07-04
这个想法有意思
+10
delete
2013-07-04
好主意
酷客cg
11年11个月前 IP:未同步
544825
个人感觉铜箔发热太大
jack_cha
11年10个月前 IP:未同步
550613
扁铜带?可用吸锡带代替。。。
牛群在天飘
11年10个月前 IP:未同步
550669
我在想在单位体积下缠绕圈数会不会比漆包线绕得多
vcasm
2012/10/29注册,2年2个月前活动
