第二个SGTC,终于谐振了
knsu+rnx2013/08/21高电压技术 IP:福建
       今天下午又做了一个新的TC,初级线圈电感量4.6μH,主电容0.018μF,振荡频率553.102KHz。次级线圈17.21mH,对地等效电容0.49pF,振荡频率540.18KHz左右,全是算的,不知实际的参数,还是12V5A的电源,均压环周围环绕着淡紫色的电弧,距离接地金属板7厘米左右对板放电,但还是看不到较明显的对空喷弧。
间歇工作,害怕MOS炸掉
点击此处查看视频
TC整体外观
均压环
次级线圈
接地放电
对空放电
引弧
knsu+rnx 作者
11年5个月前 IP:未同步
562555
回 1楼(星条旗永不落) 的帖子
做了个新的,60W估计撑破天这效果了
knsu+rnx作者
11年4个月前 IP:未同步
562622
回复samsun185的帖子
引用第楼samsun185于发表的  :不错,只是没有显示出电源 (2013-08-22 09:35)
ZVS 推高压包
knsu+rnx作者
11年4个月前 IP:未同步
562724
回 6楼(兰若,公主魂) 的帖子
这种小功率的TC上微波炉变压器还不得着了
knsu+rnx作者
11年4个月前 IP:未同步
562725
回 5楼(乖乖仔) 的帖子
录像的时候手挡住MIC了
knsu+rnx作者
11年4个月前 IP:未同步
562934
回 9楼(驹哥来就喊我) 的帖子
算的谐振后能拉9厘米的弧,调谐后但只有7厘米
knsu+rnx作者
11年4个月前 IP:未同步
563070
回 11楼(驹哥来就喊我) 的帖子
mkph0.27μF电容25个串联,每个加上9.1MΩ限压电阻,装到盒子里灌入硅胶
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
